Нужна ли пароизоляция при утеплении Эковатой?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Нужна ли пароизоляция при утеплении Эковатой?
Помечено: пароизоляция
26 Авг'16 в 13:56 #10188
Холодный чердак, перекрытие по деревянным балкам, черновой потолок ОСБ, чистовой натяжной.
Утепление планируется эковата.
Вопрос нужна ли пароизоляция при таком пироге? Натяжной — ОСБ — Утеплитель.
26 Авг'16 в 14:27 #168893А пароизоляция
26 Авг'16 в 14:36 #168894
тех альбомы говорят не нужна для эковаты. Для мин плиты видимо придётся делать через брусок и воздушный зазор
26 Авг'16 в 15:10 #168895Я вот тоже склоняюсь к варианту, что не нужна. Ведь ОСБ очень слабо паропроницаем, стыки все проклею на всякий случай + еще и потолок натяжной будет, который сам как пароизоляция.
26 Авг'16 в 15:32 #168896А я решил сделать пароизоляцию между холодным чердаком и жилыми помещениями.
Утеплять тоже буду эковатой, слой 250 мм.
26 Авг'16 в 15:42 #168897Demolisk wrote:А я решил сделать пароизоляцию между холодным чердаком и жилыми помещениями.
А черновой потолок чем подшивали?
27 Авг'16 в 00:36 #168898Еще не подшивал, тоже все в раздумьях был — доска 25 мм или фанера. Остановился на доске.
Только доску возьму сухую, строганную. Хоть и будет у меня потом натяжной потолок, но отделка и потолок в том числе будут неизвестно когда, а жить надо уже сегодня.
Пирог крутил на теплотехническом калькуляторе (http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=317&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=250&le0=3) , вроде нормально, у кондесата нет шансов за счет толщины слоя утепления и наличия пароизоляции.
Снизу вверх (от жилого помещения к холодному): доска 25 мм, пароизоляция, эковата 250 мм.
Кстати на первом этаже (перекрытие между подвалом и 1 этажом) пароизоляцию делать не стал, стелил крафт-бумагу под эковату и поверх эковаты. В первом случае чтобы не просыпалась между досками, а во втором чтобы пыль не летела в жилое помещение в процессе уборки (пылесос тот же).
Поживем, увидим, как говорится
27 Авг'16 в 01:37 #168899trd55 wrote:Холодный чердак, перекрытие по деревянным балкам, черновой потолок ОСБ, чистовой натяжной.
Утепление планируется эковата или минплита.
Пароизоляция нужна в обоих пирогах. Любой утеплитель, который впитает влагу, станет плохим утеплителем.
27 Авг'16 в 02:24 #168900oooasp wrote:trd55 wrote:Холодный чердак, перекрытие по деревянным балкам, черновой потолок ОСБ, чистовой натяжной.
А будет ли влага вообще попадать в утеплитель в таких количествах, что бы намочить его? Ведь ОСБ сам практически как пароизоляция + еще натяжной потолок по сути обычная пленка. А на втором этаже только спальни и ванная. В ванной комнате пароизоляцию сделаю, а вот в остальных комнатах нужно ли?
И тогда еще вопрос, если пароизоляцию мантировать после монтажа ОСБ, можно ли ее пристеплерить просто снизу к листам без всякого вент зазора?
27 Авг'16 в 04:13 #168901oooasp wrote:trd55 wrote:Холодный чердак, перекрытие по деревянным балкам, черновой потолок ОСБ, чистовой натяжной.
Хорошо сказано, придраться не кчему…
ИМХО — ОСБ можно считать пароизоляцией тчк
Себе сделал ОСБ и на него эковаты "насыпал" ещё пока не выходил на чердак, но заглядывал, пока всё на месте, вата малость подсела (чисто визуально).
29 Авг'16 в 03:19 #168903trd55 wrote:А будет ли влага вообще попадать в утеплитель в таких количествах, что бы намочить его? Ведь ОСБ сам практически как пароизоляция + еще натяжной потолок по сути обычная пленка. А на втором этаже только спальни и ванная. В ванной комнате пароизоляцию сделаю, а вот в остальных комнатах нужно ли?
Если будет нарушен тепловлажностный режим = отсутствие приточно-вытяжной вентиляции, то сможет.
ОСП 9мм не является пароизолятором, откуда инфа?
Да, пленку можно просто пристрелить : ) к ОСП снизу, скобы, скотчи, бутил-каучук в помощь.
Вопрос: откужа ноги растут делать или не делать ПИ? Дорого, муторно, нет желания?
Цена — копейки, делать быстро и просто.
29 Авг'16 в 03:25 #168904oooasp wrote:trd55 wrote:А будет ли влага вообще попадать в утеплитель в таких количествах, что бы намочить его? Ведь ОСБ сам практически как пароизоляция + еще натяжной потолок по сути обычная пленка. А на втором этаже только спальни и ванная. В ванной комнате пароизоляцию сделаю, а вот в остальных комнатах нужно ли?
Удобство монтажа листов ОСБ при небольшом кличестве человек) Так лист веревочкой вверх подтянул, привязал и пошел вниз прикрутил. А с пароизоляцией надо снизу как минимум вдовем поднимать.
Про паронепроницаемость ОСБ читал в инете где-то, там цифру по паропроницаемости приводят что-то около 0.04 и вроде как считаетс ячто паронепроницаем.
29 Авг'16 в 04:30 #168905trd55 wrote:с пароизоляцией надо снизу как минимум вдовем поднимать.120кв потолка в одну каску пароизоляцией закрыл. Никаких сложностей вообще не возникло.
29 Авг'16 в 04:44 #168906папанька wrote:trd55 wrote:с пароизоляцией надо снизу как минимум вдовем поднимать.120кв потолка в одну каску пароизоляцией закрыл. Никаких сложностей вообще не возникло.
Нет, вы не поняли. Пароизоляцию не проблема закрыть, а вот потолок подшивать по ней одному не очееь удобно.
В общем все понятно, будем делать.
29 Авг'16 в 05:01 #168907trd55 wrote:Нет, вы не поняли. Пароизоляцию не проблема закрыть, а вот потолок подшивать по ней одному не очееь удобно.В общем все понятно, будем делать.
Ааа, вон вы о чем. Понял.
29 Авг'16 в 05:04 #168908Хорошо, я согласен, что ОСБ нельзя считать пароизоляцией в чистом виде (0.004 [мг/м*ч*Па] у ОСБ против 0.00002 у пароизоляции), однако, супротив эковаты, которая будет на чердаке лежать в открытом виде ОСБ будет паробарьером и расчёт показывает, что точки росы как бы и нет http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20160829095729kovosFK
Т.е. тот пар, что сможет проникнуть в эковату, свободно уйдёт в атмосферу без образования влаги в утеплителе, так почему
В общем, я не делал пароизоляцию исходя из вышеназванных причин.
29 Авг'16 в 05:27 #168909Komissar wrote:Хорошо, я согласен, что ОСБ нельзя считать пароизоляцией в чистом виде (0.004 [мг/м*ч*Па] у ОСБ против 0.00002 у пароизоляции), однако, супротив эковаты, которая будет на чердаке лежать в открытом виде ОСБ будет паробарьером и расчёт показывает, что точки росы как бы и нет http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20160829095729kovosFK
Для идеальных условий с рассчетом возможно соглашусь. Однако на стройке гладко не всегда бывает: повышенная влажность, отсутствие вентиляции, наличие ходовых мостиков или пол чердака и др.
Вы уверены, что все сделаете по нормам (рассчетам?)
29 Авг'16 в 05:40 #168910А почему не прокинуть пароизоляцию поверх ОСБ между лаг. Несколько расходнее, но прокинул, прошил к лагам степлером, уложил утеплитель и, поверх всего этого, ветрозащиту в случае минваты, про эковату не знаю.
29 Авг'16 в 06:01 #168911oooasp wrote:Для идеальных условий с рассчетом возможно соглашусь. Однако на стройке гладко не всегда бывает: повышенная влажность, отсутствие вентиляции, наличие ходовых мостиков или пол чердака и др.
У меня чердак холодный (у автора темы так же), есть вентиляция, вернее фронтоны "дырявые" (в моём случае), пола как такового нет, только плахи 150 кинуты (через 60-80 см) для возможности ходить, а устройство моего пирога как раз считаю плюсом, что нет полиэтилена, т.к. влага попавшая снаружи (как раз те случаи на стройке, что не гладко ИМХО) будет видна внутри и не окажет критичиского воздействия на перекрытие, т.е. вода не будет застаиваться и не будут киснуть балки.
По поводу расчётов, некоторые вещи (как например в этом случае) я не считал, т.к. исходил из физики процессов, а так же допусков, и возможных последствий (то как попадание воды сверху), а по скольку сам живу и строю не на продажу, могу себе позволить отойти от норм буржуйских мануалов .
29 Авг'16 в 06:24 #168912Можно вспомнить как раньше каркасы делали. Засыпухи. Там о пароизоляции и речи небыло. И ничего, стоят дома десятками лет.
