Организация ХВС для дома и для разного полива сада/огорода
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Организация ХВС для дома и для разного полива сада/огорода
- В этой теме 34 ответа, 8 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Malyshev Anton.
10 Мар'15 в 00:32 #125098
По соседям добавлю. Сдается мне, что насосную станцию на магистраль я буду ставить последним . Работать она будет на дом, когда разбор есть в доме, но это немного. Главный отбор воды будет при заполнении бочки, а это уже более-менее управляемый мной процесс, т.е. выбор времени события остается за мной, следовательно, будут варианты при создании запаса.
Еще нюанс. Поскольку бочка стоит в углу участка, трубу планирую прокинуть ДО бочки и ОТ нее к посту разбора воды. Там будет стоять насос/НС с обвязкой. Гребенка получается обязательна — капельный без напора (или со слабым напором), поливалки напорные (использовать насос/НС). Диаметр трубы ОТ и ДО? Метров по 20 получится каждая.
Насос повысительный типа Grundfos UPA 15-90 (или Jemix W15GR-10 A в два раза дешевле) подошел бы? Три режима (OFF-AUTO-ON), 35 дБ всего шумит… Хотя за такие деньги НС можно найти .
Третья мысль — в доме НС шумно эксплуатировать, колхозить шумоизоляцию не хочется. Что если к этому UPA приделать 25-50 литровый гидроаккумулятор?
10 Мар'15 в 01:54 #125099Честно скажу,незнаю)))
10 Мар'15 в 03:27 #125100
Вот я тоже на этот сезон жене подарок хочу сделать — уж очень она любит в грядках возиться. А с инструментом на стройке ей делать нечего — заскучает.
В принципе, у Антона нормальная схема. Но я себе рассматриваю несколько иной вариант:
1. Ёмкость на 2,7м3 (made by Cobalt™) будет вкопана (с маскировкой под пруд).
2. Поплавковый механизм заменяется на электродатчик наличия воды с электрозадвижкой.
3. На полив ставится программируемый на расписание электроконтроллер подачи воды (двулинейный).
4. Всякие девайсы (там же) для ребятни: фонтанчики, водопадики и пр. лобуда — по мере продвижения основного замысла.
зы: Система летняя — перекрываться будет на зиму в доме. Естессно, с её опорожнением. Проблема с водой и её напором отсутствует.
10 Мар'15 в 03:28 #125101Для полива огорода лучше на линию поставить датчик протока цена 500р. а удовольствие куча, работает кран открыл или на пистолет поливочный нажал этот датчик подает напряжение на насос и поливай закрыл он сам выключит насос. Я данный девайс использую и для набора воды в емкость на 1000 литров, работает сама по себе в паре с унитазным поплавком 4 год.
10 Мар'15 в 04:47 #125102Мои 5 копеек: Воды на участке пока никакой. Огороду второй год. Поначалу возил канистрами/бочками — натаскался а заодно убил стойки. Решением стало вот такая емкость почти на 5 кубов:
это второе мое творенье после прохождения курсов сварки организованной сдесь на Имходоме, за что выражаю огромную благодарность за организацию данного обучения и приобретенный навык.
К баку свел весь водосток с крыши (площадью около 60 кв.) При среднем ливне за ночь емкость полностью набирается. Через шланг подключил насосную станцию, теже шланги протянул по огороду — поливать одно удовольствие.
Плюс такого решения — вода сразу теплая, железа почти не содержит (правда некоторые культуры любят полив железистой водой) ну и последнее — за нее платить никому не надо (довод для тех у кого только централизованная вода по счетчику).
В этом сезоне буду подключаться к центральной воде, планируется вторая НС
10 Мар'15 в 05:52 #125103Смысл в том что давления не хватает.датчик протока эту проблемму не решит.
10 Мар'15 в 08:13 #125104Вышеуказанная система для полива водой с бака огорода.
10 Мар'15 в 08:40 #125105
Дык, такой и надо поливать — отстоенной, а не водопроводной. Водопроводная холодная для корневой системы.
10 Мар'15 в 15:07 #125080Зачем НС? Пользую простой дренажник за пару тыров и никаких проблов. Грею и отстаиваю воду в ваннах (налитых из большой емкости). Из них поливаю лейками в тепличках и так кое где (добавляю в воду типа коровяков). Дождюю с треножки и с ручника. Простой и рабочий минимум.
15 Мар'15 в 09:42 #125107Гидроаккумулятор ,это ресивер для воды,в расширительном баке стоит мембрана.которая рвется при избыточногм давлении.
15 Мар'15 в 10:03 #125108Антон, но ведь мембрана стоит в обоих изделиях! Только в ГА она из EPDM (этилен-пропилен-диен-мономер), а в расширительном баке — из резины. Давление 1.5 атмосферы и там, и там….Максимальное давление в расширительных баках 6 атм, в ГА — 10 атм. Получается, что если резина не выделяет в воду какую-нибудь бяку ( а EPDM какбэ не выделяет, раз применяется в водопроводной системе), их можно использовать точно так же. Только про давление помнить.
Вопрос возник из-за бОльшей цены на ГА.
15 Мар'15 в 12:41 #125109На цвет посмотрите. Принцип то везде один. Красный — на горячую воду. Синий — на холодную.
Имхо …… Я вообще то всегда так думал; типа — аксиома по обозначениям. Ну ставил исходя из этого.
15 Мар'15 в 12:52 #125110мысл в том что синий держит давление в баке и выдает по принуждению его в систему,красный наоборот это давление лопаясь зщабирает из системы. Работают в обратную сторону. По сути что в том,что в другом стоит воздушный шарик,просто если при определенном давлении в красном шарик лопается и заполяется.то в синем шарик не лопается очень долго и поддерживает давление да же если насос выключен. Красный расширительный бак у вас выйдет из строя сразу.как вы его подключите к насосу.если насос выдаст давле5ние выше критической точки.И по сути это будет заваренная кастрюля.
15 Мар'15 в 13:02 #125111Да не….. не лопается он от давления. Нарастает давление воды — пропорционально сжимается воздух. Давление уравнивается. А груша служит чисто перегородкой между воздухом и водой.
Там просто разница в резине: пищевая или техническая.15 Мар'15 в 15:00 #125112Саныч епрст,сколько я их заменил полных воды не пересчитать.
