нужен совет по фундаменту
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › нужен совет по фундаменту
19 Авг'13 в 15:01 #6337
доброго времени уважаемые форумчане
срочно нужен совет по фундаменту,вернее по арматуре:фундамент лента,и не мзлф и до глубины замерзания не тянет из за разницы в рельефе,в общем высота 180 см толщина 50
вопрос-1)как правильно ложить арматуру? сверху снизу продольные по 3 ряда(d14)? а посередине делать ряд из 2 прутков(d14) рис.1
2)или делать 2 ряда(d14) рис.2
3)через какое расстояние делать вертикальную арматуру? арматура d10?я предлагаю через 50 см,строители твердят через 70 см достаточно рис.3
заранее очень благодарен!
19 Авг'13 в 15:29 #79973я когда себе делал фундамент и озадачивал знакомого проектировщика, то он сказал, что вроде по госту положено через 30 см во всех плоскостях, но т.к. у меня дом деревянных, то можно увеличить до 40 см. что я и сделал. фундамент отстоял 2 зимы сам по себе без проблем.
19 Авг'13 в 15:37 #79974вертикальные не работают. нужны просто на поддержку верхних /нижних рядов. гладкой десятки за глаза, расстояние на Ваше усмотрение
19 Авг'13 в 15:39 #79975даже не знаю,а смысл то какой ложить продольную арматуру в ленте через 30 см ряд,ведь работает вроде как только верхний нижний ряды, блоки то фундаментные вон вообще без арматуры делают.
19 Авг'13 в 15:44 #79976делайте в плоскости с вертикальными
19 Авг'13 в 15:44 #79977вертикальные не работают. нужны просто на поддержку верхних /нижних рядов. гладкой десятки за глаза, расстояние на Ваше усмотрение
спасибо! да и я про тоже,если только верхние нижние добавить по прутку,опять же заливать наверное не очень удобно будет…
19 Авг'13 в 15:46 #79978т.е. вертикальные почаще поставить?
19 Авг'13 в 15:49 #79979вверху внизу лишних конечно не будет. а бетон жидкий пролезет, вопрос гравий или шебень там. и какой фракции…
19 Авг'13 в 15:52 #79980на Ваше усмотрение. если каркас будет громоздкий и жидкий, то будет неудобно собирать его, например в котловане. если варить, вязать на месте — пофигу…
19 Авг'13 в 16:01 #79981гравий фракция 5-20 мм,каркас будет вязаться на месте,т.е.наружний периметр опалубки сделано,дальше арматурный каркас ,фиксаторы потом внутренняя часть опалубки…
19 Авг'13 в 16:38 #79982вертикальные более 50 см не рекомендуется, шлите лесом таких строителей твердящих про 70 см. Я себе делал 30, 50 еще держит, а 70 провисать точно будет. 2 вариант более оптимистичен. шаг 30 см тоже адекватен
19 Авг'13 в 16:43 #79983спасибо!а еслы вертикальная арматура,т.е.стойки чередовать d10-d14 возможен ли такой вариант?просто арматуры на 14 остается почти тонна,а 10-ки только только…
20 Авг'13 в 02:23 #79984По ГОСТу арматура в фундаменте должна быть не меньше 12 мм, а вертикальная не менее 10 мм. Для гражданского строительства обычно этого хватает. Больше не меньше, но гнуть в рамки 10 легче в разы, 14 сильно завышена.
20 Авг'13 в 03:32 #79985Зачем такой высокий монолит? Намучаетесь Вы с опалубкой….
У меня при перепаде 70 см между самым высоким и низким углами:
— лента 50*80 (ш*в)
— 2 ряда блоков
— 4 ряда кирпича
Лента и блоки под единой гидроизоляцией.
В цоколе залил полы 5-7 см, под ними 5 см стирекса, пленка и 10 см тромбованного песка по коренному грунту.
Потолок в цоколе получился 210 в черную.
Всю эту конструкцию перекрыл плитами и оставил в зиму.
Стены с утеплителем засыпал глиной по первому снегу с уклоном от стены.
Перезимовало нормально.
20 Авг'13 в 04:18 #79986А затем, что это МОНОЛИТ и он дешевле ФБСок очень порядочно. Мучения с опалубкой — я бы это мучением не назвал, просто занимает много времени. Сам сейчас такую опалубку мастерю один — никаких мук не испытываю, просто долго.
20 Авг'13 в 05:02 #79987да действительно,опалубка это самое минимальное мучение,вот только МОНОЛИТ в любом случае не получится,потому что бетон мешать хоть и тремя бетономешалками,но вручную…
