Про скважинные насосы — интимные подробности и нюансы
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Про скважинные насосы — интимные подробности и нюансы
29 Июл'17 в 03:08 #187183
ручеек…
29 Июл'17 в 03:15 #187184Можно, конечно, долго рассуждать о понятиях "средняя ценовая категория" и "степень надёжности", но думаю это будет лишним…
Кратко скажу так… если понятие "средняя ценовая категория" у нас с Вами совпадают, то посоветую поставить ENSI. Китаец. Ценник в зависимости от мощности варируется в около 10 тыров. По надёжности: первый насос (сороковочка) отработал полтора года и сгорел. Второй насос этой же марки (шестидесяточка) работает уже два года. Работают а жёстком режиме (нагнетают давление в РБ две атмосферы). Бурильщики скважин любят их ставить…
У соседа Водолей уже лет 5 работает…. а у другого через 3 месяца сгорел. У другого знакомого и простой Малыш уже 4 года работает и пофиг ему….
29 Июл'17 в 08:52 #187179Ensi 3TF-30 цена примерно 6500.
30 Июл'17 в 00:00 #187185Сибгео бурение wrote:Ensi 3TF-30 цена примерно 6500.вот, спасибо за конкретику ))
30 Июл'17 в 07:42 #187186Себе месяц назад взял ENSI 3TF-40 за 7150 на ничевском, скважина 36 метров.
30 Июл'17 в 13:01 #187187Если хотите автоматизировать скважинный насос (поставить реле давлени и гидроаккумулятор) тогда нужен Ensi 3TF-40.
Ensi 3TF-30 на вашей скважине (25-30м) с автоматикой нормально работать не будет.
31 Июл'17 в 23:49 #187188Тоже за Ensi +
Времена, когда сравнивали Ручеек и Родничек канули в лету, Белорусия стала гнать фуфлыгу, а Китай наоборот поднялся.
1 Авг'17 в 02:13 #187189акварио
3 Авг'17 в 10:34 #187190У нас на работе лучше всего себя показали насосы quattro elementi, те что в стройпарке продаются. Ресурс у них в тяжёлых условиях больше всех оказался.
16 Сен'20 в 09:50 #512973Развалился насос Водолей ((
Работал 3 года. Перестал качать. Пришлось доставать. Достали а он пуст. Задняя крышка и ротор остались в скважине. Порыбачил магнитами от винчестеров.
Выловил ротор. Крышка и стопорное кольцо осталось в скважине. Вся труба в вазелиновом масле от движка.Первый вопрос от чего такое могло произойти? Это чтобы замену не развалить.
Второй вопрос ни у кого сгоревшего Водолея на донорство?4 Июл'21 в 10:23 #527959Для чего эти отверстия на дне насоса?
Насос встал на Дно и больше не пускается.. Может эти отверстия надо прочищать?.. Либо другой брать и дырки не при чем..
у кого такое добро?
4 Июл'21 в 22:17 #527976У меня винтовой. Только он на дно не ставится насколько я вникал с инструкцию. Его надо ставить достаточно высоко; недалеко от зеркала. Не помню; с метр наверное, если не ошибаюсь. Забор воды у него с боков в которой верхней части. где винт, а в нижней побольше запакован движок, который герметизирован. Сделаны все насосы одинаково. Практически братья. Не достаю уже третий год. Про отверстия внизу не помню. Но если надо могу найти резервный и обсмотреть.
