Немного идей по отвоевыванию пространства в помещениях
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Немного идей по отвоевыванию пространства в помещениях
АвторЗаписи
12 Ноя'14 в 04:24 #8210
было — стало:
можете добавлять свои фотки, если что понравилось на просторах интернета…
12 Ноя'14 в 04:55 #115305на первой фото таунхауз квадратов на 200? И хозяин пристраивает 4 квадрата полезной площади стоимостью 10 тыщ за квадрат? (половая доска, перила и т.п.). Чтобы потом даже стремянку занести с гемором.
На второй — театральная сцена без декораций? Если хозяин может себе позволить собственный театр — то почему бы не расширить хоз комнату? На полках хранить удобнее, чем в ямах.
12 Ноя'14 в 06:05 #115306А мне первое решение показалось интересным…
12 Ноя'14 в 06:14 #115307Я недавно видел к первому решению апгрейд…
Может не всем нужно, но у себя думаю так и сделать.
Там где перила короткие, ставят стенку (можно и перила оставить), и ещё продлевают горизонтальную плоскость по уровню перил. Получается, типа, полки, или тумбочки — можно цветы поставить и безопасность (ИМХО) возрастает.
12 Ноя'14 в 06:49 #115308Собственноручное:
кровать, занимала почти треть комнаты, и вообще, команту непросто было использовать функционально, как гостиную..
думал про шкаф-кровать.. но покупной — стоил от 50-ти, и ощущения тяжести трансформации не покидало.
теперь-же — настоящий простор и функциональность.. да и основание кровати (200*160) использовано то же самое (ножки заменены на колёса).
И "кабинет" — теперь отделён)
12 Ноя'14 в 07:00 #115309c ФХ проблемы были вроде по ссылкам, да? )
тещина команта (1,4*1,4м) в панельном доме — и перед ней место пропадало..
после доработки — дополнительные полки и увеличение площади для пребывания внутри гардероба
12 Ноя'14 в 11:37 #115310Akor, респект.
В кабинете себе тоже хочу "кафедру" сделать — но не с целью войны за пространство, а скорее для зонирования комнаты на 2 части )
12 Ноя'14 в 19:36 #115311
Я бы даже попросил как-то специально зафиксировать данную ветку и скидывать сюда возможные вариации планировок помещений S<50м2.
13 Ноя'14 в 15:04 #115312Идея хороша, с высокими потолками :sick2
Как в реале, головой не бьетесь?
13 Ноя'14 в 17:30 #115313потолок 265см, более того — половина потолка (со стороны ступенек) имеет рельеф — это еще -10см)..
подиум — около 50см….
вобщем 2..2,1м у меня есть по-любому.. при росте в 175 — вполне комфортно..
да и обычно там либо сижу, либо склоняюсь над тем, кто сидит..
удобно лампочку менять в люстре)
хотя самое первое время — было непривычно. потом всё стало супер.
13 Ноя'14 в 17:55 #115314где взять такую низкую кровать?
14 Ноя'14 в 01:52 #115315Вообще, матрас один из самых высоких — 24см..
Кровать была такая: основание (железная рамка с ламельками) стоит на пяти ножках, а «вокруг» неё стоит белая кожаная окантовка — уголок виден на первом фото (с рулеткой)..
Основание с матрасом остались, вместо ножек вкрутил колесики это дало примерно 4+7+24см.. Вобщем одеяла (2шт) надо класть ровно, чтобы все это вошло под подиум..
Колесиков 5шт маловато — надо будет добавить ещё в серединке.. А то пока раз в пол года меняю центральное колесо — на него динамические нагрузки больше, чем на угловые..16 Ноя'14 в 14:16 #115319решение для маленькой квартиры
унитаз поставить вместо раковины, раковину в угол к ванне напротив входа, рядом останется место для стиралки. Вот и отвоюют место. Ну, и кухню перепланировать…
16 Ноя'14 в 14:38 #115320
Помылся и убрал.
16 Ноя'14 в 18:56 #115321только если это был-бы единственный свободный пятачок в ванной комнате без душа и ванной.. гостевой су, например…
и то, следуя моей теории — такие вещи проще накрыть сверху ступенькой, чем убирать, ещё и с поворотом..(про унитаз где-то было недавно)))
но увы!!
всё уже придумано до нас..
стоячий душ называется (или я только его так называю) — душ и дырка в полу, куда вода утекает — как в бассейне…
и убирать-складывать ничего не надо, дешево и практично.. Советский Союз ё-маё..
в двухэтажке с таким жил, пока ванну не вкорячил в совмещенный санузел ~2кв.м.17 Ноя'14 в 02:18 #115322"…и дырка в полу, куда вода утекает — как в бассейне…" — называется трап.
ссылка
17 Ноя'14 в 03:19 #115323Да, функционально это был трап.. Но декоративно — дырка..
Туда даже вода плохо убегала — нельзя было кран сильно включить, ТК труба от раковины тупо спускалась в эту дырку.. Как зайду с компа — выложу фото.. Как раз про мелкие площади.17 Ноя'14 в 06:13 #115330РЕЗЮМЕ: отказ от раковины — не самый лучший ход экономии места.. но иногда действительно нет выбора..
17 Ноя'14 в 06:32 #115324вот.. в ответ к дырке в полу и перепланировке мелкого санузла (2007год)..
как ни странно — кухонная мойка имела нормальный слив (забетонированный в той зеленой ступеньке), а унитаз — вообще выпуск вниз.
Шланг и лейку душа — видно на фото))
собственно, во что я это переделал (долго вручную раздалбливал забетонированные трубы, немало искал чугунную ванну.. всё потихоньку, после работы)..
кстати, моя ступенька (закрывающая трубу за унитазом) — каркасная, и даже сверху открывается..
стандартное (хрущёвское) окошко между кухней и санузлом было заменено самодельными жалюзи (ламели из тонкого наличника — крутились на гвоздиках и соединялись штапиком… он-же — ручка управления) — это решало ещё и проблему вентиляции в ванной (её там не было, или она не работала совсем)
а учитывая, что все аналогичные квартиры вокруг в той-же ценовой категории (шлакоблочные двухэтажки, которым за 50 лет) имели санузлы примерно как на первом фото… то когда пришла пора продавать — квартира ушла влёт..
17 Ноя'14 в 15:44 #115325Думаю для самостройщиков проблем с местом не должно возникать. Не хватает места ставь второй дом на участке или др. что нужно.
АвторЗаписи
