ОПРОС: чем утеплить потолок (холодный чердак)?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ОПРОС: чем утеплить потолок (холодный чердак)?
30 Сен'19 в 18:55 #418825
всё что плотностью менее 75 кг редкостое говно, которое уседает или провисает
усвдка никак не влияет на качество утепления. да и тот же техновент и его аналоги вполне себе рабочий вариант, только дешевле процентов на 30-50. Насчет провисает. Так вроде ж утеплитель укладывают на какое-то основание на перекрытиях.куда там ему провисать то — между щелями в черновом потолке?
Как это усадка не влияет на качество, было 100 мм, стало 60-70, заметная разница так то. Теплее от этого не становится. С минватой малой плотности даже работать плохо, у неё все края крошаться в момент. Но да дёшего стоит и носить легко.
Про сползание общее мнение, кто то и под чердаком и мансардную кровлю понимает.
30 Сен'19 в 19:03 #418826У меня эковата, заказывал вместе с работой (на тот момент 2013 или 14 год, выходило дешевле пенопласта). Просела, выветрилась, на будущий год думаю досыпать другими «отходами».
30 Сен'19 в 19:30 #418829Как это усадка не влияет на качество, было 100 мм, стало 60-70, заметная разница так то. Теплее от этого не становится. С минватой малой плотности даже работать плохо, у неё все края крошаться в момент. Но да дёшего стоит и носить легко.
на горизонтали можно и меньшей плотности (от 50 кг/м3), но толщину делать чуть больше ( для внутреннего спокойствия). Опять многое зависит от утеплителя- стеклоштапельные материалы имеют меньшую плотность, чем базальт, но у них и структура волокон другая. Для наклонных перекрытий плотность базальтовых утеплителей — от 70-80 кг/м2. Это как раз Техновент и его аналоги. Большей плотности базальтовые плиты- излишняя трата денег и сил.
30 Сен'19 в 19:32 #418830Минивата 120 плотности дороже
а для чего такая плотность минплиты на перекрытие? ИМХО- это уже перебор. Вполне достаточно и меньшей плотности, а значит и цена вопроса уменьшится.
не соглашусь. пользую тут рулонный утеплитель какой-то ecoroll — в рулоне спрессован, разматываю — махом набирает объем, прижимаю-отпускаю — восстанавливается. пока режу — вообще пешком по нему хожу, следов не остается. думаю не осядет в разумном будущем. плотность низкая, ветрозащита обязательна — иначе продуется. если кому интересно — завтра посмотрю марку.
upd — на ощупь кстати офигенно теплый. встаю коленом — ощущение как в хорошее верблюжье одеяло, сразу тепло.
30 Сен'19 в 19:38 #418831завтра посмотрю марку.
можешь не смотреть) КНАУФ Экоролл. Бюджетный утеплитель из линейки КНАУФа. Плотность- 9 кг/м2.
И, кстати, и базальтовые материалы и стеклоштапельные- это все минераловатные утеплители. Отличаются только исходным производным материалом и структурой. Для большинства мест применения в ИЖС вполне подходят и тот и другой материал.30 Сен'19 в 19:40 #418832завтра посмотрю марку.
«могу копать. могу и не копать» )))))
1 Окт'19 в 08:55 #418860А вермикулит куда отнести?
1 Окт'19 в 08:58 #418862А вермикулит куда отнести?
Открывайте новую категорию.
Не попал в список с подозрением на дороговизну.
1 Окт'19 в 12:19 #418896А у нас перекрытия засыпаны золой от угля — это не вредно?
Особенно беспокоит спальня
1 Окт'19 в 14:00 #418908А у нас перекрытия засыпаны золой от угля — это не вредно? Особенно беспокоит спальня
счетчик Гейгера покажет. Вообще в золе от сжигания угля повышено содержание радиоактивных веществ, весь вопрос — насколько.
1 Окт'19 в 14:13 #418909в деревне у родителей почти все старые дома утеплены угольным шлаком, насколько это вредно я не знаю
1 Окт'19 в 19:15 #418949Судя по опросу — большинство переплачивают за холодный чердак. Минеральные маты — самое дорогое что есть в списке, хотя конечно и долговечное.
1 Окт'19 в 22:53 #418980А у нас перекрытия засыпаны золой от угля — это не вредно? Особенно беспокоит спальня
Если жрать не будете — то не вредно. Содержание радиоактивных и тяжелых металлов в угольной золе/шлаке — 0,0001%. Т.е. на одну тонну шлака — 1 грамм опасного вещества.
2 Окт'19 в 08:39 #418994Интересно, насколько экологична базальтовая крошка?
2 Окт'19 в 08:54 #418997ровно так же как и плита базальтовая.. из которой она сделана..
2 Окт'19 в 08:56 #418999ну и куда девали вариант базальтовой крошки? Гараж я тут утеплял давеча.. перекрытие плита.. нужно дешево и сердито.. так вот все щели меж плитами запенил и вывалил туда 15 кубов этого добра… получился слой 25-30 см на площади 6х9.. и ценой 13 тыр… дешевле только не знаю чем… Очень даже выгодное утепление получилось.
А выше писали, что очень дешево…
2 Окт'19 в 08:58 #41900013 тыр за 15 кубов это дорого? с учетом, что она из Новосиба привезена.. В Томске такое не делают.. умный город.
2 Окт'19 в 09:06 #419001Что значит экологична?
2 Окт'19 в 09:07 #419002Недорого. Но базальтовая плита вроде так же стоит — в районе 1000 за куб. (Технониколь)
Разницу между крошкой и плитой не уловил — она есть?
При том, что плотность базальтовой плиты предсказуема — а крошка — как насыпется.
2 Окт'19 в 09:12 #419003Плита это волокна из расплавленного базальта, склеенные фенолформальдегидной смолой. А сколько там фенолформальдегида и насколько он вредный?
