Циркуляционный насос для Системы отопления
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Циркуляционный насос для Системы отопления
  • В этой теме 50 ответов, 20 участников, последнее обновление 4 года сделано СанычСаныч.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 51 всего)
  • #90342
    я особо в прогах не бибикаю… но есть  такая контора "армо-урал" из ебурга, они занимаются системами диспетчеризации, они нам на логистическом комплексе такую систему монтировали, прогу вроде сами пишут… при аварии комп орет как угорелый и сообщения рассылает, также можно посмотреть необходимую информацию: температуру, давление, показания счетчиков, приборы находящиеся в работе…. умный дом короче)))
    #90343
    nosnos
     я вот на ГВС на полотенчики поставил такой же как на отопление — получился как бы резерв и не валяется )
    #90344
    Ну по простому предположим что в доме 2 этажа, это уже две ветки с одного коллектора то есть 4 манометра+термометры+ запорная и регулирующая арматура на иначе замучаетесь настраивать расходы по веткам. Далее контур ГВС, который у нас буде работать в двух режимах зима и лето, точно такой же комплект арматуры и измерительной апаратуры на контур. А вот по поводу обслуживания фильтра без манометров, знаете вот из личного опыта мало кто проводит чистку пока не придёт северный пушной зверёк, который позабивает окислами из системы отопления насос или регуляторы на радиаторах и угробит оборудования на несколько тысяч, пара сотен за манометр уже не кажутся такими большими деньгами (совсем из жадности можно только закладные под манометры сделать и по мере надобности их переставлять, так что экономия на арматуре только с печкой). Спускники и воздохотводчики так же обязательны, но тут речь была всё же о насосной группе и повышении её надёжности.
    #90347
    АватарKOMAH4
    У меня однотрубная система, циркуляция через насос и самотеком, с насосом прогревается дом чуть быстрее, чем без него, поэтому как растапливаю котел включаю насос, как на обратке 60 градусов, вырубаю и система работает самотеком, если насос сломается, даже заморачиваться не стану, буду гонят самотеком, пока не куплю новый насос.
    #90348
    ЧарлиЧарли
    У меня три насоса стоят: один в газовом котле, еще 2 параллельно по-очереди работают (четный — нечетный год).
    #90349
    LARSLARS
    Система "ленинградка" 1 трубная ТТК+ТА, но с циркуляционным насосом, его функция помогать ЕЦ когда температура уже стала низкая, а котел не топится. При пробном старте ЦН наоборот стоят пока обратка до 50гр не прогрелась, теперь (сегодня 5 раз топлю)  вообще без насоса все и так работает-как и задумывалось тьфу тьфу тьфу, к тому же на котле есть регулятор тяги…
    Пока все регулирую, "мониторю" параметры, течи устраняю, добавляю/убавляю радиаторы/запорную арматуру…надеюсь будет служить как надо
    Автору скажу словами одного персонажа (меня так подкалывают) : Славик, не очкуй ……чем больше степеней защиты системы, тем выше её живучесть и безотказность
    #90350
    АватарАкела
    Не раз в год надо переключать насосы, а раз в месяц —  Грюндфос, например, предписывает в летний период включать насосо не реже чем 1 раз в месяц на час (или поменьше, точно не помню).
    #90351
    АватарАкела
    частотник включающий насосы попеременно
    ТОЛЬКО частотник? В нем есть такая функция? Или все-же потребуется еще шкаф управления насосами с автоматикой?
    #90352
    АватарАкела
    В аккурат за неделю до НГ при очередном внезапном отключении электричества подломился мой Грюн-Альфа . Еще противненько так — работать стал рывочками, через 0,5-1 секунду "замирает". Качать качает, но такой импульсный режим не полезно ни для чего. Консультации с представителями показали, что платы контроллера-частотника в России я не найду (и нигде, типа сняли с производства модель уже). Предложили просто купить новый насосо. Засада в том, что стоимость Альфы мне сейчас не вписывается в бюджет <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png&#187; style=»line-height: 1.6em;» title=»Злой — » width=»15″ />, а на НГ хотелось предаваться возли отдыху, как все.
    Врядли даже в Томске в каникулы можно было достать насос, продаваны ведь тоже люди. Тем более в нашей деревне. Пришлось рискнуть (уговорив одногоу хорошего человека, что если что до склада — отвезу, привезу, шампань, конфетки и т.п.). Но беспокойство — это мягко сказано. Потому мой ответ ТС — если финансы позволяют, купить, положить однозначно нужно. Замена ну вообще не проблема. Тем более если есть НА что менять.
    К слову, моя Альфа до сих пор так вот и дергается, но старается, качает.
    #90353
    Славик, не очкуй ……чем больше степеней защиты системы, тем выше её живучесть и безотказность ….
    Очковать в нашем деле не стоит однозначно. Но вот про степени защиты — сложный вопрос. Бывает так, что чем проще устройство, тем оно надежней.
    Ибо: ЕСЛИ НЕТ КАКОЙНИТЬ ДЕТАЛИ — ДЫК ОНА И НЕ СЛОМАЕТСЯ.
    Поэтому реализация гравицапной СО с ЦН для роскоши вполне разумная вещь. ….. Начинаю представлять себе букет живучести: …. запасной насос … инвертор …. аккумуляторы невбубенные …. генератор …. гидроветросветолектростанции … Все вроде степени защиты по логике нужны. Но чето настроение портится. Так и будешь в этой хренью маяться полжизни. А када самогон гнать и облака разглядывать?
    Имхо: больше нравится не электрические резервы, а тупая воздухогрейка. И камин тебе, и резерв с дровами.
    #90354
    Так шкаф что для одного, что для двух будет нужен, просто частотник будет с модулем для работы с несколькими насосам
    #90355
    АватарKuzmich
    Система "ленинградка" 1 трубная ТТК+ТА, ….., теперь (сегодня 5 раз топлю
    Есть ли тогда смысл ставить ТА?
    #90356
    Это вам надо новую тему открыть — при чем тут насос?
    #90357
    LARSLARS
    Уважаемый Админ уже косится   Смысл есть и огрОмный
    #90358
    а для чего частотник нужен? он же вроде применяется для снижения пусковых токов? или для контроля моточасов? не разу не видел чтоб в бытовой системе частотник в паре с грундфосом стоял, только на насосах с трехфазными асинхронными  двигателями, чтоб  просадки напряжения небыло и гидроударов…. объясните неграмотному
    #90359
    Для снижения пусковых токов применяют устройства плавного пуска (для маленьки насосов по цене что частотник что плавный пуск почти одинаково стоят),  частотник позволяет в автоматическом режиме подобрать рабочую точку насоса (можно задаваться, расходом, температурой, давлением в сети) т.е. многие например используют насосы с тремя скоростями и сами время от времени переключают скорости, частотник же будет делать это в автоматическом режиме тем самым снижая расход как электроэнергии (т.к. работает не на 3 скоростях, а выбирает нужную скрость из всего возможного диапазона), а так же повышает комфорт в доме за счёт стабильной температуры теплоносителя.
    #488389
    PanfilofPanfilof
    • Новосибирск
    А как понять какой мощности нужен насос для жидкости в трубах для обогрева?
    Дровяная печь, от нее по дому идут трубы. Какой насос надо купить, как это понять? Количество жидкости в трубах или по площади дома?
    #488524
    MalmSteenMalmSteen
    Объем воды в СО главный аргумент.
    #489872
    PanfilofPanfilof
    • Новосибирск
    Уточню вопрос: способен ли встроенный циокуляционный насос в котле Fondital antea kc 28 прокачать 11 батарей по 1.5 метра в доме 2 этажном по 100 м. кв. каждый этаж?
    #489878
    КПД в 106% настораживает…
    Так же настораживает способность газового котла работать на дровах.
    А так… Если СО смонтирована правильно, то прокачает.
