Отопление теплым полом напрямую от котла без смесителя.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Отопление теплым полом напрямую от котла без смесителя.
26 Янв'17 в 09:23 #176600cpt wrote:
Я всё равно не поверю, домов без вентиляции нет
Да да, я кстати вентиляцию там не считал кажется) Но я пока не углублялся в этот ворос, надо выбрать время и разобраться подробней.
26 Янв'17 в 09:28 #1766011. Над переносом расширителя подумаю. А в чем разница?
2. Грязевики добавил
3. На коллекторах штуцера будут, но кран все равно оставлю)
4. Вентили уже добавил, как говорили ранее.
А что с трубой не так? Много или мало?
26 Янв'17 в 09:45 #176602trd55 wrote:1. Над переносом расширителя подумаю. А в чем разница?
обычно монтируют вместе с группой безопасности, чтобы предохранительный клапан срабатывал раньше максимально допустимого избыточного давления в расширительном баке.
trd55 wrote:А что с трубой не так? Много или мало?
со стояком труПа — загвоздка
26 Янв'17 в 09:47 #176603))))))) Понял
26 Янв'17 в 11:57 #176604Пересчитал теплопотери с учетом вентиляции и прочего, получилось примерно 26,5 кВт. То есть около 90 Вт/м2 Это уже ближе к правде? И что это нам дает?
26 Янв'17 в 12:03 #176605Гораздо ближе.
Я бы ещё сопротивление ограждающих конструкций проверил, если выложите.
26 Янв'17 в 12:24 #176606Калькулятор закрыл уже просто. А так получается площаль стен наружных 300м2, пирог кирпич 40см + ЭППС 10 см + облицовка 12 см. Площадь окон 40 м2.
Полы в цоколе на глубине 2 метра: 5 см. ЭППС пониму стяжка бетон с ТП, цоколь под землей цтеплен 5 см. ЭППС и уходит ниже полов еще на 1 метр.
Потолок: холодный чердак, утеплен будет 25 см. Эковата.
26 Янв'17 в 13:35 #176607trd55 wrote:Пересчитал теплопотери с учетом вентиляции и прочего, получилось примерно 26,5 кВт. То есть около 90 Вт/м2 Это уже ближе к правде? И что это нам дает?
Это нам даёт необходимость радиаторного отопления дополнительно к ТП.
26 Янв'17 в 13:43 #176608Bonbon wrote:trd55 wrote:Пересчитал теплопотери с учетом вентиляции и прочего, получилось примерно 26,5 кВт. То есть около 90 Вт/м2 Это уже ближе к правде? И что это нам дает?
Я это предполагал) А какая теплоотдача будет от теплого пола с моей площади? Получается что площадь полов (с вычетом перегород, лестниц и прочего) получается 270 м2. Я считал на каком то калькуляторе в интернете и он выдает при подаче в 45 и обратке 40, температуру пола в 29 градусов и теплоотдачу в 104 Вт с м2, что вполне проходит.
Калькулятор вот этот http://sdelalremont.ru/kalkulyator-teplogo-pola-vodyanogo.html
26 Янв'17 в 14:24 #176609Считайте Valtec овским калькулятором он адекватный
26 Янв'17 в 14:27 #176610
trd55 wrote:Я это предполагал) А какая теплоотдача будет от теплого пола с моей площади? Получается что площадь полов (с вычетом перегород, лестниц и прочего) получается 270 м2. Я считал на каком то калькуляторе в интернете и он выдает при подаче в 45 и обратке 40, температуру пола в 29 градусов и теплоотдачу в 104 Вт с м2, что вполне проходит.
я бы нормально посчитал каждую комнату отдельно на теплопотери учитывая температурный режим. При разных температурах в комнатах будет разный теплосъём с тёплого пола. и отсюда уже отталкиваться о необходимом количестве секций в конкретной комнате, вполне себе может выйти, что где то радиаоторы и не нужны будут.
26 Янв'17 в 14:40 #176611Калькулятр я уже скачал этот, пока разбираюсь, там не все так просто оказалось)
7 Дек'19 в 23:52 #493576А так можно шитым полиэтиленом заходить через стяжку — или надо какую — никакую демпферную ленту проложить или какой-то вход оформить?
8 Дек'19 в 12:10 #493593
труба в энергофлексе же, тот же демпфер
9 Дек'19 в 14:13 #493663ЗЫ в 55Вт/м.кв при -39 и +21 в доме не верю
А зря. У меня так. В самые морозы снижается до +19, но несколько дней в сезон не считаю критичным.
9 Дек'19 в 15:13 #493675Ну кому как.
Норма +21 в холодную пятидневку, неделю морозить семью ради небольшой экономии, такое себе решение.
9 Дек'19 в 17:15 #493694Ну кому как. Норма +21 в холодную пятидневку, неделю морозить семью ради небольшой экономии, такое себе решение.
для хорошего сна спать рекомендуют вообще при +18 🙂
Помню, жил на 1 этаже в 75-й серии, в сентябре за неделю перед включением отопления температура падала как раз до +15..+17, было действительно некомфортно )
9 Дек'19 в 17:24 #493696Ну кому как. Норма +21 в холодную пятидневку, неделю морозить семью ради небольшой экономии, такое себе решение.
Одно дело, когда это добровольный выбор и совсем другое когда система отопления не дотягивает
9 Дек'19 в 20:34 #493707А по мне так чересчур расточительно поступают те, кто берет котел с излишками мощности — мало того, что переплачивают (но, тут хозяин — барин), но и мучаются с тактовками, ставят гидроаккумуляторы, чтобы увеличить объем теплоносителя и т.д. А при 19 градусах никакого нетерпимого дискомфорта нет (если на градусник не смотреть, то никто и не замечает). А если и появится дискомфорт, то на несколько дней могу включить дополнительный обогрев резервным электрокотлом (встроен в сеть), но пока не было нужды (и от домашних заявок не поступало). Но для «теплолюбивых», наверное, 19 градусов — очень холодно, но я к ним не отношусь.
9 Дек'19 в 22:04 #493713Ага как же не мучаются, 95% наверное покупают не конденсационный котёл и имеют
https://www.protherm.ru/pdf/bouklets/protherm-jaguar-bouklet-466737.pdf тут например макс/мин мощность 12/10 кВт
https://baxi.ru/upload/iblock/376/luna_3-comfort-_-broshyura.pdf а тут например макс/мин мощность 24/9,3 кВт
Тут ещё вопрос кто с тактовками мучается
для сравнения конденсационник https://www.protherm.ru/pdf/bouklets/brochure-protherm-wall-boilers-671078.pdf макс/мин мощность 18/5 кВт
вот только 18 кВт с учётом ГВС маловато будет
