Немного хорошего инструмента. Клуб ценителей тонкостей и нюансов
ИмхоДом Форумы свободная тема Немного хорошего инструмента. Клуб ценителей тонкостей и нюансов
  • В этой теме 1,047 ответов, 131 участник, последнее обновление сделано user83user83.
Просмотр 20 сообщений - с 561 по 580 (из 1,048 всего)
  • #112396
    ПМ wrote:
    скажем так — мне нужна шлифмашинка которая быстрее шлифует и где проще менять расходник. Ибо время меня поджимает. Какую посоветуете? Марку.
    Быстро и большие объемы —  ленточная.  Финишная обработка — эксцентриковая.
    Не забудьте нормальный респиратор и очки сразу купить. Пыли будет много.
    #112397
    Хорошо — ленточную.
    А какую?
    #112154
    Gogauz wrote:
    В чём существенная разница между этими эл. ножовками, если по описанию похожие показатели?
    Первая Бош за 92 евро, вторая наверно китайская за 45 евро.
    Из-за бренда такая разница в цене? Какую лучше купить?
    Мне надо для работы в саду.
    Для работы в саду возьмите аккумуляторную. С удлинителями меж деревьев неудобно бегать. В эти деньги вот такую можно взять http://bosch.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/kustorezy/akkumulyatornye/keo_0.600.861.900/
    #112394
    ПМ wrote:
    Хорошо — ленточную.
    А какую?
    А тут как с рубанком. Чем шире лента — тем производительнее, но в то же время и тяжелее.
    Так что выбирайте по ощущениям, с учетом того как долго этим инструментом махать придется.
    Скажем так, пяти килограммовой, работать надоедает уже минут через 30, а если обрабатываешь вертикальную поверхность, то еще быстрее устаешь.  Т.е. если режим работы — взять досточку, шлифануть, потом, пока прибиваешь — отдыхаешь, то можно и тяжелой работать. А если надо взять и шлифовать-шлифовать-шлифовать, то там уже то что полегче будет предпочтительнее, но и менее производительное.
    #112398
    AvalonAvalon
    ПМ wrote:
    Хорошо — ленточную.
    А какую?
    Для себя остановился на Макита 9404. Б.у с Питера привез.
    #112399
    это дорого
     зачем мне профессиональный инструмент
     подешевле есть приличные?
     не "одноразовые"
    #112400
    AvalonAvalon
    Перед тем как выбор пал на макиту присматривался вот к такой модельки. Имеет регулировку оборотов.
    https://www.avito.ru/novosibirsk/remont_i_stroitelstvo/lentochnaya_shlifovalnaya_mashina_interskol_841221761
    #112401
    Эта?:
    http://www.stroypark.su/index/instruments/power/sanders/199314/#tabs-characteristics
     я на нее тоже смотрела
     но почти 6 кг….
    #112402
    AvalonAvalon
    ПМ wrote:
    Эта?:
     но почти 6 кг….
    Да она. Если вам пол шлифовать то вес не проблема. Давить не надо только води и води.
    #111938
    joinerjoiner
    Вот ещё как вариант
    #112403
    Кстати, кто-то инересовался где бы купить ребенку обычный  лобзик (т.к. электрический в руки давать страшно)…
    Лобзик не надо. Надо вот такую штуку http://www.stroypark.su/index/instruments/power/sanders/11989701/
    В стройпарке по акции меньше полутора тысяч рублей. На выходных задарил — испытывали.. Три часа подряд пилили-шлифовали (совсем без пригляда взрослых, только показал как насадки менять) всякие поделки из фанеры (мечи, бумеранги, полочки для покемонов, запчасти для скворечника). Инструмент до сих пор жив. На ребенке — ни царапины..
    Короче, рекомендую…
    #112404
    АватарУП
    scaner1981
    Спасибо,за наводку.Акция закончилась,но цена нормальная 1890р.
    Этож сколько опилок будет , но надо приучать к труду.
    Какие насадки есть?
    #112405
    Со скидкой 1 701,00 р.
    #112406
    Умная Петра wrote:
    scaner1981
    Какие насадки есть?
    Для большинства работ хватило тех насадок, что в комплекте были (пильное лезвие шириной 3см и шлифовальная насадка).
    Отдельно,  для мелких работ, докупил только пилку, шириной 1см.
    #112407
    baseevbaseev
    scaner1981 wrote:
    Умная Петра wrote:
    scaner1981
    Какие насадки есть?
    В дереве паз можно выбрать?
    #112408
    Смотря какой паз и на какую глубину. Если продольный, вдоль всей доски — то можно, только муторно. Фрезером быстрее.
    А под ригель шпингалета (квадрат со стороной  1см, глубиной 4 см)  в косяке двери -легко. Т.е. делаешь квадратный пропил на глубину ригеля, и потом выламываешь получившийся кубик отверткой.
    #112409
    baseevbaseev
    А под ригель шпингалета (диамер 1 см, глубина 4 см)  в косяке двери -легко. Т.е. делаешь квадратный пропил на глубину ригеля, и потом выламываешь получившийся кубик отверткой.
    Паз 50 на 50, под окосячку, основное пилой выберу, а вот подравнять внутри паза хотелось бы чем то другим (не пилой).
    #112410
    Чисто теоритически — можно. Но, это не очень производительный инструмент. Пилой, топором и стамеской — будет  быстрее.
    Вот такие дырки в дереве он нормально делает. И производительность примерно такая же https://youtu.be/KgF5RPzbBew?t=94
    #112411
    baseevbaseev
    Спасибо, попробую практически, а нет так думаю всеравно лежать без дела не будет.
    #112412
    Лента на шлифовалке быстро истирается, зауживается и рвется
     на 5 квадратов — 1 лента
     это нормально?
     лес уличной влажности, слегка отрубанен
