Отопление теплым полом напрямую от котла без смесителя.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Отопление теплым полом напрямую от котла без смесителя.
22 Янв'17 в 08:34 #10596
Размышляю над системой отопления, монтаж планирую этим сезоном.
Интересно, возмжно ли отопление только теплым полом напрямую от котла без смесителя? И хватит ли одного теплого пола в наших условия?
Стены 38 кирпич + 10 ЭППС + 12 Кирпич, отапливаемая площать 300 м2 (два этажа и цоколь), выста этажа 3.0м, потолок утеплен 25см. эковата. Окон много). Газ есть!
22 Янв'17 в 08:51 #176561мне хватает. однако как тут тёрли живём не по снипам/санпинам.
т.е. температура теплоносителя не выше 35 гр. температура пола порядка 28-29 градусов в морозы, а до -15 укладываюсь в норматив.
22 Янв'17 в 08:56 #176562Komissar wrote:мне хватает. однако как тут тёрли живём не по снипам/санпинам.
А подключен как, напрямую к котлу или через узел подмеса? От окон не тянет зимой?
22 Янв'17 в 09:16 #176563Подключение напрямую (решил сделать так, т.к. переделать полипропилен всегда можно и просто).
От окон тянет, но не от всех (пока не разобрался где собака порылась или в окнах косяк или мебель так расположена, что не чуствуется), в морозы в футболке, меньше ошушается. Да и у меня можно считать сплошные стены, у Вас можно/нужно окна поставить в район утеплителя, нынче, надеюсь, доделаю вентиляцию и ТП на втором этаже, вот тогда можно будет говорить в целом, пока после -20 окна плачут (соседка себе вентиляцию организовала, — перестали плакать окна, отопление только ТП, пирог как у Вас, только дом из теплоблоков).
23 Янв'17 в 10:52 #176564Друзья, что не у кого больше нет теплого пола?) Хотелось бы еще услышать опыт отопления только теплым полом и способы подключения.
23 Янв'17 в 12:50 #176565trd55 wrote:Друзья, что не у кого больше нет теплого пола?) Хотелось бы еще услышать опыт отопления только теплым полом и способы подключения.а что конкретно интересно?
Вот есть у меня только ТП на всех 215 квадратах.
при температуре за бортом ниже -30 градусов ТП явно не справляется с обеспечением комфорта в доме.
по результатам — буду добавлять радиаторы в некоторых комнатах (не во всех и немного)
Рассчетные теплопотери — 70 Вт/кв.м.
Скачайте себе вальтековскую программу по расчету теплопотерь — разберетесь за пару вечеров, введя свои пироги/площади/остекление.
Там и наглядно будет.
А так судить "почему моя жена тратит больше ваших" — вообще ни о чем….
Пысы — дом пока не жилой, но даже работать при температуре поверхности пола в 30-32 градуса — некомфортно.
24 Янв'17 в 00:52 #176566Komissar wrote:Подключение напрямую (решил сделать так, т.к. переделать полипропилен всегда можно и просто).
А подскажите, пожалуйста, какой котел (ну в смысле на каком топливе)?
24 Янв'17 в 01:22 #176567АнтонИгоревич wrote:Komissar wrote:Подключение напрямую (решил сделать так, т.к. переделать полипропилен всегда можно и просто).
У меня пока электрический 14 кВа, ограничение поставил на 12, в морозы ставлю 14. До комфортной температуры грею подвал и первый этаж по 100 квадратов, на втором нет отопления, температура порядка 19-20 градусов сама держится, но этаж нежилой, используется пока как тёплый склад . Сейчас провели газ, летом планирую подключить.
24 Янв'17 в 02:19 #176568Komissar wrote:У меня пока электрический 14 кВа, ограничение поставил на 12, в морозы ставлю 14. До комфортной температуры грею подвал и первый этаж по 100 квадратов, на втором нет отопления, температура порядка 19-20 градусов сама держится, но этаж нежилой, используется пока как тёплый склад . Сейчас провели газ, летом планирую подключить.
Спасибо, тогда понятно. У нас сосед сделал отопление только теплыми полами с твердотопливным котлом (без гидроаккумулятора, насчет узла подмеса не знаю). До сих пор не могу понять, как эта штука фунциклирует…
24 Янв'17 в 02:30 #176569АнтонИгоревич wrote:Спасибо, тогда понятно. У нас сосед сделал отопление только теплыми полами с твердотопливным котлом (без гидроаккумулятора, насчет узла подмеса не знаю). До сих пор не могу понять, как эта штука фунциклирует…
+1
Предположу, что расчёт правильный или фокусник , а если серьёзно, скорее всего, через гидрострелку и котёл автомат…
24 Янв'17 в 05:52 #176570Когда делал систему отполения хотел 1 этаж теплый пол, второй батареи , и в последний момент уже когда монтировали решил сделать на всякий случай батареи на первом этаже тоже.Включили теплый пол по осени,батареи были заглушены. Теплый пол это-рай , еще не разу не пожалел.Но стало холодать и окна стали плакать( вентиляция есть).Включил батареи немного тепленькие, все стало гуд. Делаю вывод: что отпления одним полом хватит, но вопрос комфорта. У меня деревянный дом, деревянные окна и деревянные подоконники и не хотелось бы что-бы постоянно текла вода( Сибирь , мороз).У друга сибит отопление и первй и второй этаж теплым полом.Не окнах из года в год наблюдаю лед.
24 Янв'17 в 09:01 #176571Добрый день! Отопление только теплый пол. Газовый котел на 25 кВт; подача идет сразу в гребенку отопления (смесительный узел не установлен). В принципе в котле есть режим "теплые полы", ограничивающий температуру теплоносителя. Весь пол укладывали трубой 20 мм, чтобы не плакали окна — на подоконники заводили трубу 15 мм (проще крутить улитку на таком ограниченном пространстве). Третья зимовка — "полет нормальный".
24 Янв'17 в 10:09 #176572Anton-stk wrote:Добрый день! Отопление только теплый пол. Газовый котел на 25 кВт; подача идет сразу в гребенку отопления (смесительный узел не установлен). В принципе в котле есть режим "теплые полы", ограничивающий температуру теплоносителя. Весь пол укладывали трубой 20 мм, чтобы не плакали окна — на подоконники заводили трубу 15 мм (проще крутить улитку на таком ограниченном пространстве). Третья зимовка — "полет нормальный".
как ответвления делали на подоконники или это отдельный контур?
24 Янв'17 в 10:57 #176573Anton-stk wrote:Добрый день! Отопление только теплый пол. Газовый котел на 25 кВт; подача идет сразу в гребенку отопления (смесительный узел не установлен). В принципе в котле есть режим "теплые полы", ограничивающий температуру теплоносителя. Весь пол укладывали трубой 20 мм, чтобы не плакали окна — на подоконники заводили трубу 15 мм (проще крутить улитку на таком ограниченном пространстве). Третья зимовка — "полет нормальный".
а можно поконкретнее, что значит "полет нормальный"? Температура снаружи, температура внутри, температура поверхности пола, уровень CO2 (для оценки вентиляции), количество жильцов, площадь дома, кубатура дома, материал и толщина стен, площадь остекления, параметры стеклопакетов?
24 Янв'17 в 18:37 #176574Anton-stk wrote:чтобы не плакали окна — на подоконники заводили трубу 15 мм (проще крутить улитку на таком ограниченном пространстве).
А с воздухом проблем не возникает? Это же будут поднятые относительно пола участки без воздухоотводчиков!
Я хотел в паре мест завести теплый пол на стену, но смущает возможность завоздушивания. Или в тонких трубах теплого пола такого реально не бывает и воздух надёжно увлекается потоком?
Труба 15мм на подоконники — это отдельный контур?
25 Янв'17 в 01:38 #176575Komissar wrote:Anton-stk wrote:Добрый день! Отопление только теплый пол. Газовый котел на 25 кВт; подача идет сразу в гребенку отопления (смесительный узел не установлен). В принципе в котле есть режим "теплые полы", ограничивающий температуру теплоносителя. Весь пол укладывали трубой 20 мм, чтобы не плакали окна — на подоконники заводили трубу 15 мм (проще крутить улитку на таком ограниченном пространстве). Третья зимовка — "полет нормальный".
Всего из гребенки выходит 10 контуров: 6 контуров из трубы 20 мм (основное отопление комнат: в каждую комнату заходит один контур, в зал заходит 2 контура) и 4 контура из трубы 15 мм (охватывают все подоконники в доме). Контуры примерно по 100 м каждый. Было: 10 бухт от каждой остатки были меньше метра.
25 Янв'17 в 01:54 #176576kavex wrote:Anton-stk wrote:чтобы не плакали окна — на подоконники заводили трубу 15 мм (проще крутить улитку на таком ограниченном пространстве).
Получилось, что коллектор с трубами находится в самом низком месте дома. Да и он всего один, избегая рекоммендацию наших немецких коллег об отдельном коллекторе на каждый этаж.
25 Янв'17 в 03:06 #176577Кстати вопрос по коллекторам и циркуляционным насосам.
ПОлучается три уровня ТП (цоколь, 1 и 2 этаж) ктельная как и говорил в цоколе. Сколько нужно установить циркуляционников?
Я планировал на 1 и 2 этаж по насосу после коллектора и один перед котлом в цоколе. Не мнго ли?
25 Янв'17 в 03:27 #176578Дык мало, по что цокольный контур обделили насосом своим?
25 Янв'17 в 03:36 #176579Незнайкин wrote:Дык мало, по что цокольный контур обделили насосом своим?Так вот и спрашиваю, не знаю на цокольном контуре нужен насос или нет, ведь будет стоять еще перед котлом, а котел тоже в цоколе. Или поставить на каждый коллектор + перед котлом?
