Обязательно ли делать фундамент под теплицу?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Обязательно ли делать фундамент под теплицу?
31 Авг'15 в 04:09 #9144
Вижу некоторые заливают себе фундамент под теплицу. Это обязательно делать, или без него можно обойтись?
31 Авг'15 в 04:28 #139341Да ну нафиг для теплицы фундамент; зарыть баблосы только. Сделайте ноги у стоек на глубину 20 .. 30 сми и никакой ураган не вырвет.
31 Авг'15 в 07:25 #139342Причём здесь ураган? На моём участке понадобится изолировать землю растений от холодного грунта, а бетон — просто и чисто.
31 Авг'15 в 07:52 #139343
бетон — просто и чисто и холодно
31 Авг'15 в 07:58 #139344и вовсе не холодно. если там УШП будет
31 Авг'15 в 08:42 #139345Если не фундамент, то хорошее основание для поликарбонатной теплицы нужно 100%.
Видел кучу примеров жопистых хозяев, у которых через пару лет конек на теплице как спины у кобылы.
Себе делали просто: из уголка обвязка на железных трубах, а забирка асбоцементными листами.
31 Авг'15 в 15:51 #139346А я просто плаху пропитал и положил по периметру.Бетон мне кажется очень лишнее,а если придет нужда перенести ее через пару лет.
31 Авг'15 в 15:55 #139347
забил по периметру трубу и к ней привязал теплицу, ничего не прогнулось и не улетело, полёт нормальный 4 года
1 Сен'15 в 05:39 #139348А может фундаменты в теплицах делают не с целью усиления основания, а с целью теплового аккомулирования?
5 Фев'16 в 13:49 #139337Очнь важный вопрос — про тепловое аккумулирование. Кто-нибудь делает тепловой аккумулятор в теплице?
5 Фев'16 в 14:02 #139338Но к фундаменту этот вопрос не имеет никакого отношения ))
6 Фев'16 в 06:53 #139349Прежде, чем решать делать фурдамент по теплицу или нет, хорошо бы решить, что лучше переносимая она или стационарная. Я вот, до сих пор не могу решить, что легче: менять периодически грунт теплце либо просто ее переставлять…..
6 Фев'16 в 07:14 #139340Однозначно землю менять. Это намного меньше геморра, чем переносить. Да и привозная земля всяко лучше должна быть + теплицу можно сделать функциональнее — отсек для агроинструментов, всякие полки, лавки, водоводы, электричество…. некоторые даже столы ставят )
7 Фев'21 в 17:00 #520210Подскажите какой можно сделать фундамент под теплицу, фирмы по установке предлагают брус, но есть опасения что он сгниет года через 2 или 3.
Кто из чего делал фундамент?
7 Фев'21 в 21:13 #520212Подскажите какой можно сделать фундамент под теплицу
А смысл какой в фундаменте? Все гуляет-играет(рама на винтах, поликарбонат), даже в случае подвижек грунта. Но как правило поднимается и опускается по весне дружно — и практически ни разу не видел теплиц на фундаментах.
Или у вас какое-то особое тяжелое сооружение из стекла?
7 Фев'21 в 23:13 #520214Сделайте ноги у стоек на глубину 20 .. 30 сми и никакой ураган не вырвет
у меня теплица 6 на 3 примерно, самодельная из профилей 50 на 50 похожие на гипсокартоновые, т.е. лёгкие и в основании промазаный био-септиком брус 10 на 10 , который по узлам уголком прибил в землю на полметра, НО без бетона. В прошлом году весной в однин из ураганов похоже чуть не улетела… у неё щель под брусом появилась 5 см. со стороны розы ветров, да и как раз со стороны розы ветров поле, мой забор не помогает, а соседний забор не высокий. Прикопал землёй. в следующий раз нужно либо глубже вбивать , либо вкапывать тот же уголок, но на конце пусть пластина хотя бы 10 на 10 см будет.
7 Фев'21 в 23:24 #520215Сосед сварил рамку из НКТшних труб и привязался к ней.
8 Фев'21 в 08:13 #520218Кто-нибудь брал теплицу у «Добрострой», как канторка? На днях звонил, помимо теплицы предлагают брус под основание 100х100х3000, за 6 шт. 3500 +/- это получается за куб 18000 +/-))) не слабо так
8 Фев'21 в 08:38 #520219Дело не в конторке, а в конструкции дуг и дверей, поликорбанате, чем и как крепят, закрывают ли торцы поликорбаната.
8 Фев'21 в 08:41 #520220В прошлом году поставил усиленную теплицу из двойной трубы. В качестве фундамента — брус. Считаю, самый оптимальный вариант. Теплица должна стоять не на ногах, она должна крепиться по периметру к жесткому горизонтальному основанию. А вот сам брус уже может стоять на опорах, столбиках, кирпичиках… Брусовое основание легко вытянуть в горизонтальную плоскость, и закрепиться к нему легко.
