Отделка некирпичных стен под кирпич
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Отделка некирпичных стен под кирпич
25 Ноя'14 в 17:14 #8263
Хочу в одной комнате сделать стены под кирпич…но стены не кирпичные….как сделать???
http://id-gr.ru/portfolioshow.php?room=6
чтоб не шибко затратно…чтоб пространство не сьело…т.е цельным кирпичом выкладывать не вариант…мож где плитка есть такая????
26 Ноя'14 в 03:32 #116494Клинкерная плитка, правда не очень дешево
26 Ноя'14 в 04:03 #116495Способ укладки как обычную?где есть в продаже по сладкой цене?тонкости при укладке?
26 Ноя'14 в 04:22 #116511Есть декоративная плитка — не клинкер,.
https://tomsk.tiu.ru/Plitka-pod-kirpich.html?category=13070110
26 Ноя'14 в 04:35 #116496есть то есть… но судя по ссылке- далеко не в Томске…
Лучше на авито поискать https://www.avito.ru/tomsk/remont_i_stroitelstvo/dekorativnyy_kirpich_205186499
26 Ноя'14 в 04:48 #116512в стройпарке на втором этаже образцы лежат, сам щупал. А вот есть ли в наличии… скорее всего будут из Энска везти 3-5 дней.
26 Ноя'14 в 05:17 #116497Все это блин далеко дорого и доставка ещё…..грустно
26 Ноя'14 в 05:20 #116498По ссылке на авито могут взять заказ на самый самый конец декабря
Под кирпич стилизованная плитка 600 руб за метр кв
Как колбаса при коммунистах….в очередь ,в очередь ))))))
26 Ноя'14 в 10:27 #116513Жестоко если самому делать
26 Ноя'14 в 10:51 #116514У нас как в Греции — всё есть…
..пока не начнешь искать что-то конкретное!
Дорого? Делайте штукатуркой.. Провентилировать надо вопрос — и можно сделать хорошо
26 Ноя'14 в 12:02 #116515Можно погуглить «декоративный кирпич», например http://dekirpich.ru/dekorativnyj-kirpich-stoimost-i-cena-Tomsk.html, есть томские изготовители, нужно только поискать)
26 Ноя'14 в 17:27 #116500Гипсовые кирпичики (ну и другие камушки) Имхо — пока единственный вариант для внутренней отделки. Некоторые самодельщики делают и очень профессионально. В строительных магазах часто на глаза попадаются. Сам брал для пробы (от самопальщиков; телефон из магаза). Оч понравилось. Лепить просто и клево.
Самому делать как бы и несложно, но много мелких нюансов и мороки. Хотя кирпичи Имхо — самый простой вид камня. Короче: как детская игра — есть краски, пластилин (гипс) и грязилки.
Чтобы окупились покупные формы, надо произвесть метров с десять наверное.
Штукатурные кирпичи ну это крайне перспективная печенька. Достаточно простая с виду, если конкретно вникнуть и подготовиться. Но надо мозг ломать новизной и практикой. Имхо — надо осваивать. Проблема с формами целиком кирпичей либо только с формами для швов.
Ну да ; и простейший вариант — раскраска под кирпич. Типа — по баварски. Размечаешь стены под кирпичики, потом красишь часть самой темной краской, потом помалу добавляешь в эту краску осветлителя и красишь остальные. Потом швы. Короче опять детская игра — раскраски.
27 Ноя'14 в 03:09 #116501в Леруа Мерлене видели. Очень понравилось. И недорого
27 Ноя'14 в 12:16 #116502Наткнулся на всем известном форуме
РАЗ, ДВА – и готова «КИРПИЧНАЯ» СТЕНА!
Не правда ли, стена эта выглядит абсолютно правдоподобно?
Между тем, она сделана фактически «из ничего», а кирпичами там даже и не пахнет!
Использовать её можно как декоративный элемент прихожей, гостиной и даже спальни.
А делается она из пенопласта. Порядок работы показан на фото, здесь мы лишь поясним:
1. Базовый материал – листы пенопласта + фанера (хотя вместо неё можно взять более лёгкую основу, гофрокартон, например)
2. Клей – аэрозольный строительный ПВА
3. Для создания фактуры используется паяльник
4. Краска – автомобильная аэрозольная, 3 слоя
Фото тут:
27 Ноя'14 в 13:48 #116503Бред…хотя как временныя декорация может и пойдет.. но какая же плотность должна быть у пенопласта, чтоб при прикосновении к нему- углы в крошку не превратились?
27 Ноя'14 в 15:43 #116504Кстати; видал сегодня в Кераме на Ленина 166 кафельные кирпичики 500…700 руб/м2.
27 Ноя'14 в 19:00 #116505Вот у нас стена под кирпич. Сами заливали кирпич в формы. Клеили на клей для птитки, сверху два слоя краски тиккурила .
30 Ноя'14 в 04:28 #11651630 Ноя'14 в 05:10 #116506позабавило: в процессе выяснилось, что по науке такой стиль называется "лофт",
и "несмотря на кажущуюся простоту, считается самым дорогим в мире" [%)] [%)]
30 Ноя'14 в 05:39 #116507искал как-то обычную плитку, кратную кирпичному размеру (постамент под печкой 2*1,5 кирпича)…
вот это была реально задача.. нигде нет ни чего, кратного 12/25/38/51 — в обоих направлениях.
кое-как потом нашёл керамогранит 50*12,5 — то что доктор прописал! и выбор цветов был..
вполне предсказуемо.. сравните с обоями, штукатуркой, краской… при одинаковом качестве работ/материалов — такая плитка будет дороже..
парадоксально другое:
эта псевдо-кирпичная плитка толщиной в 1см по стоимости догоняет обычный полноценный (включая "евро") лицевой кирпич!! не самый дорогой, конечно..
((может вообще сразу все перегородки в доме выгнать лицевым кирпичом?))
