ОПРОС: как часто вы заглядываете в котельную?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ОПРОС: как часто вы заглядываете в котельную?
Помечено: котельная
6 Янв'21 в 00:14 #518079
Мощность котла 50.
Я хочу понять какие цифры по хорошему должны быть, чтобы котёл не накрылся из-за некорректного режима работы, тоже самое относится к насосу.
6 Янв'21 в 00:27 #518080Подскажите как часто должен включаться газовый котёл?
Странно такой вопрос слышать от тебя.
Не важно какая система. Обычно газовые котлы включаются/выключаются по температуре теплоносителя и/или воздуха в помещении. Параметры настраиваемые/задаваемые. А как часто будет при этом включаться котёл, да всё равно.
Сколько по времени допускается держать циркуляционный насос в положении 3 ?
Если это единственное положение при котором система работает, то стоит поменять насос на помощнее, а так — пофиг.
Я до 15 мороза насос держу на 1м положении, до 25 мороза на 2м, а ниже 25 переключаются на 3.
6 Янв'21 в 17:45 #518126Сколько по времени допускается держать циркуляционный насос в положении 3 ?
Если это единственное положение при котором система работает, то стоит поменять насос на помощнее, а так — пофиг. Я до 15 мороза насос держу на 1м положении, до 25 мороза на 2м, а ниже 25 переключаются на 3.
Откуда такая информация?
6 Янв'21 в 19:52 #518129Сколько по времени допускается держать циркуляционный насос в положении 3 ?
Какая именно? Про насос и его скорость и время работы на максималке, ИМХО. А про режим работы у меня насоса — факт.
6 Янв'21 в 20:17 #518132Я вот знаю есть рекомендации производителей по областям работы в пределах рабочей кривой, но вот рекомендаций по скорости не видел.
6 Янв'21 в 22:07 #518134а как кто часто меняет теплоноситель в системе (у меня обычная вода хоть и после колб водоочистки ржавая в системе уже)
или это бесполезно и смысла не имеет?
6 Янв'21 в 22:35 #518135Странно такой вопрос слышать от тебя.
Наоборот 🙂 я вот только 31 декабря стал домовладельцем. Котёл содержит минимум автоматики. Чтобы его запустить для меня это выглядит как шаманский ритуал… Один раз запускал сам, но на всякий случай записал видео как это делается.
Во! Прежний владелец говорила чуток по другому:
сентябрь и начало 1/2 октября на 1
1/2 октября и 1/2 ноября на 2
1/2 ноября по 1/2 февраля на 3
далее в обратном порядке
Раз на первой скорости система справляется с отоплением, то значит нормально всё. Получается из-за того, что нет опыта управления этой системой отопления дома возникают вопросы.
Я так понимаю, что насос нормально переживает постоянный продолжительный период работы на 3 скорости (порядка двух месяцев подряд в год)?
8 Янв'21 в 01:12 #518190Один раз запускал сам, но на всякий случай записал видео как это делается.
Нам покажешь?
8 Янв'21 в 12:46 #518193Нам покажешь?
🙂 да ну…
Там какой-то хитрый механизм в виде крутилки со встроенной кнопкой, чтобы с нуля запустить котёл нужно повернуть крутилку в положение фитиля и нажать, при этом фитиль загорится и нужно держать в нажатом положении с минуту пока прогреется там что-то и когда отпускаешь этот механизм фитиль всегда горит… И далее нужно выставить этот механизм в режим работы — там цифры (ещё не разобрался с ними) , при этом запустится котёл и начнёт работать.
А родственников другой котёл просто на кнопку нажал и он заработает , если нет ошибок…
8 Янв'21 в 22:57 #518209А родственников другой котёл просто на кнопку нажал и он заработает , если нет ошибок…
Видать прогресс до них дошел 🙂 .
9 Янв'21 в 01:05 #518211Ну тогда надо придумать привод на крутилку. Запуск с бубном, а потом терморегулятор и сервопривод. Как температура в помещении достигла заданной, так крутилка в минимальное положение при котором поддерживается горение фитиля, как опустилась на заданную дельту — крутилка газ из трубы освобождает на фитиль горящий.
Или просто котёл поменять. А этот продать, кто-то в одной из тем искал такой, но летом.
9 Янв'21 в 01:54 #518212Или просто котёл поменять. А этот продать, кто-то в одной из тем искал такой, но летом.
Да он так то работает, просто нужно привыкнуть к запуску. Всё равно он когда-то станет не ремонтопригодным — вот тогда и поменять…
Почитал про другие котлы так у них есть датчик тяги — имхо вот это важная штука, имхо если его нет, то наверное вот его не помешало бы дополнительно установить. Их вообще отдельно ставят или эта штука должна быть уже встроена в котёл?
Хотя так подумал… я же датчик СО купил — его рядом с вентиляционным окном поставлю вот и будет сигнализатор проблем, если есть проблема с тягой, то запищит датчик СО. Я правильно понимаю, что СО к вентиляционному окошку полетит, а не на полу будет концентрироваться?
9 Янв'21 в 09:21 #518213Читаю и не знаю, плакать или смеяться. Вот что прогресс с людьми делает, больше одной кнопочки — уже сложно.
Это есть обычный энергонезависимый котел, и это есть обычный алгоритм его запуска. Регулятор с цифрами регулирует объем поступающего на горелку газа.
И да, датчик тяги у него есть, такая серебристая таблетка с двумя проводками. Расположен в воздухозаборнике.
9 Янв'21 в 09:38 #518214Или просто котёл поменять. А этот продать, кто-то в одной из тем искал такой, но летом.
Да он так то работает, просто нужно привыкнуть к запуску. Всё равно он когда-то станет не ремонтопригодным — вот тогда и поменять… Почитал про другие котлы так у них есть датчик тяги — имхо вот это важная штука, имхо если его нет, то наверное вот его не помешало бы дополнительно установить. Их вообще отдельно ставят или эта штука должна быть уже встроена в котёл? Хотя так подумал… я же датчик СО купил — его рядом с вентиляционным окном поставлю вот и будет сигнализатор проблем, если есть проблема с тягой, то запищит датчик СО. Я правильно понимаю, что СО к вентиляционному окошку полетит, а не на полу будет концентрироваться?
Сигнализатор СО вешается на высоте 1.5 метра от уровня пола и на расстоянии 1 метра от источника СО
9 Янв'21 в 13:15 #518227датчик тяги у него есть, такая серебристая таблетка с двумя проводками
Датчик тяги — это всего-то термореле, отключающее котел при превышении температуры датчика.
9 Янв'21 в 13:24 #518228https://owen.ru/product/sensor_CO/connection
тут и схемка подключения сигнализации и устройств дана
9 Янв'21 в 19:50 #518236Сигнализатор СО вешается на высоте 1.5 метра от уровня пола и на расстоянии 1 метра от источника СО
спасибо большое.
Chevalier — да, это от неопытности и ещё не ушли опасения 🙂 от того что рядом такое опасное устройство. В квартире же ничего подобного у меня не было…
9 Янв'21 в 20:07 #518237А я готовое устройство пока купил, чтобы хотя бы оно запищало если будет проблема
11 Янв'21 в 16:58 #518296Вот же вы любители пофлудить не по теме…
Ответит кто?
11 Янв'21 в 17:57 #518297Покупаете в аптеке или зоомагазине тест полоски на gH и pH, замеряете показатели если не соответствует требования производителей радиаторов и котла то меняете (чистите, умягчаете, защелачиваете).
