Нужен вентзазор под черновым полом или нет?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Нужен вентзазор под черновым полом или нет?
Помечено: пол
- В этой теме 16 ответов, 11 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Александр К.
22 Мар'17 в 05:08 #10760
Какая из картинкок более правильная?? запутался…
22 Мар'17 в 05:20 #180549Вторая.
Хотя гидроизоляцию сверху можно и не делать.
22 Мар'17 в 05:35 #180552вторая картинка для межэтажного. Первая для 1этажа.
Вы где делаете?22 Мар'17 в 05:40 #180550Тоже считаю что нужен. У нас заложено.
22 Мар'17 в 05:41 #180551
картинким то разные перекрытие с чердаком и пола первого этажа
22 Мар'17 в 05:54 #180553так тут вторая картинка и подписана, что для межэтажного перекрытия. Причем гидроизоляция нужна во влажных помещениях, либо это практически вариант мансарды. У нас заложен первый вариант с зазором над утеплителем.
22 Мар'17 в 05:57 #180554второй етаж
22 Мар'17 в 08:59 #180555Если 2 этаж не отапливается,то пароизоляция и гидро нужна.Если температура примерно одинаковая на этажах ,можно обойтись без пленок пароизоляции.
гидро тоже не обязательна,исключения ванна.Если будете использовать гирдро,то нужен вентзазор.22 Мар'17 в 11:11 #180556Плёнки ещё нужни для защиты от пыли минваты.
22 Мар'17 в 12:55 #180557Вторую картинку ваще не понял
Снизу….Пароизоляция без вентзазора какую роль играет?
Сверху…Ну постелили гидроизоляцию…и что? Лужи под деревянным настилом собирать будем?
Да и вобще, если второй этаж жилой, нафига там утеплитель?
22 Мар'17 в 13:40 #180558Nikolay2 wrote:Плёнки ещё нужни для защиты от пыли минваты.
Если будет черновой потолок долго, то да от пыли еще можно подумать применить. А так пыль не просочится через чистовой.
joiner wrote:Вторую картинку ваще не понял
Гидроизоляция в межэтажном не нужна. Утеплитель играет роль звукоизоляции.
23 Мар'17 в 00:05 #180559Спасибо, буду делать вентзазор. И гидроизоляцию постелю — не такая уж она и дорогая, что б экономить.
23 Мар'17 в 01:37 #180560Мышкам тоже надо где то жить….))))
23 Мар'17 в 03:06 #180561
La Loba wrote:Спасибо, буду делать вентзазор. И гидроизоляцию постелю — не такая уж она и дорогая, что б экономить.
дело не в экономии, а в целесообразности использования плёнки. В межэтажном перекрытие считаю она будет лишней, запрёте влагу между полом и доской и сгноите пол.Если собираетесь лить воду на пол 2го этажа то и покрытие должно быть соответствующее не пропускающее воду и опять же плёнка лишняя.
10 Июл'20 в 12:28 #509193Хорошо, а вентзазор с краёв получается надо куда-то выводить (не закупоривать же) ?
10 Июл'20 в 20:15 #509218Хорошо, а вентзазор с краёв получается надо куда-то выводить (не закупоривать же) ?
Не надо выводить, ветер там хорошо гуляет, а зазор нужен также, как и между двумя досками, положите друг на друга там и загниют, а если через прокладки то продуваются. Главно, чтобы к доске плотно не прилегал.
11 Июл'20 в 12:11 #509228Грамотнее называть это не вентзазор, а технологическая щель
