Новичкам: каркасный домик 6х4 своими руками за 1 сезон!
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Новичкам: каркасный домик 6х4 своими руками за 1 сезон!
  • В этой теме 29 ответов, 22 участника, последнее обновление 1 год сделано АватарПеченег.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 30 всего)
  • #4173
    Вот такая кучка начального материала. Это 9 бетонных блоков, 4 куба леса — в основном 6 метровые доски 5×10, но есть и 10×10 и три 10×15 — для основания. Есть обычные обрезные доски. Завезли 28 апреля
    Начали утром 29 апреля. Вырыли ямки под блоки, насыпали туда песку и поставили туда бетонные блоки. На блоки положили основания.
    Участок конечно с уклоном, поэтому для соблюдения горизонталей некоторые блоки искусственно увеличиваем в высоту вот таким нехитрым способом.
    Все балки основания уложены на блоки, сверху набиты доски 5×10 — это нижние лаги черного пола. Все стороны, включая диагонали выровнены по уровню.
    На лаги положили прибили и отторцевали доски чернового пола. По идее их надо было снизу обработать, например, отработкой. Но мы этого не сделали по причине ее отсутствия.
    Поверх досок черного пола мы расстелили гидроизоляцию (в нашем случае — Изоспан D). На нее, в соответствии с чертежом, расставили на определенном расстоянии лаги белого пола — они ставятся на торец. Поверх лаг по краям прибили доски т.н. нижней обвязки. Лаги белого пола принимают на себя основную нагрузку веса дома (и передают ее основанию).
    По углам нижней обвязки поставили угловые столбы 10×10, выровняли их по отвесу и зафиксировали временными укосинами. Сверху на них положили балки верхней обвязки. Потом между верхней и нижней обвязкой начали вставлять стойки стен — аккурат поверх лаг белого пола.
    К концу первого дня строительства мы поставили все стойки, и положили на верх лаги для пола второго этажа. Чтобы дом не шатался укрепили уго по углам вот такими укосинами. Можно было еще вставить парочку таких в центре каждой «длинной» стороне стены для надежности…
    На второй день стройки (30 апреля) мы накидали досок на лаги второго этажа (будущий пол 2-го этажа) и полдня провели в изготовлении стропильных ног (на фото прислонены сзади дома). После этого поднимали их с помощью 2-х человек, на 2-м этаже их принимали еще двое, ставили на концы лаг и держали. Третий человек устанавливал стопило по отвесу и прибивал временными укосинами к… чему угодно (доски пола, стены).
    К концу второго дня каркас был полностью готов. Стропила установлены и закреплены между собой и домом укосинами.
    Видно что все несущие элементы выровнены по нижним лагам — стойки, верхние лаги, стропила.
    Начал крыть гидроизоляцию (Изоспан D) на стропила, прижимая ее к стропилам тонкими планками. Поверх планок начал набивать обрешетку. Чтобы получилось 7 метров (выносы по 50 см по бокам) пришлось класть по два куска — 5 и 2м. Стыки досок шли вверх по крыше в шахматном порядке (1-ая «обрешетина» — стык слева, 2-ая — стык справа и т.д.). Расстояние между обрешетинами выставил сначала наобум, и только потом узнал о специальных размерах для кровли типа металлочерепица.
    За день работы вдвоем нам удалось закончить один скат крыши. Конечно, делал это в первый раз — получилось немного кривоватенько. Зато каким ровным получился второй скат! Кровлю крепили специальными саморезами (покупались вместе с кровлей).
    Завез на грузовике белый пол и вагонку (6м) для внешней обшивки стен. Белый пол положил внутрь дома перевернутым (чтобы не темнела лицевая сторона и чтобы просушился).
    Окна вставил в заранее отведенные для них места — на монтажную пену. Под раму окна предварительно всунул подоконник.
    На втором этаже нормально уложил и прибил доски пола. Предварительно оставив люк для лестницы.
    На следующих день положили на стену ветроизоляцию (Изоспан А). Долго не думали — просто обмотали дом пару раз рулоном, а потом ножом вырезали отверстия под окна и дверь.
    Поверх ветроизоляции начали обшивать стены вагонкой. Начали с самых трудных мест — с задней стены. Вагонку не пилили, пришивали целиком (6м), потом отрезали по торцам. Шили естественно оцинкованными гвоздями.
    Здесь специально обращу внимание на зазор, который появился между верхней обвязкой и полом 2-го этажа. Это зазор — высота выносных лаг. Хотя они и подшиваются снизу, образуя на улице козырек, в эту щель все равно ОЧЕНЬ СИЛЬНО ДУЕТ. Причем дует как на первый, так и на второй этаж. Ее надо закрывать.
    Прошло несколько дней, и мне привезли заранее заказанный  утеплитель. Я принципиально выберал материал типа «каменная вата» — плиты на основе базальтового волокна. Далее из всего разнообразия этих плит выбрал Роклайт производства Рязани (самое дешевое). Упаковка состоит из 10 плит размерами 1200x600x50 мм. Одна упаковка это 0,432 м3. Для утепления всего дома (1-ый и 2-й этаж) мне нужно 10 кубов. Короче завез 24 вот таких пачек.
    Внешние работы закончились, начались внутренние. Начал с утепления пола. Плиты резались ножиком и укладывались между лаг первого этажа. По две плиты.
    После того, как укладывал один ряд утеплителя, накрывал его сверху пароизоляцией (Изоспан В) с загибом на стены. После этого передвигал на это место доски пола, освобождая следующее пространство для утепления.
    Приятные мелочи, до которых с трудом доходят руки — вставка стекол в окна, сделанные своими руками отливчики-карнизики от окон.
    Дверь изготовливал сам. Аналогия со стенами — каркас, внутрь утеплитель, паро и ветроизоляция, обшивка с двух сторон вагонкой. Под вагонку внешней (уличной) стороны положил оцинкованный лист железа. Это должно затруднить вырубание двери топором
    После того, как пол был утеплен, сверху начал класть доски белого пола. Технология простая — кладется первая доска, прибивается в выступающий шип гвоздем под углом. Потом кладется вторая доска (шип первой доски входит в паз второй) и пришимается с силой к первой доске — для минимизации щелей между досками. Для себя я решил, что 1мм допустимо, но старался свести его не нет. Для этого в нескольким местах в лаги вбивались вот такие скобы. Потом между скобой и доской вбивались клинья, которые подпирали доску и уменьшали щели. После это доска прибивалась, клинья и скоба убирались. Конечно, некоторые доски «немного» пересушились, и превратились в «винты»… С ними пришлось помучиться особо.
    Для защиты от влаги и солнца я решил покрасить стены специальной пропиткой. Выбрал «Пинотекс». Сначала покрасил бесцветным слоем, а потом уже с колером (цветом). В магазине сказали, что бесцветный сам по себе ничего не защищает, защищает только с колером. Штука достаточно ядовитая — в доме, после покраски стен, неделю невозможно находится.
    Наконец я добрался до заделки щелей в перекрытии, о которых говорилось ранее. Все решилось довольно просто — выпиливался кусок вагонки по ширине очередной щели, прибивалась к верхней вагонке обшивки стены (для этого пришлось убрать пол на втором этаже в этом месте), закрывая щель. Изнутри вставлялся кусок пароизоляции (не продувается) и закреплялся брусками по лагам (перекрытиям).
    После того, как пол был уложен, я приступил к утеплению стен. Технология такая же, как и с полом. Предварительно только вставлял дополнительные поперечины между стойками — я собираюсь изнутри обшивать вагонкой вертикально.
    Не успел прикрутить последние решетки, как повалил снег. Случилось это аккурат на Покров, 14 октября.
    Суммарно я потратил наверное месяц на постройку. Делал по возможности один, но на сложных вещах конечно звал помощь (каркас, стропила, обрешетка, кровля, обшивка). На текущий момент утеплен весь первый этаж, кроме пололка — еще не успел доделать. Изнутри еще вагонкой не обшил. Пока потрачено ~ 80 тыс руб. А дел еще — дофига…
    http://www.mirodolie.ru
    #48632
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Кажись сделано по рецепту из Бурда-моден за 1988 год ))
    #48633
    Помоему с таким "фундаментом" где-то в декабре возможно дверь   открыть будет проблемно.
    А в мае придется растяжки ставить , чтоб ураганом "не подарило соседям "
    А в остальном как летник пойдет
    5 см утеплителя Лайта от туманов как раз и спасет.Ну протопите разок "Булерьян"чик .чтоб вечером на простыть . А по утру похмелье как рукой снимет, собственный вытрезвитель.
    #48634
    На фото видно, что утепление 10 см, так как стойки 100*50. Все равно -летник. На сколько лет? Думаю на 5- максимум 10 . Сгниет платформа, на которой все собрано.
    Срочно надо делать подкоп снизу и мазать, мазать, пока гниль на пошла. Между блоком и деревом хотя бы рубероид положили, сразу видно — в первый раз ребята строятся.
    #48635
    Поле красивое.
    Сарай гамно.
    Хотя сделано как бы и по делу.  Тока зачем?
    #48636
    TenantTenant
    • Зональный
    Да дурак мужик , кто бы спорил. Построить домик для выезда на природу за 80 тыщ!? Лох однозначно.
    Надо было стены из пенобетона или копыловской керамики и сантимов 40 не меньше.
    федор, а какой толщины слоя базальта ему было бы достаточно для зимника и почему так скоро сгниет платформа, оторванная от земли с вентиляционным зазором?
    #48637
    Tenant.
    По поводу толщины утеплителя: я думаю, что 150 минимум, лучше 200 (себе планирую 200). На потолок 200 минимум, лучше 250.
    Сгниет, так как бетон и доска без разделки стоят. Попал дождь на плиту и пожалуйста. Вода пошла впитываться в дерево. Вентиляция хорошо,
    но зимой занесет по дом, опять все впиталось. Может, конечно, и загнул про 5-10 лет, но все равно неприятно.
    #48638
    TenantTenant
    • Зональный
    150 минимум для чего? для домика временного пребывания??? )))
    для жилого дома при 10см уже лямбда как минимум 0,35. в нем зимовать можно с простым обогревателем.
     да, рубероида не вижу (хотя не факт, что его нет)
    но даже если забыл — там еще два подкладочных бруска до платформы. даже если оба сгниют(!) через 5 лет, поддомратит и поставит новые. в чем проблема?
    то что низ закрывать надо, дует — дык автор и сам про это знает, по  тексту. Ну забирку сделает.
    по зиме снегом периметр прикопает -теплее будет. весной откопает — стены сухие.
    на форуме некоторых послушать, так этот домик надо было на сваи с ростверком ставить. только так и не иначе )))))))
    #48639
    udud
    Мне кстати, тоже бетонные тумбы для некапитальных сооружений нравятся больше, чем капитальные фундаменты. Об утилизации надо сразу думать Только привязываться к ним надо в обяз, ветровая последнее время растет.
    #48640
    antonanton
    может это Краснодарский край, куда там 200 минваты.
    хотя нет, Московская область. но тоже не Сибирь.
    #48641
    dadadadadadadada
    А где же вент зазор на крыше между пленкой и обрешеткой??  Грубейшая ошибка, может привезти к печальным последствиям….
    #48642
    WasilWasil
    Вы не внимательны…. Там ветроизоляция прижата по стропилам рейками, поверх которых прибита обрешётка. Вот между ветроизоляцией и обрешёткой и есть вент-зазор.
    #48643
    Ха, парни, а кто нить сообразил бы такую ж статейку с фото и комментами как по уму нужно делать!? Автору респект и уважуха, как говорят.
    #48644
    senkmsenkm
    Мужик- молодец. Только я вот трубы не вижу. У него под домом термальный источник, или планирует электричеством обогреваться. Зато при стоимости аренды жилья в Москве он домик отобьет за пол года.
    #48645
    Обрешетка не под металлочерепицу сделана, Не под волну закручена, а где поверх, в общем как попало! Но тому, кто собрал этот домик уважение однозначно…
    #48646
    kamkam
    ud     Мне кстати, тоже бетонные тумбы для некапитальных сооружений нравятся больше, чем капитальные фундаменты. Об утилизации надо сразу думать Только привязываться к ним надо в обяз, ветровая последнее время растет.
    А как это сделать когда дом уже стоит? Я тоже поставил полу-летний домик на тумбы. Они у меня кирпичные и покрыты в несколько слоев резино — битумной гидроизоляцией.
     В очень приличный  ураган этой  весной чувствовал подрагивание. У меня достаточно большие свесы. Даже с  учетом теплоизоляции на стенах, вент. зазора и сайдинга — свесы будут по пол-метра.
    Понял что допустил ошибку — не прикрепив домик к столбикам. Отсюда  два вопроса.
    1. Как это сделать сейчас? (сайдингом еще не обшит)
    2. А удержат ли столбики домик при очень сильном ветре?
    #48647
    Пля, а где гидроизолюция? И для чего решетки, и так внешний вид не ахти, от злоумышленника они не помогут точно))
    #48648
    Аватарyoko
    тут такие технологии а я балбес бус 18 на 18 взял и еще утеплять собрался ….)))
    #48649
    Жаль нет продолжения! интересно как он сейчас себя показывает этот мини домик и тепло ли внём зимой?
    #48650
    DixisDixis
    меня смущает крепление стропил.
    я б сцыканул так крепиться. больно хлипенько.
