Нужны ли дополнительно радиаторы к теплому полу?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Нужны ли дополнительно радиаторы к теплому полу?
27 Мар'25 в 08:22 #596590
У меня, можно считать, газобетон 50 см.
Только тёплые полы, улитка 12-15 см (расстояние между трубками). Пол целиком тёплый, под мебелью тоже. Температуру поверхности пола не знаю, теплоноситель до 42 (мой минимум у котла).
Нынче даже окна не плакали ;-)), уже 10 год — полёт нормальный.
В доме 24 градуса, на ночь ставил терморегулятор 23 (по ощущениям, до -10 за окном, котёл ни разу не включается за ночь). Если за бортом ниже -20, то не играюсь с ночным понижением.
Иногда окна плачут, из-за этого хочется поставить батареи, думаю на следующий год взять парочку электрических или просто вентиляторы и поэкспериментировать, если руки дойдут.
27 Мар'25 в 08:54 #596591Огромное спасибо всем ответившим!!!
Значит, у меня правильный путь. А у соседа просто серьёзные проблемы с продуваемостью дома. Значит, окончательно отказываюсь от радиаторов с их магистральной обвязкой. Улитки теплого пола сделаю с шагом 15см, возле окон — 12см. Плюс под окна ещё навешаю теплэки для «поддержки штанов». Плюс, в перспективе, планировал установить покомнатную систему кондиционирования «охлаждение-обогрев». Но над этим ещё думаю. Мне нравится, как в летнюю жару теплая керамика «работает». На улице не продохнуть, к вечеру t+30, и даже выше, все раскалено. А в дом заходишь, как будто в погреб спустился. Прохладно, t+22. Очень комфортно и приятно. В общем, насчет кондиционеров — это отдельная песня, поживем, увидим.
27 Мар'25 в 09:08 #596592Интересно, спасибо. Тоже нарисовалась такая пробла.
27 Мар'25 в 10:25 #596610У kaifsheg вентиляция с подогревом, без отдельного подогрева приточки без радиаторов никак
27 Мар'25 в 10:50 #596611У kaifsheg вентиляция с подогревом, без отдельного подогрева приточки без радиаторов никак
Для активной приточки с улицы зимой, t+27 в помещении — это супер результат. У меня вентшахты есть, но приточку с калориферами городить — ну его нафиг!
27 Мар'25 в 13:33 #596616планирую в поддонники закатать трубу ТП и запитать от высокотемпературного контура… окон 8, контура будет два..
27 Мар'25 в 20:46 #596633У kaifsheg вентиляция с подогревом, без отдельного подогрева приточки без радиаторов никак
Супер результат, если отапливался бы одной свечкой. Вообще за год на 70 тыс рублей наматывает всё электричество. Ну, минус 6000, что сливается горячей водой в каналью. Остальное тепло остаётся в доме (100 м2).
28 Мар'25 в 08:40 #596647Супер результат, если отапливался бы одной свечкой.
Ну, это уже про утепление. А речь зашла про активные приточные системы с улицы. Подогреть в моменте входящий поток воздуха, например, с уличных t-20C до t+27C уже в помещении — нетривиальная задача. Тем более на уровне бытовых, не промышленных систем. Коль у Вас получилось, это, действительно, впечатляющий результат.
28 Мар'25 в 09:28 #596657Подогреть в моменте входящий поток воздуха, например, с уличных t-20C до t+27C уже в помещении — нетривиальная задача.
чё прикалываетесь? Нереально это без огромного ящика со своим теплокотлом или электростанцией. Часто комнатный воздух подогревают — но это с +15 до + 25.
28 Мар'25 в 09:48 #596662… Просьба откликнуться тех, у кого в доме основная система отопления — теплый пол, без радиаторов. Вопросы:
1. Как по ощущениям? Достаточно?
2. Приходилось ли включать дополнительные источники тепла (масляные обогреватели, тепловые пушки, и т.п.)?Если да, то появилось ли желание сделать радиаторный контур?
3. Какая температура в помещении для Вас комфортная?Доброго здоровья!
Стены Сибит 50см. Отопление на 1 этаже только водяной теплый пол, на втором только радиаторы. Подача в пол 35 градусов. Пол на 1 этаже — стяжка 8см и керамогранит. В эту зиму ТП использовался максимум 50% от своей возможности отопления при такой температуре подачи.
1. Все отлично, даже запас есть.
2. Не приходилось.
3. 23 — 2428 Мар'25 в 11:16 #596667Подогреть в моменте входящий поток воздуха, например, с уличных t-20C до t+27C уже в помещении — нетривиальная задача.
Да упаси Господь так прикалываться! Но, как я понял из постов выше, это реализовано у уважаемого kaifsheg. А именно: теплый пол + подогрев приточки. И он не считает это супер достижением.
28 Мар'25 в 11:18 #596668Доброго здоровья! Стены Сибит 50см. Отопление на 1 этаже только водяной теплый пол, на втором только радиаторы. Подача в пол 35 градусов. Пол на 1 этаже — стяжка 8см и керамогранит. В эту зиму ТП использовался максимум 50% от своей возможности отопления при такой температуре подачи. 1. Все отлично, даже запас есть. 2. Не приходилось. 3. 23 — 24
Спасибо за информацию!
28 Мар'25 в 11:36 #596673сколько кубов газа и на какую площадь у вас выходит в месяц, в среднем
28 Мар'25 в 11:37 #596674У меня, можно считать, газобетон 50 см. Только тёплые полы, улитка 12-15 см (расстояние между трубками). Пол целиком тёплый, под мебелью тоже. Температуру поверхности пола не знаю, теплоноситель до 42 (мой минимум у котла). Нынче даже окна не плакали ;-)), уже 10 год — полёт нормальный. В доме 24 градуса, на ночь ставил терморегулятор 23 (по ощущениям, до -10 за окном, котёл ни разу не включается за ночь). Если за бортом ниже -20, то не играюсь с ночным понижением. Иногда окна плачут, из-за этого хочется поставить батареи, думаю на следующий год взять парочку электрических или просто вентиляторы и поэкспериментировать, если руки дойдут.
а сколько кубов газа у вас выходит в среднем?
28 Мар'25 в 12:51 #596682а сколько кубов газа у вас выходит в среднем?
Нынче больше 2 кубов на квадрат не выходило, в самый холодный месяц до 2,5 куба на квадрат отапливаемой площади.
28 Мар'25 в 13:33 #596687В первый отопительный год, когда еще и морозы до 40 бахали было 7300 кубов за 390 кв.м за отопительный период (без ГВС) В самый холодный месяц было 1300 кубов
28 Мар'25 в 13:37 #5966887300 кубов за 390 кв.м
чет прям жестко. у меня если больше 500-600 кубов выходит на 200 квм — начинаю искать где проблема.
28 Мар'25 в 14:39 #596692ну фиг знает… дом 143 кв, из ккз керамики 51й и облицовочный кирпич. Окна правда большие,но не в пол обычные, 9шт + отдельно стоящая котельная, и теплотрасса не могу сказать, что получилось хорошо… (снег садится над ней, но там под ней слив в септик идет, может оттуда тепло… вода холодная без обогрева — не замерзла—видимо теплопотери имеются,вопрос какие?) + гараж их бруса на бетонной плите на 2 машины, конвектор с вентилятором … вода на плите не замерзала ни под машиной, ни в бутылке стоящей на полу… в общем небольшой + всегда был машина с утра сухая и теплая. в самый холодный месяц нынче под 900 было… фундамент буду доутеплять, снег отходит, 50 мм пеноплекса явно мало и выравнивающий ряд из кирпичей,тоже планирую утеплить
28 Мар'25 в 14:42 #596693Нынче больше 2 кубов на квадрат не выходило, в самый холодный месяц до 2,5 куба на квадрат отапливаемой площади.
Кажется нынче был февраль по расходу выше среднего. Да, сорокетов не было, но стояли пару недель 20-28 градусов, а это выносит больше тепла чем два дня сорокета.
28 Мар'25 в 15:06 #596705Кажется нынче был февраль по расходу выше среднего.
Загуглил… Да было, и самое главное было с ветром.
Февраль куб на квадрат, по годам:
2022 — 1,5 (по январю — 2,7)
2023 — 1,7 (2)
2024 — 2,3 (2,3)
2025 — 1,8 (2) -
