Относительная влажность — относительно чего?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Относительная влажность — относительно чего?
6 Фев'19 в 11:58 #397610
Одно из самых непонятных для людей понятий — это относительная влажность воздуха. Люди считают, что стопроцентная влажность — это вода.
Спросите любого человека: какая относительная влажность воздуха во время дождя? Любой человек ответит: 100%. Но во время дождя может быть относительная влажность сколько угодно, хоть 50%.
На самом деле, относительная влажность воздуха уже содержит подсказку в своем названии — она относительная. И считается она относительно к тому, сколько в теории при данной температуре может быть влаги в воздухе. То есть, когда мы слышим «относительная влажность воздуха 80%», это значит, что в теории воздух может вобрать еще 20% влаги, после чего будет достигнута «точка росы» — вода начнет конденсироваться.
Полезно знать, что чем воздух холоднее, тем меньше влаги он может содержать. А чем теплее, тем больше влаги может быть. Поэтому если просто взять комнату и нагреть в ней воздух, относительная влажность начнет падать (потому что при более высокой температуре в воздухе теоретически может быть больше влаги). А если взять ту же комнату и начать ее охлаждать (кондеем, например), то способность воздуха удерживать влагу резко понизится, относительная влажность быстро дойдет до 100% и появится конденсат — именно он и капает из трубок на улицу .
Многие наивные люди покупают себе всякие увлажнители воздуха, но при этом для начала даже не узнают, насколько воздух у них уже влажный.
Вместо того, чтобы ставить дома увлажнитель, от которого пойдет плесенью вся квартира, нужно просто иногда открывать форточку и проветривать!!
(полностью мои мысли озвучил мой ученый Секретарь А. Лебедев)
6 Фев'19 в 12:22 #397613Так-то оно так. Но, как всегда, есть нюансы.
Проветриванием влажность существенно не увеличишь, т.к. упадет температура в помещении.
С учетом того, что комфортной считается 30-60 (в некоторых источниках 30-45)% для того, чтобы зимой в помещении сделать такую влажность проветриванием, помещение придется охладить до уличной температуры, что будет некомфортно.
Вот пример. На улице 36% влажности. В зале — 9%.
Кратковременное проветривание увеличивает влажность всего до 11%. Температура при этом падает до 21 градуса.
6 Фев'19 в 13:15 #397621Умозаключение в статье — это полный бред…..
Открыв окно зимой вы понижаете температуру и повышается относительная влажность, но вы запускаете сухой воздух!!! И с повышением температуры относительная влажность упадёт ещё больше…
Зимой почему и относительная влажность в доме низкая — потому что на улице сухой воздух (абсолютная влажность низкая)….
P.S. «(полностью мои мысли озвучил мой ученый Секретарь А. Лебедев)» — это вообще непонятно что…
6 Фев'19 в 13:24 #397623Зимой почему и относительная влажность в доме низкая — потому что на улице сухой воздух (абсолютная влажность низкая)….
Вы тоже запутались. Абсолютная влажность, что на улице, что в помещении — одинаковая (если у вас работает вентиляция и помещение — это не турецкая баня). А вот относительная — зависит от температуры. И при одинаковой абсолютной влажности, но разной температуре — относительная влажность будет разной.
6 Фев'19 в 13:28 #397624При чём тут запутались? Внимательней читайте текст — я про это и написал (т.е. на улице абсолютная влажность низкая — соответсвенно и дома с повышением температуры относительная влажность низкая).
А вот ещё стойкое смачное утверждение — «батарея отопления сушит воздух», причём чем выше температура батареи тем суше воздух…
6 Фев'19 в 13:41 #397626С увлажнителем фраза тоже порадовала —
6 Фев'19 в 15:47 #397630А как рекуператор, повлияет ло он на влажность в помещении?
6 Фев'19 в 16:28 #397631Смотря какой
6 Фев'19 в 21:19 #397690А как рекуператор, повлияет ло он на влажность в помещении?
Если без модуля увлажнения — то никак. Чего бы там не говорили, но при самой простой вентиляции — количество людей в помещении особо не влияет на влажность в помещении. Вот например, в зале от 0 людей (ночью) до 5 чел (с 18:00 до 00:00). Влажность меняется в пределах пары процентов…
6 Фев'19 в 21:35 #397692А вот, кстати, инфа из спальни. Вентиляции нет. Четко видно, когда и сколько людей там было. Т.е. уровень влажности, практически корелирует с уровнем CO2
7 Фев'19 в 11:20 #397806По СО даже видно кто когда заходил и выходил))) Кстати, чем меряете и статистику ведёте?
7 Фев'19 в 11:58 #397813По СО даже видно кто когда заходил и выходил))) Кстати, чем меряете и статистику ведёте?
Плата- nodemcu (на esp8266) c прошивкой EspEasy_Mega, датчик CO2 — mh-z19, датчик давления, температуры, влажности — bme280. Статистику собирает Domoticz, на отдельной железке.
7 Фев'19 в 15:03 #397828Не соглашусь т.к роторники и энтальпийный переносят влагу.
7 Фев'19 в 15:05 #397829Не соглашусь т.к роторники и энтальпийный переносят влагу.
а откуда они ее переносят, если ее нет?
7 Фев'19 в 15:12 #397831А почему вы думаете что её нет в вытяжном воздухе?
7 Фев'19 в 15:52 #397838А почему вы думаете что её нет в вытяжном воздухе?
Она там есть, но в обычном жилом доме (не турецкой парной, и не в крупной аудитории) ее не настолько много, чтобы она влияла на общий уровень влажности. Дверь открыл/закрыл и все улетучилось. Я выше даже реальные графики привел. Уровень влажности в помещении меняется в пределах пары-тройки процентов, независимо от количества людей в помещении.
А до комфортного уровня влажность надо увеличивать минимум раза в три-четыре. Т.е. все-равно дополнительный увлажнитель нужен.
7 Фев'19 в 16:12 #397840Смотря какой
А вот это уже интересно
Это из-за подмеса?
7 Фев'19 в 16:58 #397851А почему вы думаете что её нет в вытяжном воздухе?
Она там есть, но в обычном жилом доме (не турецкой парной, и не в крупной аудитории) ее не настолько много, чтобы она влияла на общий уровень влажности. Дверь открыл/закрыл и все улетучилось. Я выше даже реальные графики привел. Уровень влажности в помещении меняется в пределах пары-тройки процентов, независимо от количества людей в помещении. А до комфортного уровня влажность надо увеличивать минимум раза в три-четыре. Т.е. все-равно дополнительный увлажнитель нужен.
конечно, увлажнитель нужен. Только, если будет рекуперация влаги, ему придется увлажнять меньше, т.к. часть влаги, которую увлажнитель нагнал в воздух, будет возвращаться назад в помещения, вместо того чтобы безвозвратно улетучиваться в вентиляцию, намерзая снаружи.
7 Фев'19 в 18:03 #397855Если интересно по цифрам при наличии в доме увлажнения воздуха до 40% (6,6 грамм), рекуператор будет возвращать приточному воздуху 2,6 грамма (что снижает на 30% требуемую мощность увлажнителя).
8 Фев'19 в 09:03 #397903По СО даже видно кто когда заходил и выходил))) Кстати, чем меряете и статистику ведёте?
Может Вы сможете поподробнее рассказать о своем комплексе, например в новой теме? Мне очень интересна реализация, думаю другие тоже с удовольствием почитают.
