Немного хорошего инструмента. Клуб ценителей тонкостей и нюансов
ИмхоДом Форумы свободная тема Немного хорошего инструмента. Клуб ценителей тонкостей и нюансов
  • В этой теме 1,047 ответов, 131 участник, последнее обновление сделано user83user83.
Просмотр 20 сообщений - с 301 по 320 (из 1,048 всего)
  • #112208
    UryUry
    • Барнаул
    Спасибо за напутствие! дВ пришёл сегодня, раньше запланированного. Вещь! И вот возник вопрос:
    куда девать инструмент во время подготовительных работ? На землю класть — грязно, кто чем пользуется?
    Может, что-то типа разгрузки?
    #112209
    Есть специальная кабура для шурика, можно так же через интернет прикупить на том же 220в или все инструменты… да и в обычных инструментах попадается… я как-то тоже себе купил но так и не прижилась, валяется где-то в разносках…
    Еще совет:при работе на высоте. Пользуйтесь сраховочным шнурком, который сохранит жизнь шуруповерту
    #112210
    хотя бы досточка на землю. любите инструмент. шнурок обязательно.
    #112211
    На зимнее время шубку для аккума надо бы.
    #112212
    лучше полочка в теплой комнате)))) до весны )))
    #112213
    Согласен, но это через пару лет когда сделаю отделку.
    #112214
    а зимой отверткой крутить?)))
    Или не работать?
    У меня до -20 аккумуляторный крутит, если холоднее то электрический шуруповерт достаю
    #112215
    Master-krovli.nsk wrote:
    а зимой отверткой крутить?))) Или не работать? У меня до -20 аккумуляторный крутит, если холоднее то электрический шуруповерт достаю
    понятное дело что если работа такая — никуда не деться. Знакомые монтажники аккумы за пазухой держат. Надо крутнуть — вынул, защелкнул, покрутил и опять за пазуху.
    моя работа позволяет в мороз на улице не шуруповертить, так что до весны теперь….
    #112216
    DemoliskDemolisk
    Работаю шуруповертом до -15, при температуре ниже и самому холодно, и аккумуляторы жалко.
    #112217
    UryUry
    • Барнаул
    Прошедшие выходные с сыном монтировали профлист на забор между соседями. Де волт 771 s2 крутит бодро, понравился обоим. Всем спасибо за рекомендации!
    #112218
    UryUry
    • Барнаул
    С непривычки руки побаливают.
    #112219
    UryUry
    • Барнаул
    Возникла потребность отрезать лист МП (спрашивал в другой ветке), — нужна небольшая жужа. И вот мысль — купить аккумуляторную без аккумулятора (пара уже есть)! Нашёл!!!   27 без малого тысяч!!! Полный абзац…
    Может фонарик взять?
    #112220
    theCuttheCut
    Смотрите за бугром, например . Укладываетесь в десятку. А для "правильных" и бюджетных раскроев МП можно взять сверчок.
    #112221
    Увидел сегодня бесшумный компресор для финишного нейлера, самодельный, из холодильного компресора и автомобильного огнетушителя вместо ресивера…
    Озадачился… А есть ли бесшумные компрессоры заводского исполнения с нормальной производительностью? а то тарахтелки бесят больше, чем сосед с перфоратором)))
    Поиск гугл кроме компессоров для аквариумов и самопала ни чего не дает… или не там ищу…
    #112222
    joinerjoiner
    Стоматологические менее шумные, а в исполнении с акустическим кожухом так и вовсе не громче холодильника. Ценник,правда, у них ого-го…
    #112223
    типа "услышите биение своего сердца".. ))))
    https://www.220-volt.ru/catalog-75673/
    #112224
    [/quote]
    О… уже теплее)))
    Нашел на али подобный… вот бы еще руками пощупать…
    #112225
    AdzhigaAdzhiga
    Компрессоры от холодильника оч популярны у моделистов, малошумные и вечные. Но, смею предположить, что производительность такого компрессора будет маловата для нейлера.
    #112226
    Компрессора  от холодильника с 5 литровым ресивером хватает на 20-25 выстрелов финишного нейлера,  для 90 нейлера  выстрелов на 5-6.
    #112227
    как-то была мысль использовать компрессор от холодильника. Не пошел по этому пути по трем соображениям:
    1. ему необходимо масло. В закрытой системе оно никуда не девается, а тут надо сколько-то доливать до какого-то уровня. Какого уровня и какого масла — непонятно
    2. обычный компрессор можно разобрать и почистить, а как быть с этим? как ни фильтруй на входе — внутрь набьется пыль.
    3. гонит на выход масло в виде тумана. неизбежно. для меня было неприемлемо.
    видел как-то раз медицинскую систему на таком компрессоре, там на выходе была штуковина, отсеивающая масло и возвращающая его тонкой трубочкой опять на вход.
