печь для отопления гаража на отработанном масле
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › печь для отопления гаража на отработанном масле
20 Дек'11 в 05:39 #42235
Керогаз надо брать на солярке, 2,5 литра на 10 часов , мощность 2,5 кВт. Дыма нет и безопаснее.
21 Дек'11 в 01:16 #42236Сходил я на термопортал, вот чего надыбал, может кому пригодится
там и видео есть как работает такая печурка.
21 Дек'11 в 02:53 #42237Какой размер нужен, у меня валяются обрезки…
21 Дек'11 в 02:59 #42238Картинок не видно…
Или это только у меня??
21 Дек'11 в 03:02 #42239вот тебе картинки
када свариш печурку расскажеш как работает 😎
21 Дек'11 в 04:09 #42240А чего хотелось показать?
На источнике
Jurij
Альбомов: 0, фотографий: 0
21 Дек'11 в 04:14 #42241там чертёж чудо печки на масле и небольшое описание
21 Дек'11 в 08:33 #42242лист 5 мм — 160х160 мм, лист 2-3 мм — 250х250 мм.
21 Дек'11 в 09:44 #42243Давно хотел погуглить эту тему, так как гараж скоро появится, надо источник тепла.
Как соберу, обязательно расскажу результаты.
21 Дек'11 в 13:44 #42244там в общем параллельно с нижним бачком, который под масло, делают ёщё один бачок — открытый. эти два бочка соединены трубкой, которая проходит под днищем этих двух бачков. Получается система сообщающихся сосудов, где в открытый бачок свободно и смело заливаеш масло и оно по трубке переходит в рабочий бачок где масло горит. Схема простая как 3 копейки.
Но вот на счёт котла — там один чудак собрал такой котёл и ночью он грохнул, потому что в масле оказался бензин, по моему этот крендель откинул все идеи топить такой котёл ))
23 Дек'11 в 06:41 #42245Ну так масло-то подготовить надо — ректифицировать, или хотя бы дистиллировать.
Отогнанным бензином можно заправить гену — будет свет.
Одну из фракций масла можно в картер залить.
Тяжёлой фракцией можно фундамент обмазать.
Кисточку и перчатки после обмазки можно в дровяной печи сжечь — ещё около 100Вт.
Кроме шуток — хотя-бы повыветривать недельку.
23 Дек'11 в 10:07 #42246Если так масло подготавливать, то дешевле бензин с генератором купить…….
24 Дек'11 в 03:35 #42247"Какой размер нужен, у меня валяются обрезки…"
Ну как с железками? Есть?
24 Дек'11 в 18:23 #42248Да нет, шучу конечно.
Достаточно просто по вечерам проезжать по автосервисам с канистрой и сливать в бочку метрах в 5 от дома. За летний сезон лёгкие фракции сами вывятрятся, при условии помешивания и нагрева на солнышке.
Скажем так, стабилизация масла.
К стати, какой аппетит у печурки? 200л. бочки на сколько хватит?
25 Дек'11 в 03:10 #42249Достаточно просто по вечерам проезжать по автосервисам с канистрой и сливать в бочку метрах в 5 от дома.
Да вы затейник
31 Янв'12 в 07:48 #42250
Так никто и не нашёлся кто может изготовить такую печурку с вентилятором????
31 Янв'12 в 10:55 #42251У меня в процессе, вечером постараюсь скинуть фотки чего наделал. Есть небольшие трудности со временем, катастрофически не хватает его.
вот тема http://imhodom.ru/node/5190
3 Мар'14 в 11:56 #42253Ну а как вы думаете, если изобретателя зовут Гамлет Аракелян )))
