Циркуляционный насос для Системы отопления
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Циркуляционный насос для Системы отопления
24 Янв'14 в 03:31 #6961
Ребят, кто из вас имеет запасной циркуляционный насос? Как-то стремно по-моему без резерва. Или я перегибаю палку?
сейчас стоит Грюдфос упс… хочу заплатить 3 т.р. за спокойствие, пусть стоит в коробке. В морозы спать спокойнее.
24 Янв'14 в 03:34 #90323Пост заставила написать ЖАБА ? ))
второй вопрос — вы сами сможете ночью "в трусах" поменять циркуляционник или все же вызывать сервис будете?
24 Янв'14 в 03:40 #90324Да о чём вопрос? )))) Есть лишние 3 тыс. — конечно купите.. Тем более, что если спите беспокойно.. Спокойный сон — залог здоровья.. Если есть ещё 3 тыс — врежте его сразу в параллель, через краники, вообще будут только красивые сны сниться и хрен Вас пушкой разбудишь )))
Весь вопрос в скорости принятия мер. Грюдфос — хороший насос. Надёжный. Но самое главное всегда есть в продаже. Ну или его аналоги. В любое время можно купить. Съездил в город, купил, поставил. Только по времени дольше. Но, конечно, если он ночью вдруг сломается….. Ну так спите же ночью… крепко ))))))
24 Янв'14 в 03:42 #903261. она )) да и хлам лишний хранить прийдется
2. теоретически могу. Практически — не делал ((
24 Янв'14 в 03:42 #90325второй вопрос — вы сами сможете ночью "в трусах" поменять циркуляционник или все же вызывать сервис будете?
Баба Гуля в трусах ночью меняет насос ))))))…. Представил……
24 Янв'14 в 03:44 #90327Идея с паралелькой — клевая!
так делают? ни разу не встречал…
24 Янв'14 в 03:44 #90328трусы-то специальные, сантехнические
24 Янв'14 в 03:54 #90329У нас на работе(Вахтовик) мужичёк деревенский робил из под Каргоска рассказывал как бегал искал по деревне,после нашол у тестя в соседней деревне (у тестя в запасе лежал) .Так теперь у него два стоит паралельно.Говорит "ХВАТИТ набегался "
24 Янв'14 в 03:56 #90330Да делают… Вариантов исполнения много, а смысл один… Проще и чаще всего просто врезают выше существующего насоса, со своим фильтром и кранами. Можно развернуть в другой плоскости, параллельно. Можно вообще отдельной насосной группой забабашить, но дороже и сложнее… Да сами по месту разберётесь. Ничего сложного…
24 Янв'14 в 04:30 #90331Нужен!
Если делать по всем правилам то:
1. Перед насосной группой ставится грязевик (ну или хотябы косой фильтр) с манометрами.
2. Перед каждым насосом запорная арматура и манометр, после каждого насоса манометр, обратный клапан, запаорная арматура.
3. На насосы ставится частотник включающий насосы попеременно для выравнивания моточасов.
24 Янв'14 в 04:34 #90332Ну, я решил, что мне не нужен…
Я решил, что мне нужна гравитационка. В результате мне ненужен узел с двумя насосами, с кучей запорки, четырмя манометрами, частотник, бесперебойник…..
24 Янв'14 в 04:39 #90333Ну при печном отоплении и трубы и радиаторы не нужны. Вот только у каждого свои представления о комфорте и трудозатратах.
24 Янв'14 в 04:41 #90334Из моей практики: поменял 3 насоса по причине выключения электричества -> закипания системы-> прекращения циркуляции -> перемерзания воды в байпасе и циркуляционнике.
Трубы не лопнули, слава богу, а насосу много не надо, силюмин, блин… только в путь задние стенки (где винтик для спуска воздуха) отщелкиваются. По этому считаю — в запас циркуляционник — можно: краны на байпасе закрыл, две накидные гайки скрутил, насос снял, насос поставил. Все опять работае.
А вот в параллель, когда насос не работает, а в нем вода — даже изготовители, как я понимаю, такой режим не рекомендуют — закисают крутящиеся детали — там подшипники водой смазываются, да и в случае — перемерзнет — ломанет сразу оба, при чем который не рабочий/запасной — в первую очередь, ибо циркуляции вообще нет….
24 Янв'14 в 04:47 #90335Вот потому и чувствую себя спокойнее, когда уезжаю на работу, то выключаю насос и переключась на гравитационку… Уголь в котле шаит, а при полном сгорании и оствывании системы ниже 40 градусов включаются ТЭНы. Но ТЭНы ещё не включались. Запаса угля, заложенного с утра хватает на целый день. Ждёмс морозов….
24 Янв'14 в 07:42 #90336Из моей практики: поменял 3 насоса по причине выключения электричества
Имхо. По хорошему надо GSM сигналку ставить на выключение электричества, температуру в СО и протечки. Последствия траблов дороже выйдут.
24 Янв'14 в 10:01 #90337все это правильно,и манометры все должны быть на уровне глаз…и котловой контур должен быть независим от наружнего контура и контура гвс…
только котельная в частном доме и котельная промышленного масштаба- немного разные вещи, тем более если в котельной всего один контур… зачем столько манометров??? достаточно по два на контур(подача и обратка) + группа безопасности котла с манометром. фильтр можно и без манометров отслеживать и обслуживать… вместо лишних манометров лучше спускники поставить на каждом участке и воздухоотводчики, а то не очень приятно сливать кипяток через гайку того же насоса……
24 Янв'14 в 10:06 #90338при наличии интернета можно и без gsm обойтись)) по удаленке…
24 Янв'14 в 10:14 #90339кстати.. на маршрутизатор какой софт повесить? хотя как он успеет сообщить….
или пинговать дом раз в минуту с работы
24 Янв'14 в 10:46 #90340Велосипед не изобретайте…
24 Янв'14 в 10:56 #90341Пятница, имею право
