Отопление теплым полом напрямую от котла без смесителя.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Отопление теплым полом напрямую от котла без смесителя.
25 Янв'17 в 04:42 #176580Незнайкин wrote:Дык мало, по что цокольный контур обделили насосом своим?
Шютка такая?
система без узлов подмеса, ГА и ГС, насос только толкает ТН, не вижу смысла во множестве паралельных насосов.
25 Янв'17 в 04:56 #176581У меня трубы получается 2200м. Вот и думаю справиться один насос или нет…
25 Янв'17 в 05:21 #176582trd55 wrote:У меня трубы получается 2200м. Вот и думаю справиться один насос или нет…я когда себе собирал, тоже задавался этим вопросом, народ рассказывал, что можно и без доп насосов, типа хватает того, что в котле (в моём случае), но себе поставил один на общую трубу, а для коллекторов поставил вентиля, которыми придушиваю весь коллектор.
А по поводу километров труб, в коллектор поступает жидкость со скоростью А, из него (другого) выходит с такой же скоростью, а с какой скоростью будет двигаться ТН по трубкам ТП? короче, сопротивление есть, но на то нам и насос, протягивает (в том числе и насос котла), я поставил помощьнее (дополнительный), с самыми большими гайками 1 1/4" кажись ).
ИМХО, хватает одного насоса общего, просто скорость движения ТН будет меньше чем с дополнительным, от этого зависит и температура ТН, в моём случае не сильно, на 1 градус, но если осуществляется теплосъём (в морозы например), и котёл продолжает греть, даже при включеном дополнительном насосе, температура ТН выравнивается.
Есть предельные значения (т.е. как не увеличивай скорость, количество отданого тепла не изменится), и их достаточно просто найти, надо только формулы составить (но в формулах много переменных), а мне не до "них" и лень.
зы В моём случае практика показала, что работает и с одним насосом, но себе я перебздел и поставил дополнительный, играюсь периодически.
25 Янв'17 в 06:26 #176583У меня проект был в котором мощность тёплых полов была около 400 кВт и там тоже хватало одного наососа, а вы тут за дом переживаете, считать просто надо гидравлику.
У коммисара принципиальная схема правильно указана.
25 Янв'17 в 07:56 #176584cpt wrote:У меня проект был в котором мощность тёплых полов была около 400 кВт и там тоже хватало одного наососа, а вы тут за дом переживаете, считать просто надо гидравлику.
Если не сложно, то посоветуйте какой насос поставить. Магистраль 32 трубой до коллекторов, дальше тп 16.
25 Янв'17 в 08:06 #176585нее так вам только в магазине посоветовать могут )
я так не умею, я умею только считать ))
26 Янв'17 в 03:21 #176587Немного разобравшись с вопросом, накидал примерную схемку https://yadi.sk/i/OT4qNeLk3AwNrC
Будет ли работать такая система? Пока с электрокотлом, в дальнейшем будет газовый и бойлер косвенник, а пока только отопление без ГВС.
П.С. Длина контуров получается 65-75 метров трубы PEX-a. Насос Грундфус 32-60.
26 Янв'17 в 04:04 #176586У меня в отчёте есть фото реализации установки доп насоса:
Я сделал через обратный клапан. т.е. на байпасе установил за место крана обратный клапан, когда включается дополнительный насос ОК не даёт жидкости циркулировать по малому кругу.
если насос надо поменять, краны закрыл, СО не останавливается, и если отключил насос то, просто понизится скорость прокачки.
На обратных коллекторах поставил по вентилю, помимо крана, с тем что бы можно было регулировать количество/скорость ТН.
26 Янв'17 в 05:02 #176588Группа безопасности, расширительный/мембранный бак имеются в комплекте у миникотельных, себе предусмотрел отвод для подключения РБ, но т.к. система низкотемпературная, бонусом, работает на штатном расширительном баке, на память, литров 10…
26 Янв'17 в 05:15 #176589Komissar wrote:Группа безопасности, расширительный/мембранный бак имеются в комплекте у миникотельных, себе предусмотрел отвод для подключения РБ, но т.к. система низкотемпературная, бонусом, работает на штатном расширительном баке, на память, литров 10…
Да, я в курсе. Но котел будет самый простой, в котором только тены и блок управления, а все остальное уже в обвязке. Мини котельную поставить не получается в связи с определенными причинами подключения электричества) Да и надо на одну зиму, потом будет газ и этот на резерв только.
26 Янв'17 в 06:28 #176590trd55
Если в дальнейшем будет бойлер, то надо будет добавить ещё один насос и регулирующие клапана.
Ещё для расчёта нужны длины труб и температурный график тёплого пола.
26 Янв'17 в 06:38 #176591cpt wrote:trd55
Когда будет бойлер и газовый котел, то я наверное переделаю всю обвязку в котельной, так как нужно будет переносить на другую стене, а для этого на входе в котельную поставлю краны.
Трубы пока точно не раскладывал, но в средннм все контуры на 10м2, то есть 65-75 метров. Контуров по 8 на этаж, то есть 24 штуки с общей длиной 1800м.
Что есть температурный график? Я пока еще в процессе изучения вопоса с ТП.
26 Янв'17 в 06:41 #176592температура в подающем и обратном трубопроводе, от неё и мощности тёплого пола будет зависеть расход теплоносителя
26 Янв'17 в 06:55 #176593А какая она должна быть? Теплопоиери считал, получилось что тотоколо 55 вт/м2, отапливаемая площадь 300 м2.
26 Янв'17 в 07:13 #176594Выбор температуры теплоносителя зависит от пирога пола, температуры в помещении и желаемых потерь давления и скоростей в ветках
ЗЫ в 55Вт/м.кв при -39 и +21 в доме не верю
26 Янв'17 в 07:18 #176595Надо разбираться, как то все сложно) А про расчет, Я говорю что это примерный расчет через прграмку в интернете и наружной температуре кажется -25
26 Янв'17 в 08:47 #176596у нас расчётная температура не -25, а -39
26 Янв'17 в 09:14 #176597cpt wrote:ЗЫ в 55Вт/м.кв при -39 и +21 в доме не верю
Может у автора каркасник с 300 мм утеплением, без вентиляции )))
26 Янв'17 в 09:17 #176598Я всё равно не поверю, домов без вентиляции нет
26 Янв'17 в 09:22 #176599trd55 wrote:Немного разобравшись с вопросом, накидал примерную схемку https://yadi.sk/i/OT4qNeLk3AwNrC
"Стояк трупа 32 ПП" — аж мороз по коже )))
— расширительный бак я бы повыше перенес — к группе безопасности.
— грязевики не забыть добавить
— кран на слив не нужен, если на коллекторах есть штуцера,
— добавил бы регулировочные вентили на каждый этаж.
