Нужен ли уклон в системе отопления с принудительной циркуляцией?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Нужен ли уклон в системе отопления с принудительной циркуляцией?
18 Окт'18 в 00:11 #12106
Здравствуйте. Нужен ли уклон в системе отопления с принудительной циркуляцией (насос в двухконтурном котле) и если да, то сколько мм на 1 м.
Заранее спасибо!
18 Окт'18 в 00:41 #203915нет не нужен.
18 Окт'18 в 00:52 #203916Уклоны необходимы для слива жидкости при авариях
18 Окт'18 в 01:00 #203917дополнительные краны для слива поставьте и все
18 Окт'18 в 01:47 #203918По снипу — нада….
18 Окт'18 в 02:23 #203919нужен
лектричество зимой иногда отключают и "принудительное" перестает работать
у меня в таком случае трубы прогреваются только по верхнему контуру и начинают хлопать
очень страшно
18 Окт'18 в 02:34 #2039202 мм на 1 метр уклон для дренажа делается
для трубопроводов прокладываемых в стяжке допускается не делать уклон, а для дренажа использовать продувку компрессором.
18 Окт'18 в 02:46 #203921ПМ wrote:нужен
очень страшно
если система изначально не рассчитана на естественную циркуляцию (трубы недостаточно широки, гидроразделитель) никакой уклон не поможет.
тут только бесперебойник или гасить нахрен.
и что такое "хлопать" ?
18 Окт'18 в 02:50 #203922Faraon wrote:Уклоны необходимы для слива жидкости при авариях
есть такое дело
я когда саморез в трубу отопления вкрутил — разрезал, вроде вся вода стекла, а паять начал — опять водичка откуда-то закапала!
в итоге запаял хреново! пришлось снова вырезать и моющим пылесосом высасывать из труб воду досуха, чтобы повторно запаять
18 Окт'18 в 03:00 #203923Себе делал с уклоном, но минимальным. Как верно замечено при отсутствии электричества хотя бы не замерзнешь)
И при наличии 2 этажей, стоит насос на каждый этаж. Второй этаж всегда теплее и туда часто отключаю насос, чтобы грелся по-маленьку самотеком.
18 Окт'18 в 03:06 #203924У меня уклон на 40 метров длинны, примерно 40 см или больше. Всё работает и при отключении насоса. Правда значительно медленнее.
18 Окт'18 в 04:20 #203925пара картинок:
18 Окт'18 в 04:55 #203926Фтулка Ильича wrote:пара картинок:
как эта система называется?
18 Окт'18 в 06:35 #203933.Юрий. wrote:как эта система называется?
двухтрубная с верхней подачей
18 Окт'18 в 06:45 #203934BMV1 wrote:.Юрий. wrote:как эта система называется?
А да, видел такое в панельных домах.
18 Окт'18 в 06:59 #203927а если хотите чтобы само циркулировало в 1 этажном доме — только так и не иначе!
если пустить подачу вдоль пола рядом с обраткой только принудительная циркуляция возможна!
в 2-этажном доме для гравитационной циркуляции можно пустить подачу вверх через второй этаж и потом обратку вниз через первый обратно в котел
18 Окт'18 в 07:28 #203928BMV1 wrote:а если хотите чтобы само циркулировало в 1 этажном доме — только так и не иначе!
Так не хочу. У меня ленинградка вдоль пола на первом этаже сама циркулирует неплохо. Идёт 40 метров и ещё пол греет в санузле(там змеевик забетонирован ещё на 24 метра длиной) и всё это может работать без насоса.
18 Окт'18 в 07:50 #203914.Юрий. wrote:Так не хочу. У меня ленинградка вдоль пола на первом этаже сама циркулирует неплохо. Идёт 40 метров и ещё пол греет в санузле(там змеевик забетонирован ещё на 24 метра длиной) и всё это может работать без насоса.
какой уклон у ленинградки?
18 Окт'18 в 07:53 #203913BMV1 wrote:.Юрий. wrote:Так не хочу. У меня ленинградка вдоль пола на первом этаже сама циркулирует неплохо. Идёт 40 метров и ещё пол греет в санузле(там змеевик забетонирован ещё на 24 метра длиной) и всё это может работать без насоса.
на 40 метров около полуметра.
18 Окт'18 в 09:34 #203929.Юрий. wrote:на 40 метров около полуметра.
вопрос: как устроить уклон на полметра между первой и последней батареей в цепочке если полы все по уровню и подоконники тоже?
