Облицовка кирпичной печки плиткой — армировать или нет?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Облицовка кирпичной печки плиткой — армировать или нет?
10 Авг'11 в 12:27 #3506
После двух лет эксплуатации кирпичной печки решил я что пора бы придать ей нормальный эстетический вид. Остановился на варианте с облицовкой кафельной плиткой. В интернете по этому поводу много статей есть, почти везде рекомендуют перед штукатуркой печи выполнить армирование металлической проволокой или сеткой. На днях был я в Практике, увидел там спец. клей "Высокотемературный геркулес для печей и каминов". На упаковке подробная инструкция по использованию, в ней все то-же самое, но нет упоминания про дополнительное армирование.
Ключевой вопрос, который меня сейчас мучает — армировать или не армировать? Сам склоняюсь к тому, что можно все-таки обойтись без армирования.
И по штукатурке тоже интересует, какие есть еще варианты и где купить? Например я натолкнулся на такую штукатурку: http://www.bogatyr.tomsk.ru/catalog/klei/b-407.html — Кто-нибудь использовал продукцию этого предприятия?
10 Авг'11 в 14:55 #36249Не делайте этого, керамика очень хороший изоляционный материал, тепло от печки не будет идти.
11 Авг'11 в 05:55 #36250????????????????
Коман4 — ты не прав (с)….
Разговор же не о паротоне, а о керамической плитке, которая также делается из глины, как и кирпичь…. не мутите человека, все прально думает…..
По теме…. были 2 печи на глазах (у дедов/прадедов), ни ту ни другую при облицовке не армировали… просто на геркулес для печей, указанный вами, клеили…
11 Авг'11 в 12:50 #36252клеили на геркулес без армирования. толи руки такие, толи печь. но плитка треснула в районе топки и с одного боку.
12 Авг'11 в 06:44 #36253
>кирпичь
М. р. ед. ч. Р. я. за 4й кл. СОШ
12 Авг'11 в 16:24 #36254что? где? ой, ..ля….
Виноват, исправлюсь, недоглядел, рука дрогнула
Из за тя теперь редактировать не могу ))) так и забили на века в граните
8 Сен'11 в 07:57 #36255
На клей для печей, держит отлично! Глазурь плитки действительно трескается в особо жарких местах, но это уже дело в плитке
17 Сен'11 в 15:26 #36256Вот так.
23 Сен'11 в 08:13 #36257Все давно изобретено:
Клей для керамической плитки ПЛИТОНИТ Вт 25кг
Термостойкий клей для облицовки печей и каминов керамической плиткой
Предназначен для выполнения облицовочных работ керамической плиткой при отделке кирпичных поверхностей печей, каминов и бетонных оснований, подверженных температурному воздействию до +150°С внутри помещений.
Максимальная толщина клеевого шва – от 2 до 5 мм в углублениях до 10 мм
Фасовка: 25 и 3 кг
Особенности
* выдерживает температуру в процессе эксплуатации до +150°С – идеально подходит для облицовки печей и каминов;
* не требует специальных навыков работы с термостойкой плиткой – удобство в работе;
* подходит для затирки швов уложенной плитки – универсальность применения, экономия средств.
Условия проведения работ
При проведении работ и в течение последующих 7 суток необходимо обеспечить поддержание температуры в пределах от +5°С до +30°С. Температура растворной смеси в процессе проведения работ – от +10°С до +30°С. Растопку печей и каминов осуществлять не ранее чем на 14 сутки постепенно повышая температуру нагревания.
Подготовка основы
Основание под облицовку должно быть прочным, без трещин, очищенным от любых красок, жиров, глины и обеспыленным. Швы из глиняного раствора в кирпичной кладке необходимо предварительно расшить на глубину не менее 5 мм и прогрунтовать «ПЛИТОНИТ ГРУНТ 3». За 2 суток до облицовочных работ заполнить швы клеевой смесью. Допускается использование смеси на оштукатуренных цементными растворами поверхностях, не имеющих отслоений и трещин в результате длительной эксплуатации при температуре не менее 100°С.
Приготовление растворной смеси
Для затворения сухой смеси использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой клеевой смеси требуется 0,28-0,30 л воды. Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать в течение 2-3 минут с помощью электромиксера или электродрели (600 об./мин) с насадкой до получения однородной консистенции. Дать растворной смеси отстояться 10 минут и повторно перемешать. Время использования готовой растворной смеси – не более 4-х часов.
Порядок работы
Готовую растворную смесь равномерно нанести на основание с помощью гладкого шпателя и разровнять зубчатым шпателем. Растворную смесь следует нанести на такую площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 10 мин. Плитку уложить на клеевую растворную смесь и небольшими поворотными движениями вдавить в нее. Плитку укладывать с открытыми швами и выравнивать соответствующими приспособлениями (например, крестиками «ПЛИТОНИТ»). Швы затирают этой же клеевой смесью после 3-х растопок и выдерживают 3 дня до следующей растопки.
