Печи — Камины разные
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Печи — Камины разные
Помечено: печь-камин
4 Янв'15 в 15:29 #117894
Мчс печи и комплексы на данное время не принемают.
Мчс в праве потребывать Свод Правил 13.130-2013 в области вентиляции отопления и кондиционирования или (ППБ)
4 Янв'15 в 16:02 #117892
Казан (плов)-коптилка (мясо/рыба)-шашлычница/барбекюшница-духовка (пицца/пирожки) — в летний сезон.
4 Янв'15 в 16:07 #117891По Работе в среднем 80 000 рублей.+проект 5 000 руб
4 Янв'15 в 16:25 #117895
+ материала на 15-20К. Короче, за "сотку" сее удовольствие переваливает. Ок, понял. Спасибо за консультацию.
4 Янв'15 в 16:40 #117896Казан (плов)-коптилка (мясо/рыба)-шашлычница/барбекюшница-духовка (пицца/пирожки) —
))))))))))))))))))) Леша! В тебя не войдет стока плюшек!
4 Янв'15 в 16:54 #117882
Ты меня плохо знаешь! Опять же, у девок организьмы растущие — трескают поболе меня.
6 Янв'15 в 08:00 #117943
6 Янв'15 в 12:41 #118001почему окошко камина маленькое?
6 Янв'15 в 14:50 #117998Заказчик зохотел вот такую дверку.
6 Янв'15 в 15:19 #117999а вообще есть же дверки для камна побольше?
подскажите а как обслуживается такой камин? ну например вечером если разведёшь огонь, то обязательно нужно дождаться когда прогорит весь и закрыть заслонку или у вас это как-то по другому? спасают ли такие дверки от копоти рядом с камином?
6 Янв'15 в 15:36 #118000Да дверки есть больше Размер 500+500.
Топится Камино-Печи в режымых камин или печь.
По топке нудно дождатся пока прогарит это ПБ.
По копоти на стекле сажа обычно выгорает.
8 Янв'15 в 10:39 #118002
Проект Печи для садовых домиков.Печь отоптельно-варочная.
8 Янв'15 в 10:47 #118003А какую функцию выполняет фундамент печи (камина), и какие к нему требования?
Например, зачем ему быть толстым? Плита с подошвой выше чем у фундамента — подойдёт? Надо только отвязать от пола?
И если фундамент печи не связан с домом — дымоход при размещении в несущей стене будет жить отдельной жизнью? Или так просто не делают?8 Янв'15 в 10:53 #118004Устройство фундамента.
Устройство фундамента под печь ответственная операция и должна выполняться под руководством подготовленного специалиста. То же можно сказать о фундаменте здания, так как из-за его неправильного выполнения может разрушить трубу или печь. Фундамент делают из бетона или бута на цементном растворе, на 5-10 см больше размеров печи во все стороны, на высоту до верха фундамента здания. На фундамент укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. Выше докладывают кирпичом в размерах печи и делают выпуски (можно из металлических уголков) для кладки противопожарных разделок. Не допускается добетонирование фундамента в плане без связки с ранее уложенным фундаментом, так как возможна неравномерная осадка построенной печи. По этой же причине не связывают фундамент дома и фундамент печи. Глубина заложения фундамента печи зависит от многих факторов. От вида грунта (от степени его пучинистости и прочности), от глубины промерзания грунта в данной местности, от глубины заложения фундамента здания, от уровня грунтовых вод, от глубины подвала или подполья, от того, в какой стадии строительства или эксплуатации находится помещение, в которой размещается печь. Не выполнение одного из требований по возведению фундамента приводит к промерзанию основания фундамента и его пучению, неравномерной осадке фундамента, что приводит к нарушению целостности кладки или разрушению печи или трубы. Для устранения пучения основания фундаментов печи и здания можно искусственно уменьшить глубину промерзания грунта под ними. Это надо учитывать как во время эксплуатации здания, так и во время строительства, тем более что эксплуатация многих зданий носит сезонный характер. Можно утеплить рулонным мягким утеплителем грунт под полом и обрезы фундамента здания (фундамент выше грунта), при этом, не закрывая продухи фундаментов. С наружной стороны, вокруг здания, убирают органический слой грунта и утепляют минеральным утеплителем. Сверху делают отмостку. Ширина утепления равна нормативной глубине промерзания грунта за вычетом общей толщины утеплителя и отмостки.
8 Янв'15 в 10:55 #118005Печи с выше 750 кг требуют фундамент.
Можно ставить и на плиты перекрытия но все индивидуально.
10 Янв'15 в 15:56 #118006Скажите, а если дымоход под камин уже сделан в кирпичной несущей стене шириной в полтора кирпича, нужно ли туда вставлять металлический или не обязательно? Стена в середине дома, центральная.
11 Янв'15 в 11:21 #118008Дымоход гильзуется во время его возведения.
Вашем случае не обизательно.
11 Янв'15 в 11:47 #118009Попутно возник вопрос…
Если дымоход уже выполнен в стене, то под него любую конструкциюъпечи можно смонтировать? И как далеко (усредненно) можно отести в сторону от такого дымохода печь?11 Янв'15 в 12:35 #118010смотря какое у дымахода внутриние сичение???
а вот в сторону печь нежелательно или делать боров 0.5 метра
11 Янв'15 в 12:48 #118011А какое сечение достаточное для печи? 150мм в диаметре хватит же?
Да я вот к чему… Ну не решил я еще, какой стиль интерера у мня будет. Мож эклектика, а мож и деревенский. Но никто ж не мешает мне при кладке стен заложить в капиталку трубу 150мм. И вот, под потолком у меня оказался выход-труба. Хочу камин поставить, а хочу печку… Вот только чуть-чуть бы сдвинуть… хотя бы на пол метра… Получится Вашу печку присопливить к выходу дымохода? -
