От стены «тянет холодом» — возможные сценарии
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › От стены «тянет холодом» — возможные сценарии
- В этой теме 13 ответов, 9 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Nekrasov(a).
18 Окт'19 в 04:34 #9491
Далеко не редкий случай, когда стены не промерзают, не сыреют и не покрываются грибком, от них просто «тянет холодом» и создается ощущение сквозняка. Такой дискомфорт возникает, когда разница температур внутреннего воздуха помещения и внутренней поверхности стены составляет более 4°С.
Причин снижения температуры внутренней поверхности стены ниже нормативной может быть несколько: неудовлетворительная работа системы отопления, снижение теплосопротивления стены вследствие намокания или обычный брак, допущенный на стадии проектирования или строительства дома. Например, холодной может оказаться стена, выходящая на неотапливаемый пристрой. Она изначально проектировалась как внутренняя стена, разделяющая два помещения, температура воздуха в которых примерно одинаковая.
Холодной может оказаться и сухая внешняя стена проектной толщины, при возведении которой был допущен строительный брак, например, неполное заполнение раствором швов кирпичной кладки или неправильная разделка швов между панелями в панельных домах.
Самый простой способ сплошного утепления холодной и сухой, — подчеркнем это слово, сухой, — стены, это повесить на нее ковер. Хотя это и не модно, но достаточно эффективно. Ковер во всю стену повысит температуру ее внутренней поверхности и от стены уже не так сильно будет «тянуть холодом». Если этот способ кажется вам неприемлемым, то стену полностью утепляют. Однако целью такой теплоизоляции не должно служить достижение современных теплотехнических норм, как уже неоднократно говорилось, внутреннее утепление не приносит должного эффекта, а наоборот, усугубляет ситуацию.
Целью утепления должно стать повышение температуры ее внутренней поверхности до нормативной, то есть, по сути, мы должны не утеплить стену, а просто увеличить ее толщину таким образом, чтобы разница температур на внутренней поверхности стены и воздуха внутри помещения оказалась не более 4°С.
Один из самых простых способов внутреннего утепления без утеплителя — заменить штукатурку стен на гипсокартонную обшивку. Однако этот способ годится только для помещений с сухим и нормальным микроклиматом. Для помещений с повышенной влажностью воздуха обычный гипсокартон лучше заменить на влагостойкий либо на древесноволокнистые плиты (ДВП-Т, МДФ), ориентированно-стружечные плиты (OSB), цементно-стружечные плиты (ЦСП), влагостойкую фанеру, стеновые панели ПВХ или деревянную вагонку. Эти материалы крепятся на стену при помощи клея, например, так крепится гипсокартон, либо на каркас. Если очень необходимо, то перед установкой каркаса на стену приклеивается фольгированный рулонный утеплитель, стыки которого защищаются от проникновения пара из помещения алюминиевым скотчем. Таким образом, между утеплителем, защищенным со стороны помещения пароизоляцией, и внутренней поверхностью облицовки стены создается воздушная прослойка. Толщину воздушной прослойки нужно делать не менее 20 и не более 50 мм.
Применение тонкого теплоизоляционного материала дает шанс оставить изотерму нулевой температуры в толще стены, то есть не допустить ее сквозного промерзания. Однако нахождение изотермы температуры точки росы и вероятность выпадения конденсата желательно определять расчетом. Как показывает практика, утепление стен толстыми листами плитного утеплителя (от 50 мм и выше) почти всегда приводит к выпадению росы на границе стены и утеплителя. Применение тонкого рулонного утеплителя снижает эту вероятность, но пар может конденсироваться на фольгированном слое. Устройство воздушной прослойки между утеплителем и отделкой стены помогает «сушить» фольгу. Лучше, если воздушный зазор будет незамкнутым, а открытым у пола и потолка, но для внутренней отделки это сложно решаемая задача. Вентилируемый продух плохо сочетается с интерьером помещения.
Для устранения дискомфорта, связанного с понижением температуры внутренней поверхности стены ниже нормативной, бывает достаточным просто увеличить толщину стены обшивкой без применения утеплителей, с плотным прилеганием обшивки к стене. Делая такую, в общем-то, нехитрую конструкцию, мы не сильно уменьшаем жилплощадь и не очень вмешиваемся в тепературно-влажностный режим работы стены, но при этом поднимаем температуру ее внутренней поверхности. Изотерма температуры внутренней поверхности стены остается под обшивкой, а температура на поверхности обшивки будет выше и от стены уже не будет «тянуть холодом».
- по материалам сети Интернет
18 Окт'19 в 06:40 #437468относительно фразы «Холодной может оказаться и сухая внешняя стена проектной толщины, при возведении которой был допущен строительный брак, например, неполное заполнение раствором швов кирпичной кладки или неправильная разделка швов между панелями в панельных домах.»
напомню, что керамоблок предполагает незаполненные вертикальные швы….
а еще, был как-то в лагере (в детском, но уже сильно взрослым и не так давно) и увидел домик, в котором все (!) швы между кирпичами с улицы были пропенены. Понятно что озадачили детей, это ж сколько надо париться… возможно, пропенены и изнутри — я не помню штукатурка там или гипс. Так вот стена в 1 кирпич (это вообще изначально был гараж), а внутри зимой тепло! отопление — полудохлая печка.
так что обязательно закрывайте вертикальные швы в керамоблоке…
18 Окт'19 в 09:46 #437485Жутчайшая бредятина )))))) просто какой то хилувин ))
18 Окт'19 в 10:07 #437489и еще:
«поверхности стены не будет конденсироваться влага. Если это невозможно, то годовой баланс влагонакопления в стене должен быть отрицательным, то есть накопленная в ней зимой влага должна быть испарена летом. Такие расчеты — сложная инженерная задача и делать их должны специалисты.»
есть такое волшебное слово — пароизоляция)))) в статье хватает бредятины…
18 Окт'19 в 10:09 #437490Успели )
статейку подредактировал, убрал уж совсем лысенковщину…
Будем расценивать это как заявку на обсуждение проблемы холодной стены — что делать если разница на стене и температуры в помещении составляет 4 и более градусов.
18 Окт'19 в 10:12 #437492
искать где — то щель или дыру
18 Окт'19 в 10:16 #437495что делать если разница на стене и температуры в помещении составляет 4 и более градусов.
А если просто стена тонкая, «бумажная»…
Бывали у нас случаи заезда в купленный за нешуточные деньги сырой брусовый дом — потолок ледяной, дверь скрипучая… Ночевали в горнолыжных костюмах.
18 Окт'19 в 10:21 #437497
про брусовые дома nblka дал исчерпывающий ответ в другой теме
https://imhodom.ru/forums/topic/osnovnye-prichiny-poyavleniya-shhelej-mezhdu-vencami/#post-435694
по сути сам брусовый дом это одна большая дыра
18 Окт'19 в 10:24 #437500Но все раво люди находят выход и из этой ситуации. Войлок там покупают рулонами… или обматывают дом чем-то серым..💅
18 Окт'19 в 10:57 #437509……Применение тонкого теплоизоляционного материала дает шанс оставить изотерму нулевой температуры в толще стены, то есть не допустить ее сквозного промерзания. Однако нахождение изотермы температуры точки росы и вероятность выпадения конденсата желательно определять расчетом…..
))))) расчетом вероятности ))))
Как показывает практика, утепление стен толстыми листами плитного утеплителя (от 50 мм и выше) почти всегда приводит к выпадению росы на границе стены и утеплителя…..
…Применение тонкого рулонного утеплителя снижает эту вероятность, но пар может конденсироваться на фольгированном слое. Устройство воздушной прослойки между утеплителем и отделкой стены помогает «сушить» фольгу. Лучше, если воздушный зазор будет незамкнутым, а открытым у пола и потолка, но для внутренней отделки это сложно решаемая задача. Вентилируемый продух плохо сочетается с интерьером помещения…..
))))))))))))))))) Вентилируемый продух , Карл ))))) Вентилируемый ……
Концепция утепления забора неубиваема))))
18 Окт'19 в 11:03 #437511Выросло новое поколение менеджеров.
Но Вспененная фольга все так же востребована в любом вопросе утепления!
18 Окт'19 в 11:53 #437516Прямо наш случай. Как-то лет 20 назад мы купили новостройку от ныне почившего в бозе застройщика.
Кирпичная стена, внутри ее гуляет ветер, в итоге комната холодная…. Пробовал экструзионный пенопласт плюс в два слоя ГВЛ, чуть теплее, но проблема гуляющего уличного воздуха не решилась. Потеплело чуток, но я не достиг желанного.
Помогла штукатурка. Но лучше всего выручил переезд на новую квартиру. Что там сейчас с этой пустой стеной не знаю, дом вроде на месте..
26 Дек'19 в 09:49 #494904Было тоже самое в доме, вышли из ситуации так: заштробили стену и вмазали 16мм металопласт и подключили к системе отопления, проблема ушла затрат минимум
26 Дек'19 в 10:12 #494908Купите на Али Средневековый Гобелен Байе (la reine Матильда) Цена:2809.00 руб.
Стильно и оригинально — на копье с кистями.
нам помогло
