Циркуляционный насос для Системы отопления
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Циркуляционный насос для Системы отопления
11 Ноя'19 в 09:43 #489892
Объем воды в СО главный аргумент.
абсолютно не аргумент
11 Ноя'19 в 11:56 #489926Так же настораживает способность газового котла работать на дровах.
Повеселил Саныч)))
11 Ноя'19 в 12:05 #489928Все варианты просматриваю. Включая газовые.
11 Ноя'19 в 12:28 #489935Все варианты просматриваю. Включая газовые.
Если дом постоянного проживания, то какие могут быть варианты кроме газа????
Ну, только если стоит задача максимальной экономии при наличия долговременного хорошего здоровья и достаточного времени для того, что дрова и уголь таскать….11 Ноя'19 в 12:34 #489936Пока для меня тип котла не суть. Хочу просчитать полностью автономные ветки с радиаторами, а там хоть соляру ставить можно.
Но тут неожиданно выяснил, что в газовых котлах есть свои штатные насосы. Может сразу и на газ замахнусь…газ на улице тоже есть, но дом дачного проживания.
11 Ноя'19 в 12:35 #489937А Вы хотите сами монтировать?
11 Ноя'19 в 12:37 #489938Сам — навряд ли. Но хочу изучить вопрос, что б с сантехниками на равных общаться.
Мне тут уже оба два совсем разное про насосы сказали.
11 Ноя'19 в 12:51 #489940Сам — навряд ли. Но хочу изучить вопрос, что б с сантехниками на равных общаться.
В таком случае Вам необходимо всю головную боль по выбору и подбору оборудования полностью возложить на исполнителя. И пусть кто что хочет, то и говорит. Для Вас главное, чтоб все работало.
А для общего понимания вопроса…. чтоб с сантехниками общаться… (вперво-наперво надо научиться материться… ) :
Мощность насоса подбирается только исходя от гидравлического сопротивления всей системы. На одну и тот же дом можно смотировать системы с разным сопротивлением. От гравитационки (сопротивление стремящимся к нулю, где все будет работать и без насоса), до лучевой схемы, где каждый прибор будет запитан отдельно тонкой трубой, спрятанной в полы, имеющей несчетное количество загибов, где для преодоления общего сопротивлерия ваей системы потребуется более мощный насос.
Короче говоря. мощность насоса нужна такая, чтоб преодолеть сопротивление всей системы, и обеспечить необходиму циркуляцию.
Про необходимую циркуляцию. Тут тоже с шашкой на голо не возьмешь. Бывают системы и приборы, где нужна высокая скорость циркуляции, а бывает с низкой скоростью.
Потому вот так просто ответить Вам про насос никто не захочет.
Нг есть другая сторона этого дела… Которая заключается в том, что есть наработанный опыт, который говорит, что дома у нас все одинаковые (площадь, этажность,). Это как правило прамоугольник с максимально тре я этажами.
Систем отопления тоже немного. Практически все это уже на 1000 раз смонтировано отпление, и все параметры проверенны опытным путем. Выбор насосов для отопления невелик, и отличие по цене небольшое. Потому, если исходить из варианта «лучше перебздеть», то если возьмете допустим насос 25*8 — точно не ошибетесь.11 Ноя'19 в 14:06 #489952Спасибо, Саныч! По-немногу вырисовывается, почему у профессоналов после определенного вопроса начинается разбег во мнениях. Но что интересно, уточняющих вопросов они и не задают.
Про избыточную мощность поддержу, так и наметил брать. Посмотрел — действительно выбор насосов не велик, викторина бессмысленна.
20 Ноя'21 в 15:48 #533513У меня центральное отопление 2 трубка, на обратке стоит циркуляционный насос 32\6, работает на 3 скорости, но батареи чуть теплые.Измерял температуру -23-25 градусов. Включаю слив воды с обратки на улице, батареи становятся горячее.
Вопрос, могу ли я установить насос на подачу в дом? Я так понимаю, вода будет лучше циркулировать и мне не придется сливать.
P.S. дом последний, у всех соседей стоят насосы(знаю точно), но на обратке или подаче не знаю. Буду рад помощи с этим вопросом.
С управляющей говорил, бесполезно. У них на выходе 80 градусов и насос , типа, хорошо качает20 Ноя'21 в 18:23 #533552Вас спасет только насос большей мощности, чем у соседей ))).
Это факт. Известная пробла часного сектора на ЦО, где каждый тянеттна себя. Насос на подаче выигрыша не даст.
