Нужен совет по бетонированию наклонного столба
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Нужен совет по бетонированию наклонного столба
Помечено: бетон, столбы для забора
- В этой теме 10 ответов, 8 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Викторович.
20 Мар'16 в 02:54 #9566
Нужно забетонировать в земле стальную трубку около 2м высотой с учетом что на нее будут опираться 2 груза в разных векторах. (не вертикально, а чуть под углом)
Как это сделать, чтобы ее не вырвало от их веса? Они будут висеть не всегда, а иногда один, иногда другой, иногда оба.
20 Мар'16 в 03:19 #154230
какую трубу хотите использовать? толщина стенки, профиль. Приварить к трубе перпендикулярные стойки или доп опоры треугольником (ноги)
20 Мар'16 в 04:18 #154231
Труба сотка. Может для жесткости приварю уголок 50.
Вопрос на сколько закапывать и какой диаметр ямы бетонирования. Треугольник сделать, к сожалению нет возможности.
20 Мар'16 в 04:50 #154232Есть подобное, но только с грузом который 300. Бурил ямобуром под углом примерно градусов 40 от вертикали метра на 2-2,2 диаметром 300, подсыпал гравий чтоб получить нужную высоту 2 метра (столбик 4 метра) и залил бетоном. Труба нкт 89 (другой не было). Под нагрузкой изменила угол градусов на 5 примерно
20 Мар'16 в 07:35 #154233
Вот спасибо — для ориентации хоть примерно годится!
21 Мар'16 в 03:19 #154234А я ничего не бурил. Снял лопатой плодородку до грунта (около полуметра, иногда чуть больше) в виде метровой полосы в плане, шириной в лопату; бухнул туда бетона осьмушку куба, воткнул НКТ 65-ку. Этакая буква Т перевёрнутая получилась. По моим расчётам с использованием накопленных знаний сопромата высшей школы, нагрузку (горизонтальную-ветровую) должно держать на высоте полутора метров — около 100кг. Провёл натурные испытания — прилагая фиг знает сколько на высоте полуметра, не сдвинул ни на сколько. Тянул полноприводным микроавтобусом летом в сухую погоду по грунтовке. Результатом остался доволен; залил таким образом около 30 мест.
В Вашем случае горизонтальная составляющая сравнима с моей.
У соседа пробурено около 200мм в диаметре (глубину не знаю, но думаю чернозём прошли и установлена труба сотка, а может и больше. Осенью грунт размок, а ветер весь забор наклонил.
Не вижу смысла в бетонировании, если боковую нагрузку от бетона воспринимать некому. А если забуриваемся метра на полтора-два, тогда какой смысл в бетонировании? Увеличение диаметра?
Вам верно советовали треугольник. Я себе сделал этакий треугольник и закопал его "по пояс": работает.
21 Мар'16 в 03:21 #154235Для чего вам такие наклонные трубы?? может и мне надо
21 Мар'16 в 04:33 #154236admin wrote:Для чего вам такие наклонные трубы?? может и мне надо
медведя привязывать.
21 Мар'16 в 10:20 #154237admin wrote:Для чего вам такие наклонные трубы?? может и мне надо
я бы спросил — как груз 300кг отклоняется и не падает.
а с плоским бетоном (перевернутая Т) — всё просто.. пока центр тяжести не выходит за рамки площади опоры — равновесие будет
(по крайней мере — пока медведь спит)
21 Мар'16 в 14:27 #154238У меня были еще боковые нагрузки, поэтому плоская подошва мне не подошла
20 Дек'23 в 00:51 #554017Надо приверить Т-образный якорь (типа швабры) в соответствии с ожидаемой нагрузкой — и все будет норм 🙂
