Немного хорошего инструмента. Клуб ценителей тонкостей и нюансов
ИмхоДом Форумы свободная тема Немного хорошего инструмента. Клуб ценителей тонкостей и нюансов
  • В этой теме 1,047 ответов, 131 участник, последнее обновление сделано user83user83.
Просмотр 20 сообщений - с 521 по 540 (из 1,048 всего)
  • #112092
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Я вот тоже собираюсь брать лягушку по-меньше, у меня с большим диском — а теперь чаще режу по-мелочам. Буду брать или Макиту или Хитачи.
    А почему Интерскол? Он при пуске тупит неимоверно.
    Кстати, на удивление в ДНС на Красноармейской неплохой (по нынешним временам) выбор маленьких лягушек — где-то подорвали по случаю, что ли ) И цены вроде ничего…
    #112093
    ruslan8ruslan8
    хотелось бы иметь возможность 50-ку распускать или торцевать при необходимости, а вот какая она нужна хз… не было ни разу такой и не держал даже в руках… торцовочной пользовался, станком циркуляционным тоже, но ручной ни разу.
    что думаете про BOSCH PKS 55, METABO KS 55 ?
    не знал, что интерсколы тупят при пуске… буду иметь ввиду
    #112094
    у меня макита 5604R, глубина реза 63мм. Удобно 1й рукой работать. Распускал 50ку. А вот интерскол, чуть большей мощности, большой и не удобный. При пуске какие-то удары, хотя новый.
    #112096
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Лучше брать 1200 — и доска бывает сырой, и с сучком, и листвянка…
    а последнее время еще распробывал резать другие материалы — пластик, металл (спец диском)  — там тоже мощность критична.
    #112095
    ruslan8ruslan8
    смотрю описание макита 5604R, а глубина реза 55мм, и мощность 950 Вт, зато по весу выигрывает противников…
    https://www.220-volt.ru/catalog-11148/
    а вот у боша и метабо по 1200Вт, хотя цена повыше и вес чуть побольше
    интересно на сколко заметна разница между 950Вт и 1200Вт ? при распускании 50-ки это ведь может быть заметно?
    #112097
    да, 54, извиняюсь
    #112240
    была как-то противоречивая задача — доска 50 мм, а питалово — гена на киловатт. Нашел ведь китайщину 850 Вт с резом миллимов 60. Ничего так китайщина, свое дело сделала.
    #112239
    какой электрорубанок посоветуете?
    #112237
    КармановКарманов
    Вот же блин, у меня есть рубанок и фуганок — но уже забыл где лежат.
    Все вытеснили шлифмашинки. или материал другой стал использоваться?
    #112236
    Чем шире ножи — тем поверхность получается ровнее (не будет следов от параллельного строгания), он будет мощнее и производительнее,  но тяжелее. Поэтому, опять-же, по ощущениям. По мне так, двигатель от киловатта и ширина ножей не менее 110 мм. Но такой будет весить от 4,5 кг.
    По фирмам — тут уже у кого к каким душа лежит.  Главное, чтобы сменные ножи были в наличии.
    #112235
    UryUry
    • Барнаул
    Для меня звук работающего эл. рубанка самый приятный!
    #112234
    ПМ — я себе брал интерскол с ножами 110мм. именно для строгания 18-го бруса. 50 кубов, а то и больше отстрогал — более чем доволен. только еще сверху пришлось 5 комплектов ножей прикупить. ибо пары ножей хватает на острожку пары кубов бруса. потом приходилось их возить знакомому, чтобы на полюсе мне их шлифовал.
    #112338
    У меня лягуха Макита 5604R. Попадались иногда плахи в плюсе до 55 так был недопил немножко. Но это редко и не так страшно. А так работает хорошо, нравится. Для распускания плах на столике стоит Ребир 2 кВт диском кверху.
    #112155
    Я бы посоветовал обойтись лягушкой или циркуояркой. Качества оеза иногда (эт какой диск) вполне достаточно сразу для шлифования. А уж если строганина нужна не для декрораций, то ваще нет проблем.
    А рубанок, он не для конструктивов, а лишь гладкости для.
    #112369
    Что скажете про такую метабку?  Шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Quick Pro
    Литивые аккомуляторы на 2.0 — гарантия 3 года от Метабы
    Крутящий момент 34
    ценник в районе 6 т.р
    Легкая, мультитулистая (биты можно вставлять без патрона)
    — т.е. данные впечатляющие, может, кроме вольтажа (10,.. хотя что он дает . Загнал 100 шуруп в мокрый брус  легко, обратно отверткой выкрутить не мог
    В чем подвох ? почему так дешево с такими аккумуляторами и крутящим моментом?
    #112370
    Метабо шляпа! Брали 2 шурика, на 1 задний ход умер, на втором батареям кирдык, при зарядке индикатор красным горит показывая сбой заряда, да и на первом ёмкость упала…
    #112371
    joinerjoiner
    это где такой "малыш" в районе 6000 стоит? В 220В он за 12599.
    А так согласен с Master-krovli, Метабо не очень…гарантийный срок может и отработает, не более.
    #112372
    Аватарbai32
    А по-моему хорошая марка Метаба, если сравнивать с Хитачи и Бошами например — те ломаются еще веселее. У нас уже 5 лет и все нормально.
    Для уневерсального домашнего применения вполне подходит.
    #112374
    В Стройпарке 6500 примерно.. без скидки карточкой
    #112373
    Don phihekDon phihek
    Эти аккумуляторы не рементопригодны, не сбалансируешь.
    А так норм. машинка для дома.
