Односкатная крыша для веранды 4х3 — конструктив
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Односкатная крыша для веранды 4х3 — конструктив
  • В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 4 года назад сделано АватарAntonS.
  • #553438
    АватарAntonS
    Добрый день. Строю веранду, которую планирую застеклить. Отапливать не планирую.
    Плита фундамента 4х2.5м. В виду того, что  уже есть стена в 1.5 м мне не хватает 1м стены и по этой причине я возвожу две стены 1.2м из блока 600*300*200.
    После 11 ряда блока (2200мм высота) планирую вбить в блоки по несколько арматурин и залить 10см армопояса.
    Дальше из  бруса 50х150 собрать основу под металлочерепицу. В основе будет три сколоченые 120мм гвоздями доски, которые будут опираться на стены через рубероид. На эту балку будут опираться с запилом стропила и балки к которым потом подошью чистовой потолок (вероятно доску или вагонку).
    Обратная сторона балок и стропил будет крепиться к таким же доскам 150*50 с помощью перфорированных кронтштейнов на гвозди. Опорные доски будут крепиться к стене из газоблока плотностью 300.
    Дальше гидроизоляция поверх стропил, контробрешетка, обрешетка и металлочерепица.
    Передняя часть будет закрыта стеклопакетами, которые надо будет крепить за собранную балку, которая перекрывает пролет в 3,4м
    Из необычного у меня стены, которые напоминают колонны и пролет в 3.4м куда нужно будет ставить окна. По этой причине есть ряд вопросов и переживаний. Буду благодарен за критику и советы.
    Открытые вопросы:
    1) не прогнется ли балка над стеклопакетом, что может повлечь за собой разрушение последнего?
    2) нужно ли как-то дополнительно стабилизировать мои стены?
    3) нужно ли ложить маурлат поверх армопояса?
    4) как лучше закрепить сборную балку 150*150 на стенах? Пока планировал в внутренней стороны уголком 105*105*90*3мм. Уехать он не сможет потому, что балки это не позволят. Не крутонет ли его в процессе высыхания дерева?
    Спасибо
    #553481
    ГениальноГениально
    Если все делается на плите, то волноваться имхо вообще не о чем. Все будет держаться стабильно.
    #553483
    Балка 120х150 на расстоянии 3.4м прогнется. И 150х150 тоже.
    #553619
    АватарAntonS
    а какая балка лучше (сечение) ?
