ОПРОС: как часто вы чистите бойлер?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ОПРОС: как часто вы чистите бойлер?
20 Апр'24 в 01:02 #580753
клапаны бывают на разное давление.
20 Апр'24 в 09:43 #580755на обоих написано 0,7МРА
20 Апр'24 в 09:58 #580760на обоих написано 0,7МРА
на Батенькова входной манометр на 6 атмосфер который год лежит на ограничителе. Сантехник удивлен.
20 Апр'24 в 10:39 #580775на обоих написано 0,7МРА
Какого производителя/бренда?
Столкнулся с тем, что ноунеймы и дешёвые клапана с большой вероятностью будут капать. Не держат они давления. Так же клапана не держат в комплекте с эконом бойлерами. Для более-менее гарантированной рабочего клапана стараюсь брать именно брендовые клапана. Например Аристон или Итап. Но поскольку их ещё надо найти, и они на порядок дороже, то вообще стараюсь с ними не связываться.20 Апр'24 в 12:08 #580776в стройпарке есть клапан производство Аристон на 8,5 бар
купить?
20 Апр'24 в 12:10 #580777хочу нанять еще кого-нибудь, чтобы давление воды измерили в системе
20 Апр'24 в 12:11 #580778на обоих написано 0,7МРА
в смысле везде у нас зашкаливает?
20 Апр'24 в 12:29 #580779в стройпарке есть клапан производство Аристон на 8,5 бар
купить?
Попробуйте ))). И именитые не без греха, но ответственности больше. Бренд обязывает. Именитые производители не будут экономить на той же толщине металла, но деньги за это возьмут. А весь эконом сегмент становится все тоньше и тоньше. Но и покупают его все больше и больше. Подкапывание клапана при допустимом давлении связанно с качеством изделия.
Я не покупаю для клиентов клапана предохранительные и арматуру для унитаза. Посоветовать — посоветую, а покупать не буду. И те и другие непредсказуемые, а с арматурой для унитаза порой моего мозга не хватает разобраться почему она не держит, зависает или клинит. Время дороже. Что купят — то и поставлю. Не будет работать — сами меняйте ))).22 Апр'24 в 18:29 #580865стоит только открыть кран с теплой водой — капать перестает
учебник физики был скурен за гаражами? вода при нагревании расширяется, давление растет, предохранительный клапан у вас работает абсолютно как ему прописано, он же не бежит у вас сразу же, а только после длительного периода не использования горячей воды, а вода продолжает нагреваться.
23 Апр'24 в 12:37 #580909в общем — подала челобитную в водоканал, прибежали вчера и прижали затворку на магистрали, сегдня приехали домой и проверили давление манометром в кране -4,5 бар. Норма сказали. Бойлер в клапане ссыт, но уже значительно меньше.
26 Апр'24 в 07:28 #581084за ночь вытекает через клапан более 3-х литров
решит ли эту проблему более качественный клапан?
не будут ли снова капать другие соединения?
26 Апр'24 в 09:06 #581086Это аварийный клапан. Он рассчитан на то, чтобы один раз (ну ок, или очень редко) стравить избыточное давление и предотвратить разрыв бойлера.
Если он будет работать постоянно, просто выйдет из строя, каким бы качественным он ни был. Не предназначен он для этого просто.
С другой стороны, изменение давления в бойлере при нагревании, \остывании или разборе воды — процесс штатный, не аварийный. И для борьбы с его последствиями нужно использовать штатные же, не аварийные, методы. А именно — поставьте расширительный бачок достаточного объёма.
26 Апр'24 в 09:38 #581095А именно — поставьте расширительный бачок достаточного объёма.
Это когда местный водопровод…
А когда центральный водопровод и снабжающая организация давит в трубы сколько выдержат — там где тонко там и рвётся…
И какого объёма расширительный бак нужен для водоснабжения, если на давление в системе, при текущей реализации, повлиять не возможно?
Вопрос риторический… Нужен комплекс мер, но очень странно, что это стало головной болью потребителя… По большому счёту — снабжающая контора должна была не только понизить давление, но и устранить последствия своей ошибки, но это совсем другая история…
26 Апр'24 в 09:44 #581110за ночь вытекает через клапан более 3-х литров
у меня в доме 2 бойлера 30 и 100 литров, в бане и квартире 80, на работе 50
и нигде с клапана ничего никогда не капало безо всяких расширительных бачков.
эти несчастные копейки от температурного расширения видимо компенсируются
резиновыми шлангами гибкой подводки или тонюсенькими стенками бойлера,
что-то у вас не в порядке с системой, скорее всего с клапаном.26 Апр'24 в 09:48 #581111а проведите эксперимент — выключите бойлер и посмотрите будет течь или нет?
если не будет, то вам поможет минимальный расширительный бачок МЕЖДУ клапаном и бойлером.
а если все равно будет — ставьте манометр и проверяйте что у вас творится с давлением в системе26 Апр'24 в 09:52 #581112Меняйте на хороший клапан и будет Вам счастье.
26 Апр'24 в 11:18 #581130А именно — поставьте расширительный бачок достаточного объёма.
Это когда местный водопровод… А когда центральный водопровод и снабжающая организация давит в трубы сколько выдержат — там где тонко там и рвётся… И какого объёма расширительный бак нужен для водоснабжения, если на давление в системе, при текущей реализации, повлиять не возможно? Вопрос риторический… Нужен комплекс мер, но очень странно, что это стало головной болью потребителя… По большому счёту — снабжающая контора должна была не только понизить давление, но и устранить последствия своей ошибки, но это совсем другая история…
Очень правильное замечание про комплекс. Именно он и нужен. Редуктор давления на входе в дом, чтобы не бояться факапов на стороне ресурсоснабжающей организации. Далее, раз уж мы ограничили максимальное давление в системе, можно подобрать расширительный бак 🙂
Что же касается ответственности ресурсоснабжающей организации — не уверен, что её вину можно не то что доказать, но даже и подразумевать.
26 Апр'24 в 12:21 #581133Сначала поменять клапан, взять другой(другого производителя). Или проверить этот на сработку по давлению. Это идеальный вариант. У сантехников бывает прибор для опрессовки, на нем сразу все понятно станет исправен или нет.
26 Апр'24 в 23:58 #581134Редуктор давления на входе в дом,
сколько это стоит?
27 Апр'24 в 08:45 #581135 -
