ОПРОС: что вы делаете, если в доме жарко
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ОПРОС: что вы делаете, если в доме жарко
Помечено: вентиляторы, опрос, охлаждение
- В этой теме 37 ответов, 21 участник, последнее обновление ⇥ сделано
Печенег.
АвторЗаписи
20 Июл'21 в 19:23 #528807
В деревянном доме (из бруса или бревна) нет необходимости устанавливать специальную систему для охлаждения. Древесина — природный материал, который имеет уникальную способность создавать комфортную атмосферу в доме. Зимой, в морозы стены деревянного дома надежно сохраняют тепло от обогревательной системы, установленной в доме, а летом достаточно просто открыть окна. Дело в том, что деревянные стены даже в самый зной не накаливаются под солнцем, не передают температуру снаружи внутрь и поэтому в деревянном доме температура ниже, чем снаружи. И поэтому достаточно сквознячка, чтобы разогнать прохладу по всему дому. Не понимаю тех кто строит каменные дома в частном секторе! Из одного бетона переезжать в другой бетон — в чем смысл? Хотя сейчас такая причина, говорят, появилась — подорожание дерева почти в 3 раза сделала такие дома особенно престижными и желанными по сравнению с каменно-кирпичными шедеврами!
а что за копирование с других ресурсов? 😉 причем по схожему топику?
20 Июл'21 в 19:44 #528809а что за копирование с других ресурсов? 😉 причем по схожему топику?
Забейте, уже не первый раз. Надо набрать долю нейтральных сообщений, чтоб потом выйти из-под новичкового фильтра и разыграть «скрытую» рекламу )
21 Июл'21 в 09:26 #528827Я не отговариваю от деревянного дома и не умоляю отдельных свойств, но предостерегаю от завышенных ожиданий и хочу сказать, что наличие деревянных стен не определяет барсучиха писал(а): зимой тепло, а летом прохладно от слова совсем.
+1
согласен, дерево не абсолютная панацея от всего
не каждый себе может позволить деревянные стены в 30+ см толщиной.
А обшивка деревянного дома с утеплением сразу уменьшают его «дышащесть».ЗЫ У самого дом из строганого бруса 20см без обшивки и утепления вообще ни внутри, ни снаружи. Как ни конопать зимой все равно когда ветер сильный сифонит немного.
А т.к. пропитан темной пропиткой и жена хотела дофига больших окон — летом на солнышке тоже нагревается прилично….
Через несколько лет девичий виноград затянет постепенно полностью всю южную стену и деревья поднимутся повыше — будет легче.21 Июл'21 в 10:25 #528842Вот такой способ еще не был в теме.
Кондиционер из скважины. КАК СДЕЛАТЬ КОНДИЦИОНЕР ИЗ СКВАЖИНЫ. Вулкано + скважина супер кондер.
21 Июл'21 в 11:56 #528873Вот такой способ еще не был в теме. Кондиционер из скважины. КАК СДЕЛАТЬ КОНДИЦИОНЕР ИЗ СКВАЖИНЫ. Вулкано + скважина супер кондер. https://youtu.be/5vVZMWomB0E
всегда поражало — отключают горячую воду в городе. одновременно работают бойлер и кондей. тепло генерим и от тепла избавляемся….
21 Июл'21 в 21:46 #528885Вот такой способ еще не был в теме. Кондиционер из скважины. КАК СДЕЛАТЬ КОНДИЦИОНЕР ИЗ СКВАЖИНЫ. Вулкано + скважина супер кондер. https://youtu.be/5vVZMWomB0E
кондиционеры выпускают в среднем для работы когда наружная температура воздуха 32 градуса, температура фреона на входе в кондицонер 48 градусов, холодильный коэффициент получается в районе 3.3, для приготовления ГВС нужна температура от 70 градусов но тогда холодильный коэффициент упадет до 1.3-1.6.
Допустим вам надо нагреть 200 литров воды это 1.16*60*0,2=13.92 кВтч электроэнергии
И вам нужно 3.3 кВт холода с СОР 3.3 это 1 кВт электроэнергии
При нагреве бойлера и отдельной работе кондиционера за 8 часов вы истратите 13.92+1*8=21.92 кВтч
При работе кондиционера на нагрев ГВС с СОР вы истратите вам понадобится (3.3+2.06)*n=13.92 кВтч, где n число часов работы кондиционера итого получаем n=2.597 и при нагрузке 2.06 кВт получаем 5.35 кВт, но нам надо гонять кондер на охлаждение еще 8-2.597 часа и это еще +11.13 кВтч
что дает нам уже 5.35+11.13=16.48 кВтч ну и стоит ли оно того? Ведь ГВС вам надо 2 недели в году, а неэффективно работать кондер будет всегда
Я делал холодильный центр где были чиллеры с отдельным контуром для приготовления ГВС, но при графике 50/40, ГВС грели только и дальше нагревали от тепловой сети
21 Июл'21 в 22:16 #528886Вот такой способ еще не был в теме. Кондиционер из скважины. КАК СДЕЛАТЬ КОНДИЦИОНЕР ИЗ СКВАЖИНЫ. Вулкано + скважина супер кондер. https://youtu.be/5vVZMWomB0E
кондиционеры выпускают в среднем для работы когда наружная температура воздуха 32 градуса, температура фреона на входе в кондицонер 48 градусов, холодильный коэффициент получается в районе 3.3, для приготовления ГВС нужна температура от 70 градусов но тогда холодильный коэффициент упадет до 1.3-1.6. Допустим вам надо нагреть 200 литров воды это 1.16*60*0,2=13.92 кВтч электроэнергии И вам нужно 3.3 кВт холода с СОР 3.3 это 1 кВт электроэнергии При нагреве бойлера и отдельной работе кондиционера за 8 часов вы истратите 13.92+1*8=21.92 кВтч При работе кондиционера на нагрев ГВС с СОР вы истратите вам понадобится (3.3+2.06)*n=13.92 кВтч, где n число часов работы кондиционера итого получаем n=2.597 и при нагрузке 2.06 кВт получаем 5.35 кВт, но нам надо гонять кондер на охлаждение еще 8-2.597 часа и это еще +11.13 кВтч что дает нам уже 5.35+11.13=16.48 кВтч ну и стоит ли оно того? Ведь ГВС вам надо 2 недели в году, а неэффективно работать кондер будет всегда Я делал холодильный центр где были чиллеры с отдельным контуром для приготовления ГВС, но при графике 50/40, ГВС грели только и дальше нагревали от тепловой сети
совершенно с Вами согласен.
22 Июл'21 в 01:08 #528892Теоретически циркуляция холодного теплоносителя должна охлаждать
В жаркую погоду включаю циркулярный насос в системе отопления: радиаторы подвала и радиаторы 1 этажа последовательно.
В подвале круглый год температура от +16 зимой и до +18 летом. На радиаторы можно направить обычный напольный вентилятор для циркуляции прохладного воздуха.
При таком подключении температура в подвале через некоторое время поднимается на 2-3 градуса. 🙂
22 Июл'21 в 22:49 #528928Тоже насос вчера включила и вентилятор в подвале. Не глобально конечно, но некоторый эффект есть
26 Июл'21 в 14:51 #529038Простой способ пережить жару в каркасном доме.
27 Июл'21 в 12:37 #529074У меня прохладой в доме обеспечивает подполье. В полу есть отверстие для кошаков и из его все лето прохладой тянет, особенно если дверь входную закрыть и на втором этаже открыть окно.
27 Июл'21 в 12:50 #529075способ пережить жару в каркасном доме.
Наверное самый действенный, через окна все идет, что жара, что мороз.
27 Июл'21 в 15:22 #529086способ пережить жару в каркасном доме.
ну защита от мороза с помощью наружних жалюзей так себе если честно
27 Июл'21 в 19:53 #529089В этом году мучался-мучался (на втором этаже +32 к вечеру было, шторы «блэкаут» не помогали), плюнул на все, купил бу «мобильный кондиционер». Помогло. За несколько часов перед сном включаю кондиционер, дожидаюсь пока температура упадет до +23, переключаю кондиционер в режим вентиляции и наслаждаюсь прохладой до утра.
2 Июл'25 в 10:03 #610217Печку настежь, шиберы долой — такой кондей, что и в Дубае не видел. Рекомендую у кого тяжелая печка с хозяйским дымоходом есть.
9 Июл'25 в 09:16 #610679Так что лучше — вентилировать или закрыть помещения и накачивать холодом комнаты?
9 Июл'25 в 09:23 #610683Так что лучше
Обеспечить нормативный воздухообмен и поддерживать нужную температуру.
9 Июл'25 в 13:30 #610697
ПеченегГость- Пригород
Лучше утром и вечером проветрить, когда прохладно, а в жару — закрыть окна и шторы, чтобы не впустить жару, и включить кондиционер или вентилятор.
АвторЗаписи
