Печь в бане — какой оптимальный конструктив?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Печь в бане — какой оптимальный конструктив?
- В этой теме 63 ответа, 23 участника, последнее обновление ⤠ сделано
TimofeyMBMj.
15 Сен'16 в 12:37 #170236
Не гоните волну про кирпич и железо. На руссбанях уже сто лет назад разобрались с этим. Отличные печки для русской бани можно из железа лабать. Когда поймете физику; хоть из чего сделаете. Да даже и в сауне можно нормально режимами рулить. Религия религией, но мозг.и никто не отменял.
15 Сен'16 в 13:21 #170237Master-krovli.nsk wrote:Съемный бак делать бессмысленно, тк чтоб его снять, придется трубу тоже снимать, а этл тот еще геморСмотря какой дымоход. Если сэндвич, то никаких проблем разомкнуть трубу в любом удобном месте, отвести в сторону и сдернуть бак…
15 Сен'16 в 14:38 #170242У меня тунгуска с самоварным баком на 60 л. Нержавейка, вода не ржавеет, но от самой воды железо в хлопья собирается, приходится пару раз в год почистить. Через заливное отверстие рукой со дна собираю осадок, потом споласкиваю, не очень напряжно.
Парную и мойку обязательно разделить. И топить площадь парилки поменьше, и мыться не так жарко.
15 Сен'16 в 14:45 #170239s_popoff wrote:Маловато информации для выбора,
Объём парилки какой? Периодичность и сезон использования? Вам настоящая русская баня нужна или главное помыться в тепле?
Из чего само строение — каркас, сруб итд?
Как будут отапливаться смежные помещения?
Пока у меня сруб выстаивался я столько раз переметнулся из религии в религию, что стал полным атеистом в этом вопросе, и чисто прагматично понял, что придётся класть кирпичную печь.
Короче, не пожалейте времени, форум русбани полистайте. Когда ответите для себя на на эти и другие вопросы, сами примете решение.
Баня из 18ого бруса. Обшивать пока не планируют. Мойка парилка совмещены 18м3. В предбаннике топка. круглогодичного использование. Париться люблю не в сауне а в бане. В детстве помню парил отец в бане с кирпичной речкой уши заворачивались не от того что жжется а от удовольствия. Прогревало все кости. Но сейчас то в наше динамичное время хочется и плюсы кирпичной печки и чтобы топить не весь день.
15 Сен'16 в 14:45 #170240Nikolay2 wrote:У меня тунгуска с самоварным баком на 60 л.
У термофоровских печей сейчас вообще нововведение. Дымоход — не менее 4x метров, и топить только в режиме "тления" с закрытым поддувалом…. Иначе — не гарантийный случай. Вобщем, как-то они попой к потребителю повернулись.. Плюс, металл подорожал. Если раньше та же тунгуска стоила 8 тыс руб, то это было сравнимо с самодельной печкой из трубы. То сейчас, термофоровская печь стоит уже 16 тыс руб, а самодельная — 8 тыс руб..
15 Сен'16 в 14:48 #170243топкой к потребителю
15 Сен'16 в 14:48 #170238Кстати, была и печь сваренная из трубы и термофоровская ангара. По поводы ангары — гуано еще то. за 8 лет эксплуатации (последние три года топилась в режиме через день) всю внутри повело. Первый звоночек был этой зимой, когда поведенными стенками для каменки внутри перекрыло домоход. Разобрал, молотком и ломом отогнул все как надо и продолжил пользоваться. А недавно, стенка топки уперлась в кожух, и кожух начал нагреваться до красна и вонять краской. Вобщем, от греха подальше поменял. Из плюсов, баню прогревает мгновенно. Летом, когда жара стояла — хватало 4х березовых поленьев чтобы нагреть 70 литров воды в баке "самоварного типа".
А сваренная из труб (с баком на 100 литров) эксплуатируется в режиме пару раз неделю, но только в летнее время. 20 лет — полет нормальный. Из минусов, если топить нормальными дровами, то воду легко вскипятить. Ну и вода ржавеет….
Кирпичные печи хороши для тех, кто с чубайсом дружит и у кого электричество халявное.. Поставил тэн, и вода в баке всегда теплая и в предбаннике тепло. А так, чтобы в минус 30 после недельного простоя прогреть — очень долго топить придется…. Может фанатам русской бани такое и понравится, но в каждодневной эксплуатации — как не очень….
15 Сен'16 в 14:53 #170244Поддувало на полную никогда не открывал, топлю или с закрытым, или чуть-чуть приоткрытым — иначе температура поднимается быстро до 100, а вода холодная.
15 Сен'16 в 15:02 #170245Парную и мойку обязательно разделить. И топить площадь парилки поменьше, и мыться не так жарко.
[/quote]
Да здесь проблем не вижу в совмещении. Натопил, попарился, вышел в прохладный предбанник отдохнул, надо ещё подбросил дров. Пока отдыхал баня остудилась и мойся наздоровье. Еслу уж сильно жарко то дверь приоткрой проветрить.15 Сен'16 в 15:04 #170246Nikolay2 wrote:Поддувало на полную никогда не открывал, топлю или с закрытым, или чуть-чуть приоткрытым
Сейчас вообще нельзя.. Только когда растопляешь. Потом поддувало должно быть закрытым.
15 Сен'16 в 17:00 #170248Fletcher wrote:s_popoff wrote:Баня из 18ого бруса. Обшивать пока не планируют. Мойка парилка совмещены 18м3. В предбаннике топка. круглогодичного использование. Париться люблю не в сауне а в бане. В детстве помню парил отец в бане с кирпичной речкой уши заворачивались не от того что жжется а от удовольствия. Прогревало все кости. Но сейчас то в наше динамичное время хочется и плюсы кирпичной печки и чтобы топить не весь день.
Почитайте темы про термофоровскую скоропарку. Особенно тему Юры "Chichic", у него тоже совмещёнка и такой же объём, вроде. Я передумал её ставить т.к. не уверен, что в моём случае не придётся дополнительно мудрить с просушкой сруба. Всё-таки металличку (МП) простую не советую, тем более есть с чем сравнить ощущения. В крайнем случае, МП под обкладку кирпичом. И если голова-руки работают, можно идеи заложенные в скоропарке реализовать дешевле.
16 Сен'16 в 00:40 #170247Fletcher wrote:/quote] Да здесь проблем не вижу в совмещении. Натопил, попарился, вышел в прохладный предбанник отдохнул, надо ещё подбросил дров. Пока отдыхал баня остудилась и мойся наздоровье. Еслу уж сильно жарко то дверь приоткрой проветрить.
Когда моется не одна семья, то это очень плохо, кто идёт второй партией уже не попарится нормально.
16 Сен'16 в 04:07 #170216And wrote:Бурабай wrote:Интересный вариант, как называется?
"Сибирь" называется Новосибирский завод НМК делает.
как воду в ведро наливать на ней? печку выше ставить чтоли. так то место только для тазика…
16 Сен'16 в 04:11 #170249Nikolay2 wrote:Парную и мойку обязательно разделить. И топить площадь парилки поменьше, и мыться не так жарко.
поддержу, у меня когда стенки между мойкой и парилкой не было, мучился все время: париться холодно, мыться жарко.
16 Сен'16 в 05:25 #170250Делайте парную из ванной и не парьтесь, то есть парьтесь на здоровье.
16 Сен'16 в 05:57 #170251Заец wrote:Делайте парную из ванной и не парьтесь, то есть парьтесь на здоровье.
это даже не смешно, баня это баня, а паровые ингаляции это паровые ингаляции
16 Сен'16 в 06:00 #170252Бурабай wrote:Nikolay2 wrote:Парную и мойку обязательно разделить. И топить площадь парилки поменьше, и мыться не так жарко.
Печь кондиционер "Скоропарка" как-раз эту проблему и решает, кондиции меняются достаточно быстро, но надо правильно вентиляцию сделать — чётко по инструкции.
16 Сен'16 в 06:08 #170253scaner1981 wrote:Кирпичные печи хороши для тех, кто с чубайсом дружит и у кого электричество халявное.. Поставил тэн, и вода в баке всегда теплая и в предбаннике тепло. А так, чтобы в минус 30 после недельного простоя прогреть — очень долго топить придется…. Может фанатам русской бани такое и понравится, но в каждодневной эксплуатации — как не очень….
каждодневная эксплуатация подразумевает отсутвие недельного простоя..
а по смыслу — да.. чем эпизодичнее использование, тем неудобнее инерционность..
16 Сен'16 в 07:03 #170210Т.е. вы мне намекаете на то, что я варю печь из трубы обкладываю её кирпичем с четырёх сторон, снизу в кладке отверстия для конвекции воздуха. Высота кладки пусть будет до уровня бачка, с доступом к Каменке. Пока к таким выводам пришел. Основание под печку позволяет соорудить такую конструкцию.
16 Сен'16 в 08:36 #170208Кирпичную не рассматривал, из трубы тоже. Пошёл в маг за заводской. От термофора отговорили, сказали 2-3 года то что нибудь прогорит, то дымоход в топку провалится. Всё это приходилось выслушивать от покупателей. На притензии и рекламации завод не реагировал никак. Взял вот это:
Но вот как баня она у меня не работает. До уровня парилки конечно не топил, но жарит будь здоров. Камни на спине прогреваются долго, а конвекция с боковых стенок — довольно быстро.
