Откатные ворота. Нужны отзывы по эксплуатации и конструкции.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Откатные ворота. Нужны отзывы по эксплуатации и конструкции.
Помечено: ворота
4 Июл'15 в 17:33 #8964
Стою перед выбором откатных ворот. И вот чем больше вникаю и тем больше вопросов.
Хотел спросить у форумчан кто какуе себе выбрал систему откатных ворот: с нижней консольной балкой или средней? Имеются ли проблемы в эксплуатации зимой? Кто какие приводы использует и не замерзают ли они?
4 Июл'15 в 18:03 #1360474 Июл'15 в 18:44 #136048С видео знаком. Вопрос как у нас эксплуатируются ворота с нижней балкой? Давольны ли пользователи? Есть ли необходимость смотреть в сторону ворот со средней балкой? Вроде как у них должно быть меньше проблем в зимний период.
5 Июл'15 в 04:25 #136049
А почему откатные, у вас автобаза с вахтером-дворником в будке?
Во-первых стоят дорого из-за фундамента, во-вторых постоянная пробла со снегом-льдом на направляющих, в третьих — нужно свободное пространство для отката.
Для частных домовладений дворовые ворота лучше распашные, электропривод стоит дешевле откатных. Указанных выше трех проблем нет.
5 Июл'15 в 05:00 #136050Не вводите людей в заблуждение, откатные ворота требуют гораздо меньшего кидания снега перед открытием, нежли распашные. А при правильно организованном пространстве для отката вообще не требуют снегоуборочных работ.
5 Июл'15 в 05:12 #136051
В смысле, в заблуждение?
Если небольшой снег или лед — то рельса уже требует внимания, а распашные и до 10 см. легко распахнутся. Если же снега больше 10 см, то дорогу все равно надо чистить, что б выехать, какие бы ворота не были…
И еще: сравните стоимость фундамента-мотора-железа направляющих со стоимостью привода для распашных ворот. Это и является объясением, почему откатные ворота в частные дворы сейчас ставят реже, чем автоматические распашные.
Впрочем, дело хозяйское, я не продавец и не настаиваю, чтобы ТС менял свое решение. Но другие форумчане пусть почитают ))))
5 Июл'15 в 05:14 #136052Про проблемы то я в курсе, но только виртуально. И не хочется с ними столкнуться в живую. Распашные как-то сразу отмел, возможно зря. Проем планиркется 5.5метров. Для распашных нужно много места перед воротами. Свободное место для отката есть.
5 Июл'15 в 05:17 #136053Мнений должно быть много и разных. )) Забор планирую делать через пару недель. Лучше сейчас определиться.
5 Июл'15 в 06:01 #136054Поделитесь Вашим видением правильной организации пространства?
5 Июл'15 в 16:02 #136055Всем добрый вечер!!! Пользуюсь откатными варотами с нижней балкой уже два года (прошло две зимы), полет нормальный. Ворота над уровнем земли порядка 20 см. Зимой проблем нет. Привод Came. Привод на гаражных варотах такойже. Прописал один пульт на обое варота. удобно.
6 Июл'15 в 04:34 #136056Если делать откатные, то рекомендую сделать "домик" для ворот, куда они будут заезжать. Тогда вопрос чистки снега отпадает практически полностью.
6 Июл'15 в 06:04 #136057а в домик снег не надувает?
6 Июл'15 в 06:51 #136058У мну нет
6 Июл'15 в 12:04 #136059Вот, стоило подождать и оргнизацию уже озвучили. Ворота прячутся в проем. В проеме что то типа щеток по бокам — и снег не задует и имеющийся пухляк сметают.
Рельса бывает примерзает, но чаще всего потому, что солнце нагревает ее — либо прятать ее от солнца-снега' либо попробовать красить не в темные цвета (Имхо, требует проведения испытаний)
6 Июл'15 в 12:11 #136060И, главное, если снега навалило полметра за ночь, откатные с ручной помощью открыть можно, распашные нет.
Уж поверьте, имею в эксплуатации оба типа. Распашных даже двое. Недолго им осталось, все будут откатные, кроме технологического проезда. Хотя и его можно, но тогда проще весь забор катать — и так одни ворота остаются
6 Июл'15 в 15:34 #136061Тоже долго выбирал откатные ворота, но так и не поставил в силу ряда причин.
Свой выбор остановил на конструкции со средней либо с верхней балкой, есть вариант исполнения со съемной верхней балкой для проезда грузовой машины. Карман для створки + навес над проездом существенно облегчат эксплуатацию.
Пространство под створкой — на Ваше усмотрение, если здорово наметает/накатывается машинами — повыше, но тогда любопытные собаки без труда попадут во двор. Если проезд регулярно чистится и находится на незаметаемой стороне — пониже к земле.
Выбор привода — важный момент. Они бывают с пластиковыми шестернями, либо с металлическими (бронза). Самый поверхностный вывод, к которому можно прийти — брать с металлическими шестернями, т.к. он надежнее. Тут нужно очень внимательно прокурить вопрос экспуатации конкретного привода, а именно: что является расходниками, КТО БУДЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ, наличие и оперативность замены запчастей. Проще поменять копеечную деталь за полчаса чем ждать полгода заказанную за бугром редкую и дорогую часть привода.
И еще — приводы расчитаны на вес створки, которую они будут двигать — берите с запасом. Если Ваша створка весит 300 кг, берите привод на 400-500 кг и т.д.
14 Сен'15 в 10:51 #136062Правильный выбор, у самого такие. если правильно установите, то это самые безпроблемные ворота. Не экономте на комплектующих. Автоматика CAME. — три года гарантии.
14 Сен'15 в 14:12 #136063взял себе такой на днях.Либо в этом,либо на следующий буду делать!
15 Сен'15 в 02:29 #136064сколь стоит?
15 Сен'15 в 07:14 #136065Можем предложить со склада в Томске.:
MINI — ЭКО.
МАССА ВОРОТ ДО 300 КГ Артикул Наименование Кол-во Стоимость KIT 150-300K Тележка с 5 роликами (2шт.), ролик концевой, улавливатель конц. ролика, cкоба направляющая с 2 роликами. 1 компл. 7 560р. CGS-345-M-R Рельс направляющий MINI / неоцинкованный / 1шт./6м/ 6 210р. 13 770р.
INI МАССА ВОРОТ ДО 500 КГ CGS-345-M-R Рельс направляющий MINI / неоцинкованный / 1шт./6м/ 6 210р. CGS-250.8-M Тележка с 8 роликами MINI 2 шт. 8 060р. CGS-347-M Ролик концевой MINI 1 шт. 985р. CGS-346-M Улавливатель конц. ролика MINI 1 шт. 945р. 247 Скоба направляющая с 2 роликами 1 шт. 485р. 16 685р.
