Нужна ли пароизоляция при утеплении Эковатой?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Нужна ли пароизоляция при утеплении Эковатой?
Помечено: пароизоляция
29 Авг'16 в 06:33 #168913папанька wrote:Можно вспомнить как раньше каркасы делали. Засыпухи. Там о пароизоляции и речи небыло. И ничего, стоят дома десятками лет.
это ошибка выжившего
"Так, из старых зданий остаются только самые красивые и прочные — только потому, что остальные сносят, а не реставрируют. Из техники старых поколений остаются только те образцы, которые сделаны хорошо. Классическое искусство — это то, что проверено временем, а плохими работами того времени большинство людей не интересуется. "
29 Авг'16 в 08:18 #168902Komissar wrote:oooasp wrote:Для идеальных условий с рассчетом возможно соглашусь. Однако на стройке гладко не всегда бывает: повышенная влажность, отсутствие вентиляции, наличие ходовых мостиков или пол чердака и др.
Вы уверены, что все сделаете по нормам (рассчетам?)
У меня чердак холодный (у автора темы так же), есть вентиляция, вернее фронтоны "дырявые" (в моём случае), пола как такового нет, только плахи 150 кинуты (через 60-80 см) для возможности ходить, а устройство моего пирога как раз считаю плюсом, что нет полиэтилена, т.к. влага попавшая снаружи (как раз те случаи на стройке, что не гладко ИМХО) будет видна внутри и не окажет критичиского воздействия на перекрытие, т.е. вода не будет застаиваться и не будут киснуть балки.
По поводу расчётов, некоторые вещи (как например в этом случае) я не считал, т.к. исходил из физики процессов, а так же допусков, и возможных последствий (то как попадание воды сверху), а по скольку сам живу и строю не на продажу, могу себе позволить отойти от норм буржуйских мануалов .
Сейчас оказался примерно в такой же ситуации и думаю, что делать с щелями во фронтонах.
Хочу перекрыть первый этаж, чтобы заселиться. Мансарда останется холодной, фронтоны зашиты доской 25 мм, которая за 2 года уже усохла и появились приличные щели, сквозь которые зимой летит снег.
Думаю пристеплирить к доскам фронтонов изнутри ветрозащиту для защиты от залетающего снега, а эковату укрыть ветрозащитой, чтобы не разлеталась по чердаку от ветра.
Что думаете?
29 Авг'16 в 08:21 #168914папанька wrote:Можно вспомнить как раньше каркасы делали. Засыпухи. Там о пароизоляции и речи небыло. И ничего, стоят дома десятками лет.У меня засыпуха. С опилок вода сосульками стекала. Высохли. Без всяких пароизоляций. При этом пол в доме бетоном заливал….
Даже не парюсь.Стоит обратить внимание на процент снижения теплопроводности от увлажнения. У миниральных утеплителей эта характеристика ужасна.
Поэтому с минватой я бы замутил пленку. С эковатой нет.
Но это я,для себя…29 Авг'16 в 08:22 #168915А за деньги, делал бы по букварю. Гостам и т.п.
29 Авг'16 в 08:54 #168916Demolisk wrote:Сейчас оказался примерно в такой же ситуации и думаю, что делать с щелями во фронтонах.
Что думаете?
Если пристеплерить ветрозащиту по фронтону(ам), ИМХО, и сквозняки кончатся, т.е. вата разлетаться не будет… А вот со снегом есть траблы, может скапливаться между доской и ветрозащитой, я бы нижнюю часть закрепил через "штакетник", таким образом, что бы, даже если снег окажется между досками и ветрозащитой, то он или вода от него выходили на наружнюю часть фронтона.
Я вспоминаю дом своей бабки, на чердак постоянно лазили через незашитый фронтон, т.е. со стороны двора не было фронтона вовсе, и наметало туда снега, правда у неё землянной был потолок, но всё-же… В общем "сугроб" на холодном чердаке не страшен ), вспоминаем, про "синдром выживших"… Т.е. я не призываю оставлять дыры и ждать когда и что случится, просто темой навеяло…
Короче, если ветрозащита на перекрытии в последствии не нужна, я бы в данных условиях её и не стелил…
29 Авг'16 в 08:56 #168917А это не вы к тапкам гвозди приматывали и заливали пол? Так там на фото мне показалось брус.
29 Авг'16 в 08:59 #168918Demolisk wrote:Думаю пристеплирить к доскам фронтонов изнутри ветрозащиту для защиты от залетающего снега, а эковату укрыть ветрозащитой, чтобы не разлеталась по чердаку от ветра.Что думаете?
лучше бы пленку снаружи.. и прикрыть сайдингом, его немного на фронтоны надо.
29 Авг'16 в 09:18 #168919Вообщем решил пока сделать произоляцию только в ванной, при необходимости всегда можно пристеплерить снизу к черновому потолку, так как до натяжного ещё далеко.
29 Авг'16 в 09:55 #168920nblka wrote:Demolisk wrote:Думаю пристеплирить к доскам фронтонов изнутри ветрозащиту для защиты от залетающего снега, а эковату укрыть ветрозащитой, чтобы не разлеталась по чердаку от ветра.Что думаете?
Сайдинг конечно здорово, но в ближайшие 2-3 года хочу сделать и второй этаж, поэтому городить на 1-2 года сайдинг не хотелось бы, хочется обойтись "малой кровью"
29 Авг'16 в 10:00 #168921Demolisk wrote:поэтому городить на 1-2 года сайдинг не хотелось бы, хочется обойтись "малой кровью"
тогда может снаружи тайвеком закутать фронтоны, как у Ромы ? снег через тайвек не пройдёт
29 Авг'16 в 11:25 #168922чай wrote:А это не вы к тапкам гвозди приматывали и заливали пол? Так там на фото мне показалось брус.
Да. Я. И дом брусовой. Мансарда типа каркас.
29 Авг'16 в 12:42 #168923Demolisk wrote:Думаю пристеплирить к доскам фронтонов изнутри ветрозащиту для защиты от залетающего снега, а эковату укрыть ветрозащитой, чтобы не разлеталась по чердаку от ветра.
Что думаете?
Я так сделал изоспан В, он дешевле. Зиму простоял нормально. Можно самый дешёвый брать материал, так как времянка, под сайдингом она не нужна, а может даже и вредна. Изнутри обшивать удобнее и быстрее.
Сейчас потихоньку обшиваю сайдингом.
29 Авг'16 в 13:29 #168924Извиняюсь конечно, тема автора самому актуальна, тоже изучаю вопрос, тоже перекрытие по балкам на втором этаже (2этаж-чердак) Но вот вопрос использования ОСБ крайне напрягает, он же фонит чем-то вредным? Пока использовал его только на крышу, в качестве основы для мягкой кровли. Поясните плз если не прав
29 Авг'16 в 13:34 #168925Ну конечно фонит. Только вот на сколько и как от этого ограждаться — тема очень длинных споров. На уровне религии…
Берем доску с снятой четвертью.- фальцовка. Сверху бумагу упаковочную… Точно не фонит. Но работы больше.29 Авг'16 в 15:03 #168926Провис при шаге 40см
провис при шаге 60 см (и слой побольше)
Буду добавлять посередине еще полосу, поперечены уберу
29 Авг'16 в 15:07 #168927папанька wrote:Провис при шаге 40см
Я как понимаю кроме изоспана ничего больше нет? Тоесть поддерживает только изоспан? Что за утеплитель? Эковата? Какой слой?
29 Авг'16 в 15:48 #168928trd55 wrote:Я как понимаю кроме изоспана ничего больше нет? Тоесть поддерживает только изоспан? Что за утеплитель? Эковата? Какой слой?
ТОлько изоспан. Слой 150-200 и 250-300 мм. Эковата
30 Авг'16 в 00:43 #168929Т.е. чернового потолка нет совсем. До чего дошла экономия. А если изоспан порвётся, то всё посыпет вниз. Так делать я думаю не стоит. У меня подшит доской 25 черновой, а затем уже сверху ложил пирог.
30 Авг'16 в 05:01 #168930папанька wrote:trd55 wrote:Я как понимаю кроме изоспана ничего больше нет? Тоесть поддерживает только изоспан? Что за утеплитель? Эковата? Какой слой?
Спасибо за реальные фотки.
Теперь уверен, что надо подшить нормальной 25 мм доской, а не тонким листом фанеры или изоспаном.
30 Авг'16 в 05:09 #168931Modul wrote:Извиняюсь конечно, тема автора самому актуальна, тоже изучаю вопрос, тоже перекрытие по балкам на втором этаже (2этаж-чердак) Но вот вопрос использования ОСБ крайне напрягает, он же фонит чем-то вредным? Пока использовал его только на крышу, в качестве основы для мягкой кровли. Поясните плз если не прав
ОСБ в дом плохая идея. Только снаружи, ИМХО.
Почитайте, как СанПин забраковал целый поселок, построенный из каркасников, где было использовано дешевое ОСБ — превышение ПДК вредных веществ доходило до 10 раз. Это не дом, это медленная смерть за твои же деньги.
Лучше фанера ФК внутрь, не ФСФ (влагостойкая) главное, в ней тоже дряни хватает.
ИМХО, пишу еще раз, а то сейчас закидают меня…
