ОПРОС: Отдельный стабилизатор напряжения перед котлом или Защита на входе в дом?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ОПРОС: Отдельный стабилизатор напряжения перед котлом или Защита на входе в дом?
Помечено: электроэнергия
3 Фев'22 в 15:05 #540330
так что лучше всего обеспечить им темпер от нуля, тогда точно будет работать комплектуха даже с диапазоном 0..+70
Для тех кто только собирается строиться это хороший совет. Жаль я этого не знал 9 лет назад, А теперь во внутридомовой щиток у меня эту полезную штуку ну никак не впихнешь уже! Только с уличным можно поиграться еще.
3 Фев'22 в 19:20 #540341так что лучше всего обеспечить им темпер от нуля, тогда точно будет работать комплектуха даже с диапазоном 0..+70
поставить дополнительный внутридомовой?
4 Фев'22 в 09:44 #540386поставить дополнительный внутридомовой?
рядом с основным щитком приколхозить еще один маленький только на реле?
переделать ввод сначала в него, а потом уже с него в основной… ?
как-то неохота такой колхоз городить
да и с тех пор как наши сети передали на баланс городу и новую подстанцию построили,
тьфу-тьфу, напряжение очень даже стабильное стало.
На котле стоит Ресанта, это самый дорогой прибор в доме.
От молнии это реле все равно не спасет, а если по вине горсетей что-то сгорит — отсудим у них компенсацию.4 Фев'22 в 13:14 #540402От молнии это реле все равно не спасет, а если по вине горсетей что-то сгорит — отсудим у них компенсацию.
от молнии спасает УЗИП (кстати тоже есть на али), а это должно спасать от отгорания нуля , и оно стоит дешевле чем судиться с горсетями. ну опять же если линия нормальная, то оно действительно не особо нужно.
4 Фев'22 в 17:18 #540414Это девайс спасает от импульсных перенапряжений, которые появляются при грозе.
6 Фев'22 в 12:28 #540581При расчете максимальной мощности ток необходимо умножить на напряжение (к примеру, написано на фильтре 16/250 — 16 ампер 250 вольт : 16 А умножаем на 220…230 В и получаем 3520… 3680 Вт). Затем складываем мощность приборов, которые планируется подключать через сетевой фильтр. Если суммарная мощность техники выше максимально допустимой мощности фильтра, то следует подобрать модель, выдерживающую более высокую нагрузку. У меня суммарная мощность нагрузки 4790 ватт. То есть примерно 5 киловатт.
4790 /(220…230) = 20…22 ампер. Если ты найдешь такой фильтр, рассчитанный на такой ток, то пожалуйста . Но не каждая розетка выдержит такой ток . Для вытяжки, духовки и чайника никакие фильтры вообще не нужны . А лучше не включать эти приборы одновременно . Всё равно с большей долей вероятности автоматы или пробки выбъет возле электросчетчика, даже если включить одновременно эти приборы в обход фильтра.
Стандартные бытовые пробки электросчетчика рассчитаны на ток в среднем 6.3…10 ампер. А автоматические выключатели на 16А и 25А. Так что нет смысла париться.
