ОПРОС: Вы любите в бане париться? :
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › ОПРОС: Вы любите в бане париться? :
Помечено: опрос
20 Окт'21 в 11:45 #531866
к сожалению, культура русской бани в последние годы сильно искажена. С появлением металлических печей. Банная печь должна быть каменная с водяным баком. И вот тогда там будет температура 50-60 градусов, влажность 50%. Металлические печи дают не банный жар, а металлическое излучение (гриль другими словами).
20 Окт'21 в 13:47 #531882У нас установлена металл. печка, стандартная магазинная, воздух сжигает очень сильно и быстро, в итоге сухой горячий воздух и холодная вода. Поэтому топлю помаленьку, но часа 3 летом и часов 5 зимой. Так прогревается вся баня, а не только воздух. И вода горячая)
20 Окт'21 в 14:46 #531895Металлические печи дают не банный жар, а металлическое излучение (гриль другими словами). Банная печь должна быть каменная с водяным баком.
интересно посмотреть на конструктив подобной печи! можно ссылку?
у деда в деревне была обычная кирпичная печь в предбаннике (летом на ней еду готовили) со встроенной металлической духовкой выходящей в парилку. Эта духовка была набита камнями и в нее собственно «поддавали» для получения пара.
Себе купил металлическую «печь-сетку Тамань». Посмотрим как будет себя вести когда дострою.
20 Окт'21 в 18:34 #531904Градусник спиральный из биметаллической спирали. Висит на уровне головы когда сидишь на полке. Насколько врет при 100 не замерял, нечем. Аналогично в общественной на Герцена, там нормальный градусник и когда меньше 90 париться плохо, холодно.
21 Окт'21 в 11:04 #531935Градусник спиральный из биметаллической спирали. Висит на уровне головы когда сидишь на полке. Насколько врет при 100 не замерял, нечем. Аналогично в общественной на Герцена, там нормальный градусник и когда меньше 90 париться плохо, холодно.
Для полноты картины нужна инфа по влажности. На самом деле, при поддаче воды на каменку температура меняется слабо или никак, меняется именно влажность. Париться веником в сухой сауне, имхо, извращение.
21 Окт'21 в 11:21 #531938Хороши чугунные печи, они не дают такого жара, как стальные.
P.S. хамам у меня асоциируется с неисправным тепловым узлом или парящим канализационным коллектором.
23 Окт'21 в 14:50 #532069В сухой сауне париться не получится, веник быстро пересыхает и сыпется постепенно превращаясь в голик. Влажность опять же гигрометр спиральный и показывает около 70-80. Мало изменяя показания при порции воды на каменку.
24 Окт'21 в 15:01 #532083Паримся при 100 С и влажности 70-80%? Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники. Дальше можно не обсуждать. Измерительные приборы — в топку.
24 Окт'21 в 18:19 #532088В парной стеклянный спиртовый термометр: температура 80 — 90 градусов, гигрометр спиральный: влажность 50 — 55 %
24 Окт'21 в 18:22 #532089Постараюсь найти достойный термометр, например ртутный, и проверить показания. Про влажность не скажу, нормального гигрометра найти наверно не получится, они в основном на комнатную температуру.
25 Окт'21 в 13:39 #532137 -
