Обязателен ли подкладочный ковер под мягкую черепицу ?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Обязателен ли подкладочный ковер под мягкую черепицу ?
Помечено: гибкая черепица
5 Ноя'11 в 04:53 #3738
Производитель настоятельно рекомендует использовать подкладочный ковер под мягкую черепицу (на рис. поз. 2). С формулировкой — для усиления гидроизоляции. На мой взгляд сама по себе битумная черепица на синтитической сетке — нормальный и долговечный гидроизолятор.
Что будет, если сразу прибивать мягкую черепицу непосредственно к ОСБ? Понятно, что двойная защита для всей семьи — штука хорошая, но и платить лишнее неохота. Не есть ли подкладочный ковер просто еще одним пунктом для срубания бабок?
5 Ноя'11 в 05:04 #40637
В свое время тоже интересовался этим — продавец настоятельно рекомендует накрывать ВСЁ.
При этом, если покапаться в документациях, то все зависит от угла наклона крыши:
При уклоне кровли более 1:3 (18°) возможна укладка подкладочного материала только на коньки кровли, в ендовы, на карнизные свесы, в торцевые части кровли и места проходок через кровлю (печные трубы, вентиляция, вертикальные стены, мансардные окна и т.д.)
29 Май'12 в 06:15 #40638Построена баня. Кровля планируется гибкая черепица. Под черепицу уложены листы ОСП. Общие кровельные рабаоты планируются по окончании строительства дома. Баня может уйти в зиму без кровли. Можно ли для защиты ОСП постелить подкладочный материал, а значительно позднее на него уложить черепицу?
29 Май'12 в 07:20 #40639нормальный план имхо
29 Май'12 в 08:07 #40640Тоже думаю оставить на крыше дома подкладочный ковёр в зиму, если не успею черепицу настелить. Это же обычное кровельное покрытие попроще и менее долговечное, чем сама черепица, но гораздо лучше обычного рубероида. Поэтому думаю, что его просто надолго (несколько лет) не стоит оставлять без черепицы, чтобы к моменту её укладки подкладочный ковёр не потерял свои свойства.
А при угле больше 18 градусов и на семинаре говорили, что не обязательно подкладочный ковёр сплошняком укладывать, но желательно для пущей надёжности и чтобы меньше мелкие неровности просматривались, когда на жаре всё уляжется и спаяется.
А с нарезкой Джаз обратите внимание сплошной подкладочный ковёр обязателен при любых углах уклона! Получается, что она менее надёжна, хотя укладывается с большим количеством слоёв и вроде бы более долговечна?!
29 Май'12 в 08:46 #40641если всё готово, то баня вдвоём за день кроется.
а так андереп да, крепкий, сезон вытерпит, не покрошится.
29 Май'12 в 12:26 #40642На Джаз они вроде 30 лет гарантии дают, вот и перестраховываются))) Зная что многи делать не будут, потом предлог будет отказать из за отсутствия ковра)))
29 Май'12 в 17:27 #40643Коллеги-строители спасибо за совет!!
