О жизни в брусовом доме
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › О жизни в брусовом доме
- В этой теме 30 ответов, 15 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
15 Ноя'13 в 16:09 #6704
Вечер добрый. Поделитесь опытом, если таковой есть. Насколько реально у нас в регионе жить в брусовом доме зимой, без дополнительного утеплителя, просто голый брус с обоих сторон? Или пока минплитой (и т.п.) не обошьется и сайдингом не закроется — прийдется топить круглые сутки? Погонял теплотехнический калькулятор так по результатам: для стен — R=0,99 (при норме для региона 3,75); для потолка (под чердаком) — R=3,17 (при норме для региона 4,92); для пола (над подполом) — R=2,74 (при норме для региона 4,92);
15 Ноя'13 в 16:17 #85891Где я строюсь, все строят дома из бруса без утепления. Многие уже живут и нормально. Но я буду утеплять
Тут же много параметров. И размер и количество окон и размер дома и утепление чердака и т.д. кто изнутри обшивает…
16 Ноя'13 в 01:13 #85892Нереально… Нынче будем испытывать брус 15. котёл 20квт. посмотрим
16 Ноя'13 в 02:41 #85890У меня тоже брус на 15, котёл на 24кВт но 150 радиаторов на площадь 127м2. Т.е. в принципе получается, что я не смогу с него больше 15 кВт снять. Но мне кажется усё будет ок.
16 Ноя'13 в 02:47 #85893Проблема более в швах между брусом, чем в самом брусе и его эрке. А народу немеряно живет в 15 шке и 20 ке. Да и вообще масса домов с очень и очень далекой эркой от 3,75…… Бесподобный и беспощадный говнострой …..
16 Ноя'13 в 10:08 #85894Без утеплителей раньше делали из за нищеты, да и предложений по утеплению и внешней отделке практически не было. Я 5 лет назад хотел делать из 18 бруса. Нынче поставил из 15 и через пару лет утеплю и окультурю снаружи.
Можно конечно и печь топить не переставая без утепления, да и без хорошей конопатки. Но это не для меня.
16 Ноя'13 в 11:42 #85895Год жили в голом брусе 150*150. Осенью конопатили щели, после этого котел можно было уменьшить по мощности. Уходить стало 1000 кубов в холодный месяц. Повешали утеплитель 50 мм и сайдинг металический, уходить стало 600 кубов в мороза. Еще можно 50 мм добавить между стеной и гипсокартоном, посмотрим сколько будет уходить потом.
16 Ноя'13 в 12:32 #85896Всем сапасибо за информацию.
Дело в том, что речь не идет "утепть или не утеплять". Тут вопросов нет, в финале конечно утеплиться и облогородиться.
Но живем то сейчас, вот и интересует вопос реально ли устроить новоселье до того как сруб окончательно усяется, будет дополнительно утеплен и облагорожен.
Прикинув характеристики на калькуляторе, получил данные не удовлетворяющие норме практически в 4 раза. И это дез учета доп потерь на: окна, двери, фундамент, конопарку, трещины и кривые руки
Как следствие вопрос стоит, не будел ли досрочное новоселье — одно мучение из за непрерывной потки и сжиганием денег в печке?
16 Ноя'13 в 17:06 #85897
Вон соседи построились, изба вкруговую из 180 бруса, включая внутрянку. Ну маньяки. В прошлую зиму первый год зимовали. Нонче всё лето пеноплексом обшивали, замерзли видать. Хотя брус реально был хороший, зимнего пила и ровный, да и собрали нормально.
17 Ноя'13 в 02:05 #85898Досрочное новоселье позволит высохнуть брусу и усесть. Это плюс раннего новоселья.
17 Ноя'13 в 10:36 #85899
Это будет огромный минус! В данном случае усушка будет проходить не равномерно! С уличной стороны медленнее, с внутренне быстрее. Что приведёт к разного рода печальным последствиям, в т.ч. лишним трещинам и закрученности бруса.
17 Ноя'13 в 15:02 #85900Первый год жизни в деревянном доме сразу после постройки — сопровождается высокой влажностью, что действительно не очень сказывается на просушке дома. Через 2-3 года все равно высох…..
18 Ноя'13 в 02:36 #85901
Автор если лес хороший зимний и под крышу дом ты возвел летом ! Ничего не будет с домом если ты все правильно сделаешь и продумаешь по поводу окошек, дверей и системы отопления, и самое главное хорошего утепления пола, крыши, и фундамента ! И все это бред что с одной стороны сохнет так с другой так ! все сохнет одинаково, кореш построил тоже брусовик так у него без отопления еще больше искрутило, все индивидуально и скорее в большей сепени зависит от самого леса и как качественно построен дом ! Запустил в свежевыстроенный дом отопление ровно год назад всю зиму отделывал его изнутри дом чистый брус 200мм без утепления, котел 24кв при температуре на улице до -5 температура в доме при минимальной мощности котла колеблется от 21 под утро до 25 градусов днем и вечером !
18 Ноя'13 в 17:41 #85902
RE: ...котел 24кв при температуре на улице до -5 температура в доме при минимальной мощности котла
колеблется от 21 под утро до 25 градусов днем и вечером !1. А в морозы как дела обстояли?
2. Какие перекрытия и окна?
3. Какова отапливаемая площадь?
19 Ноя'13 в 00:43 #85903Усадка идёт не только усушкой, но и улёживанием бруса, выравниванием кривизны, и не только бруса. Уплотняется межбрусовый утеплитель.
19 Ноя'13 в 02:47 #85904
Морозы преодолел отлично ! Уерен этой зимой будет еще лучше,т.к дом усел и затраты на отопление будут сещуственно меньше.24 КВ котел очень мощная штука ни разу его не использовал на полную мощность (Это температура воды 90 градусов в системе, максимум было 65 при минус 43 градусах на улице). кстати котел электро
Перекрытия деревянные лаги между которых расстояние под утеплитель плитный ( экотеплин ложил, ненамного дороже этих всяких роквулов и тд и тп зато его можно руками брать и даже нюхать ничо с тобой не случится слоем в 10см пол подполье первый этаж, 5см перекрытие между первым и вторым этажом и 20 см утепление крыщи ) Окна 5 камерные века.Площадь окон по всему дому больше заявленного СНИПАМИ, люблю когда светло !
Общая площадь дома 152 кв.м
19 Ноя'13 в 07:59 #85905А мышки не беспокоят?
19 Ноя'13 в 12:06 #85906
...24 КВ котел ... кстати котел электроСколько по щетчику зимой выходило?
19 Ноя'13 в 13:11 #85907Тоже очень интересен вопрос цены?
20 Ноя'13 в 02:44 #85908
Скажу так ! Тут смотря с какой стороны считать начинать,и как это делать ) Я считаю так — годовое потребление электроэнергии составило, где то 55000р это 4500р в месяц, это дешевле чем я плачу за квартиру. Пытаться поменять систему или котел я не пытаюсь, т.к электрокотел для меня идеален хлопот минимум ! Что касается газа то тут все очень непросто, очень он дорог на первых стадиях приобретения и установки, и неизвестной стоимости этого продукта в ближайщем будующем, спрос на газ растет колоссальными темпами ! Мое мнение такое, что газ через 10-20 лет будет стоить приблизительно как электричество, тоесть хочу сказать,что цена нагаз будет расти быстрее цены на КВТ/Ч электроэнергии ) Вот поэтому не вижу смысла впуливать 300 — 500 тыс/р в газовую котельную, бегать там за ними,как за богами, добывать как клад всякие бумажки и документы.
