Отопление. Сезон 19-20. Кто чем топится — выводы и наблюдения
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Отопление. Сезон 19-20. Кто чем топится — выводы и наблюдения
14 Мар'19 в 11:17 #402549
Без электричества, любой дом это просто большой, дорогой сарай
14 Мар'19 в 12:20 #402565Есть вариант еще пропан/бутан использовать, если есть отдаленная перспектива подключения магистрального газа. Можно сразу всю обвязку газового котла сделать, только использовать форсунки для СУГ.ть.
Ну если потянете по деньгам и трудозатратам. Недавно считали.. довольно дорого вышло.
14 Мар'19 в 12:21 #402566с буферным тепло аккумулятором 200л ?
200 литров это ничто. В вашем случае, это 1,5-2 тонны по таблице.
14 Мар'19 в 13:56 #402581А у электрического отопления, есть один огромный минус — его могут отключить.
на месяц?
если отключат электричество то и газовый котёл работать перестанет.
Даже на ночь в -40 уже будет весело, особенно если новомодный каркасник. А для котла и насоса можно обойтись бесперебойном.
14 Мар'19 в 14:21 #402583с буферным тепло аккумулятором 200л ?
по факту это гидроразделитель, который попутно является небольшим теплоаккумулятором.
его обычно с Куперовскими котлами всем рекомендуют
у меня тоже такой стоит
14 Мар'19 в 15:11 #402588Даже на ночь в -40 уже будет весело, особенно если новомодный каркасник.
В чём веселье?
Утром проснёшься и не заметишь, что отопление вырублено, только то, что темно и лампочка на выключатель не реагирует…
А что в Вашем понимании «новомодный» означает? то что их стало много строиться или то, что много строится неправильных каркасников?
а по поводу —
в общем согласен, но … лень писать, а если коротко — в текущий момент на новых линиях достаточно стабильное снабжение электричеством (на старых — отключения редки, только качество страдает) и тенденция на улучшение качества, на мой взгляд.
зы мне наверное повезло, две зимы прожил на электричестве и первое время тоже хотел поставить резервный котёл/печь, потом для себя решил, что если вдруг чего случится — то я за сутки, максимум двое решу проблему отопления собственными силами. После этого отпустило, и я перестал думать о резервах и про «всякий случай» ;-)).
14 Мар'19 в 15:32 #402591по факту это гидроразделитель, который попутно является небольшим теплоаккумулятором. его обычно с Куперовскими котлами всем рекомендуют у меня тоже такой стоит
Не знал об этом. Спасибо!
14 Мар'19 в 15:48 #402592
на месяц? если отключат электричество то и газовый котёл работать перестанет.
за ночь с нормально утеплённым домом ничего не случится, а особенно с новомодным каркасником который можно отопить парафиновой свечкой и он будет держать тепло.
Бесперебойник у вас сдохнет через несколько часов, ставить мощные аккумы? покупать генераторы? очень дорого и необосновано. В нынешние времена поставщик электроэнергии решает проблемы в течении нескольких часов
14 Мар'19 в 16:06 #402596В нынешние времена поставщик электроэнергии решает проблемы в течении нескольких часов
При условии, что сети не у частника….
14 Мар'19 в 17:18 #402609В нынешние времена поставщик электроэнергии решает проблемы в течении нескольких часов
Не всем так везет. В по осени было пару отключений часов по 10 каждое.
Бесперебойник и генератор — очень помогли.
Т.е. сперва бесперебойник тянет часов 5, потом я приезжаю и завожу генератор.
14 Мар'19 в 17:28 #402610Не всем так везет. В по осени было пару отключений часов по 10 каждое. Бесперебойник и генератор — очень помогли. Т.е. сперва бесперебойник тянет часов 5, потом я приезжаю и завожу генератор.
Не всем так везет… Первые два года, когда я заехал, каждую весну подрывалась подстанция. Благо, что оба раза ранней весной. Каждый раз аварию устраняли в течении двух недель. Вот трэш был… Кто мог — эвакуировался в город. Кто не мог — две недели тарахтели генераторы. Шум на весь посёлок… Сети находились в частных руках. На подстанцию и ремонт скидывались всем посёлком… И только когда отдали Горсетям — появился порядок…
14 Мар'19 в 19:40 #402623Вот и у меня куперовский утеплённые гидроразделитель. Вроде как неплохая штука. Но как тепло аккумулятор слабоват. Спасает лишь от аварийных режимов котла и держит равномерную температуру — 3-5 градусов от температуры котла.
14 Мар'19 в 19:51 #402624Сейчас смотрю в стороны горелки пелетрон альфа 35.
14 Мар'19 в 20:18 #402625
сейчас как всё посчитаю прикину и продам котёл ))) Bioten 35 квт с горелкой Общемаш 4-35
15 Мар'19 в 08:47 #402657А почему бы не построить в запас обычную «дровяную» печь без водяного контура? и без варочной плиты?
этакую — всю в изразцах
как минимум — в экстремальной ситуации первый этаж бы грели
у меня печь поставлена так, что одна стена в туалете, другая — в гостинной
тепло
15 Мар'19 в 08:52 #402658Камин называется. Остальные печи как-то не вписвваются в современный интерьер.
15 Мар'19 в 09:18 #402659У меня так и сделано, 5 кубов кирпича ) Правда плитка не изразец, а просто декоративная…
Но топить постоянно не будешь — немного чада, в момент растопки, да вылетает из топки.. Грязь от дров в зале. А жить уже привыкли в городской чистоте и белизне..
Так и стоит — для красоты и на всякий случай. «Сушить грибы» и «валенки», как раньше думал, что-то по факту не охота в чистой зоне.
15 Мар'19 в 10:16 #402692Каминную топку про запас предусмотрел, но пока не реализовал. Изначально предпологалась с дымоходом на 150мм, а неожиданно купили на 200. Пока не попадается подходящий переходник. Думаю за лето топку всё таки подключить. В — 45 спаслись 6 кВтной тепловой завесой Балу, за 30 минут прогревает весь этаж до 28 градусов.
24 Мар'19 в 20:54 #403552Перешёл на электричество… Запитав тэны 9кВт в котле Купер через китайский термостат. На ночь подбрасываю дрова уголь для прогрева ТА. Расход электричества 80кВт +30кг угля, 120кВт +15кг угля, просто от электричества 180кВт за сутки.
На зиму планирую закупиться пелетами. 20т по 6500-7000, есть желающие в долю войти?мне нужно 12т.
24 Мар'19 в 21:02 #403553Есть вариант еще пропан/бутан использовать, если есть отдаленная перспектива подключения магистрального газа. Можно сразу всю обвязку газового котла сделать, только использовать форсунки для СУГ.А у электрического отопления, есть один огромный минус — его могут отключить.
Не так все просто. Из этих баллонов газ идет в жидком виде. Нужно колхозить испаритель, подогрев редуктора. И неизвестно, как к такому газовозу отнесутся на заправке. Да и это просто невыгодно, в конце концов.
