ОПРОС: используете ли вы расширительный бачок с бойлером?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ОПРОС: используете ли вы расширительный бачок с бойлером?
Помечено: опрос, расширительный бачек
2 Дек'20 в 09:41 #516269
Вспомнил )))) у меня в смесителе за каким то хреном стоит ОК ….. так и не понял зачем….мот быть чтобы не ошпарить морду лица? Но у другого смесителя нет ОК и он нормально работает.
2 Дек'20 в 10:03 #516270неее это 47 не используют обратный клапан
ну я один из этих 47.
бойлеры 30л (4 года) и 80л (15 лет) стоят со штатным сбросником/обратным клапаном которые шли в комплекте. От них до крана 2 метра трубы. больше расширятся там нечему. Со сбросника ни разу ничего не сбрасывалось в принципе.
200 л стоит без обратного клапана — я его аннулировал нафиг когда запарился как-то раз сливать через сбросник
2 Дек'20 в 10:34 #516273значит где то что то не держит, чудес то не бывает
2 Дек'20 в 11:42 #516283чудес то не бывает
существует версия что над верхней трубкой может оставаться воздушный пузырь, который и компенсирует давление сжимаясь
2 Дек'20 в 11:54 #516284У меня на прошлой квартире был столитровый бойлер, воды на сброснике с обратным клапаном не видел ни разу. Думал об этом, версий две. Либо есть воздушный пузырь, либо обратный клапан не совсем герметичен и лишний объем потихоньку передавливается обратно в водопровод. Но все работало нормально, поэтому забил на это.
2 Дек'20 в 12:07 #516285Это новая для меня история — с таким не сталкивался. Но возникает вопрос — почему производители бойлеров не делаю что-то вроде резервной емкости для расширения, по типу расширителя. Не все про это даже и задумываются..
Ведь есть дорогие фирменные бойлеры — и они тоже «просто самовар» ?
2 Дек'20 в 14:27 #516307При установке любого оборудования нужно читать инструкцию и делать так как прописано в ней, а не как сосед поставил и все работает. В большинстве случаев сначала сломаем,а потом начинаем читать инструкцию.
Выдержка и моего мануала на бойлер Электролюкс в 200л.
2 Дек'20 в 15:03 #516309Выдержка и моего мануала на бойлер Электролюкс в 200л.
Очень противоречивая инструкция, так на одной и той же странице два пункта:
— «Предохранительный клапан необходимо устанавливать на выходе горячей воды», причём в рекомендациях на вход холодной воды так же установить «предохранительный клапан», при этом эксплуатация без предохранительного клапана запрещена. Однако РБ так и остался в рекомендациях.
2 Дек'20 в 16:20 #516323Действительно странная инструкция.
и почему фильтр стоит после насоса, когда он должен стоять перед?
2 Дек'20 в 16:29 #516324Выдержка и моего мануала на бойлер Электролюкс в 200л.
Очень противоречивая инструкция, так на одной и той же странице два пункта: — «Предохранительный клапан необходимо устанавливать на выходе горячей воды», причём в рекомендациях на вход холодной воды так же установить «предохранительный клапан», при этом эксплуатация без предохранительного клапана запрещена. Однако РБ так и остался в рекомендациях.
Клапан можно ставить как на вход так и на выход. Самое главное чтоб он был и не отсекался запорной арматурой. Кстати в графической схеме тоже ошибка. Кран нарисовали перед предохранительным клапаном.
У меня стоит обратный клапан на входе в бойлер. Вечером я решил покупаться самый последний,вылил полностью 200л. горячей и пошел спать. В бойлер набралось холодной воды 200л. Что будет при нагреве, если нет расширительного бака? Думаю многим понятно.
А теперь давайте порассуждаем. Зачем на систему отопления ставить расширительный бак и на систему ГВС описанную мной выше? По конструктиву обе системы одинаковы. Вода нагревается в обоих системах.
2 Дек'20 в 16:54 #516325Ariston 150 литров — ни слова про расширительный бачок в инструкции
Водонагреватель ABS PRO R 150 V
Страница: 9
2 Дек'20 в 17:22 #516328А теперь давайте порассуждаем. Зачем на систему отопления ставить расширительный бак и на систему ГВС описанную мной выше? По конструктиву обе системы одинаковы. Вода нагревается в обоих системах.
И в Вашей инструкции РБ как рекомендация.
По мотивам опроса вчера натыкался на общую схему подключения: ОК, РБ (причём каучуковый), предохранительный клапан, бойлер.
Свою инструкцию не помню, но бойлер установлен и работает без РБ, однако сейчас с газового котла в него поступает подогретая вода.
У меня ОК и предохранительный клапан совмещены.
Наличие клапана обязательно, но установка бойлера допускается без РБ, моё мнение, что сам бойлер рассчитан на повышение давления (допускаю, что конструктивно в бойлерах заложен воздушный «мешок»), но при выше критического должен сработать клапан.
2 Дек'20 в 17:31 #516329А теперь давайте порассуждаем. Зачем на систему отопления ставить расширительный бак и на систему ГВС описанную мной выше? По конструктиву обе системы одинаковы. Вода нагревается в обоих системах.
И в Вашей инструкции РБ как рекомендация. По мотивам опроса вчера натыкался на общую схему подключения: ОК, РБ (причём каучуковый), предохранительный клапан, бойлер. Свою инструкцию не помню, но бойлер установлен и работает без РБ, однако сейчас с газового котла в него поступает подогретая вода. У меня ОК и предохранительный клапан совмещены. Наличие клапана обязательно, но установка бойлера допускается без РБ, моё мнение, что сам бойлер рассчитан на повышение давления (допускаю, что конструктивно в бойлерах заложен воздушный «мешок»), но при выше критического должен сработать клапан.
Рекомендация идет на установку фильтра,но никак не бака и группы безопасности.
Зачем в системе отопления РБ? Так и не услышал вашего ответа на этот вопрос?
2 Дек'20 в 17:40 #516330Зачем в системе отопления РБ? Так и не услышал вашего ответа на этот вопрос?
Тут для меня всё очевидно…
По той же причине что и предохранительный клапан нужен на бойлере.
Т.е. вода не сжимаема и расширяется при нагревании, а в системе отопления воздух как класс исключается из системы, т.е. воздушный «мешок» делается расширительным баком с мембраной для закрытой СО и простой ёмкостью для открытой СО (т.е. просто мешок/ёмкость для вымещаемого объёма жидкости).
2 Дек'20 в 17:49 #516331Рекомендация идет на установку фильтра,но никак не бака и группы безопасности.
Очень противоречивая инструкция …
Предложение с перечислением без подлежащего и сказуемого и без переноса строк, я отношу к первому предложению, в котором рекомендация, кроме того, есть такие слова «При установке расширительного бака», т.е. возможно, что установка РБ отсутствует. Это всё моё ИМХО. Но эта инструкция корявая, и больше похоже на отписку или плохо выполненную работу, больше обсуждать эту тему не буду.
2 Дек'20 в 18:00 #516332Зачем в системе отопления РБ? Так и не услышал вашего ответа на этот вопрос?
Тут для меня всё очевидно… По той же причине что и предохранительный клапан нужен на бойлере. Т.е. вода не сжимаема и расширяется при нагревании, а в системе отопления воздух как класс исключается из системы, т.е. воздушный «мешок» делается расширительным баком с мембраной для закрытой СО и простой ёмкостью для открытой СО (т.е. просто мешок/ёмкость для вымещаемого объёма жидкости).
Ну вот система ГВС с обратным клапаном на входе работает по такому же принципу как и система отопления.Вода нагрелась и расширилась,куда девать излишки?
Уберем из системы отопления расширительный бак и при нагреве будет срабатывать предохранительный клапан клапан.
Про якобы «воздушные мешки» ,как писали выше, в верхней части бойлера этого не узнаешь,пока его не распилишь. И надеяться на это я бы не стал.
2 Дек'20 в 18:42 #516333у меня в квартире был бойлер на 80л, никогда из него ничего не бежало.
в доме горение на 150л, и в его инструкции есть как рекомендация РБ. вода центральная 4атм. без РБ у меня лилось с него ручьем, вплоть до пары литров, сейчас стоит РБ в нем давление около 2х, периодически все равно выдавливает до 200мл, все руки не доидут попробовать докачать до 4х атм.
2 Дек'20 в 18:51 #516334Ну вот система ГВС с обратным клапаном на входе работает по такому же принципу как и система отопления.Вода нагрелась и расширилась,куда девать излишки? Уберем из системы отопления расширительный бак и при нагреве будет срабатывать предохранительный клапан клапан. Про якобы «воздушные мешки» ,как писали выше, в верхней части бойлера этого не узнаешь,пока его не распилишь. И надеяться на это я бы не стал.
При отсутствии разбора воды и наличии ОК (у меня их три первый в насосной станции, второй в котле, третий на самом бойлере) мы получаем закрытую СО, об этом я тоже говорил в соседней теме про автоматизацию мониторинга РБ на ГВС… Более того, режим работы в ГВС по давлению (в том числе и перепадам) выше чем в СО (в моём случае и по температуре).
Однако, одним из критериев истины является практика, а практика такова, что 48% опрошенных ( в рамках текущего опроса) РБ не ставят (я в их числе), при этом срабатывание сбросника не происходит (или мы этого не знаем), в качестве причин предположили следующее:
ОК не работает и происходит вымещение нагретой воды в холодную зону;
Система «бойлер — трубы ГВС» выдерживают повышение давления при нагревании воды в накопительном бойлере, как одна из причин — у бойлеров есть «воздушные мешки»;
Себе поставил бойлер на 150 литров, думал про РБ, но решил, что потом поставлю, на момент установки не было под рукой, а горячей воды очень хотелось.
Потом пока не наступило.
2 Дек'20 в 20:42 #516338Вот так выглядит система с баком на линии ГВС
