Отопление в маленьком домике. Электрическое — будет очень дорого?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Отопление в маленьком домике. Электрическое — будет очень дорого?
- В этой теме 146 ответов, 39 участников, последнее обновление ⤠ сделано
TimofeyMBMj.
13 Сен'16 в 03:27 #10238
прошу помощи у спецов понимающих толк в отоплении..
купили маме домик,а точнее трёхквартирник деревянный . мамина квартирка нахдиться посередине . 40 кв.м. в данный момент там печка обыкновенная . если там поставить электорокотёл и отапливаться электричеством иногда подтапливая печку (старушка не сможет топить печь каждый день) ,будет ли это мега дорого??
заранее спасибо всем за ответы.
батарей там нет,только труба сотка по низу в периметре по всему дому
13 Сен'16 в 03:34 #169920Если как следует утеплиться, то сопоставимо с углем.
13 Сен'16 в 04:05 #169921Электрокотел в таком маленьком доме не стоит ставить
Лучше электроконвекторы
13 Сен'16 в 04:11 #169922Тоже за керамические электроконвекторы со встроенными термостатами (не путайте со спиральными калориферами или маслянными обогревателям, которые сушат воздух).
Знаю в Томске маленькие фирмочки, которые отказались от центрального отопления и пререшли на электроконвекторы по финансовым причинам.
13 Сен'16 в 04:16 #169923ПМ wrote:Электрокотел в таком маленьком доме не стоит ставить
а где такие продают и сколько стоят ?
13 Сен'16 в 04:27 #169924очень интересно сколько в месяц будет выходить по оплате с обогревом конвекторами? квартиа 40 кв.м.
ест опыт у кого? с кем бы обсудить
13 Сен'16 в 05:09 #169925за месяц считать лень за год не больше 26 тыс.
13 Сен'16 в 05:27 #169926Что-то многовато. Я за хрущёвку 31м2 плачу за год около 10 т.р., а если дом деревянный и хорошо утеплён, то должно быть меньше.
13 Сен'16 в 05:30 #169927Сначала утеплите хорошо
13 Сен'16 в 06:25 #169928нокия — посмотрите эти темы
Электрокотел с радиаторами и антифризом — или конвекторы?
Посоветуйте эл. обогреватель для комнаты 20 м. кв.
Если нет газа — чем лучше отапливать частный дом?
13 Сен'16 в 06:32 #169929Все зависит от теплопотерь дома, квадраты тут второстепенно. Если дом маленький тоже думаю конвекторы в комнатах будут уместнее. Если учитывать затраты первоначальные на котел, трубы, работу и прочее, например еще стоимость подключения газа то окупаться будет лет 10-15. Как то для себя считал, вышло что до 7 кВт, целесообразнее ставить конвекторы в каждую комнату. Это при условии хорошего нормативного утепления.
13 Сен'16 в 06:33 #169930Ставьте кондиционер который рабоает до -25. Будет как воздушный тепловой насос, намного лучше чем конвекторы.
13 Сен'16 в 06:36 #169931mach wrote:Ставьте кондиционер который рабоает до -25. Будет как воздушный тепловой насос, намного лучше чем конвекторы.
Это какой-то особый кондиционер нужен, не обычный сплит? Слыхал, что сейчас так стали делать, но так и не понял что за аппараты надо ставить…
13 Сен'16 в 06:38 #169932Баба Гуля wrote:mach wrote:Ставьте кондиционер который рабоает до -25. Будет как воздушный тепловой насос, намного лучше чем конвекторы.
Обычный сплит. Только надо с функцией размороки. Пойдет китайский Gree Arctic
13 Сен'16 в 06:42 #169933Баба Гуля, см
Оглядываясь на зиму: как я обогревался инверторным кондиционером
13 Сен'16 в 06:44 #16993413 Сен'16 в 06:51 #169935Пл-моему как раз домик в 40 квадратов — повод задуматься о целесообразности подключении к газу. Учитывая перспективы роста цен у газпрома и ежегодное удешевление альтернативной энергетики.
Вот график изменений потребления топлива по всему Евросюзу (см. иконки возле графиков) — динамика отрезвляющая:
13 Сен'16 в 07:31 #169936У меня дом 52 квадрата, электротеплый пол и печка. За свет прошлой зимой платили в пределах 4000 в месяц. Топили вдвое меньше, чем без теплого пола.
13 Сен'16 в 15:17 #169937Любой обогреватель идет из расчета 1 Квт = 10 м2, а уж сколько будет набегать денег за электричество зависит от утепленности помещения, и качества термостата прибора. Чуть-чуть отличие только у инфракрасных обогревателей, т. к. они греют не воздух а предметы, которые потом отдают тепло в воздух. Чем больше под ним предметов тем быстрее нагрев и меньше Квт, но при несоблюдении рекомендаций по монтажу могут здорово голову припекать .А в общем без разницы чем обогревать, суммы к оплате глобально отличаться не будут.
13 Сен'16 в 15:39 #169938Для Томска даже с нормативным утеплением справедливо будет только 1 кВт=9,5 м.кв, а при самом распространённом виде не соблюдении нормативов будет около 8,7 м.кв
