Неровные черновые полы = рубанок, волны, шпатлевка (((((
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Неровные черновые полы = рубанок, волны, шпатлевка (((((
  • В этой теме 31 ответ, 12 участников, последнее обновление сделано АрсенийАрсений.
Просмотр 12 сообщений - с 21 по 32 (из 32 всего)
  • #111501
    При условии что балки (лаги) выставлены ровно.
    #111502
    Аватарyoko
    Я решил эту проблему элрубанком решать, так как с рейсмусами раньше надо было думать, а пол уже прикручен. Вот машинку бы такую найти как в фильме приключения шурика на стройке, где они паркет строгают.
    #111522
    moroz-svmoroz-sv
    • Спутник
    Есть подобная машина, но не строгает, а на шлифовальной ленте. Себе приобрел и почти запустил(поменял подшипники…) Остановился на креплении шлиф. полотна на барабане. 2 часа промучался и остыл. Если надо -возьмите попользуйтесь, ну и  меня научите
    Прим. 380 В.
    #111523
    Аватарyoko
    думаю в моем случае шлиф не поможет
    #111524
    АрсенийАрсений
    Может она просто старый лак с паркета снимает?
    #111525
    АватарЛетчик
    Фотки со стяжкой….пойдут ли такие трещины подсамовыравнивающийсяся пол( Профикс)
    #111526
    фотки перекладывайте с того сайта — сюда
    #111527
    ИМХО — будет косяк.
    А что будет поверх самовыравнивающейся "стяжки"?
    Если точно решили заливать "нивелирку" — замажте чем нибудь…
    я так делал (мазал гидроизоляцией геркулесовской):
    #111528
    АватарЛетчик
    Прошу прощения, с телефоном не могу разобраться
    #111529
    АватарЛетчик
    Расшивать?
    #111530
    theCuttheCut
    Трещины это ерунда, тут важнее состояние самой стяжки. Если не бухтит и не отходит от основания, расшить и отремонтировать.
    #111531
    АрсенийАрсений
    Не так страшен чёрт, как его малюют!
    Стал притягивать дсп к доскам. Саморезы сами подтягиваю слишком низкие доски к плскости дсп. На стыках двух плит, я проложил подложку 2мм под более низкий лист и саморезом придавил в плоскость к другому листу.
