Пенопласт вместо минплиты для утепления брусового дома
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Пенопласт вместо минплиты для утепления брусового дома
29 Фев'12 в 06:51 #45193
Ужос то какой )) кругом один пенопласт )) кирдык нам всем)) жить оказывается вообще вредно, от неё и умереть можно ))
29 Фев'12 в 08:26 #45194и САМОЕ ГЛАВНОЕ там не будут ЖИТЬ люди………….
Думаю уже живут. И не первую вахту. Из солнечных республик. Вон и окошко в торце устроили, да вон они и сами стоят.
29 Фев'12 в 08:35 #45195Ну снаружи можно как то понять…..Но внутри…..
Кстати есть случаи, когда необходимо утепляться только изнутри. Правда в нежилом помещении. ???
29 Фев'12 в 10:49 #45170А кто их счетает…. (медведь)
29 Фев'12 в 10:50 #45171Чуть далее в своем сообщении я об этом упамянул
11 Ноя'15 в 02:59 #45200
Подскажите, хотим утеплить дом пенопластом снаружи, на стенах "шуба", как крепить пенопласт, ведь будут зазоры при неровной поверхности от "шубы"?
вопрос не о креплениях! а о том, как избежать продувания, ведь пенопласт не плотно будет прилегать к стенам, из-за шубы…. мы купили и пенопласт и церезит и дюбеля с грибками…
11 Ноя'15 в 04:48 #45199Как вариант проложить между стеной и пенопластом какой нибудь Изовер низкой плотности толщиной 25-50 имм. Он сожмётся и заполнит все неровности.
11 Ноя'15 в 05:01 #45198Дык прошло 3 года, стену пенопластовую кто проверял? Пора бы уже
11 Ноя'15 в 05:10 #45197В таком случае я бы по всему пириметру пенопласта наносил клей!Ну это если вы собрались делать себе!Но вот изовер бы я точно туда не закладывал!
22 Апр'21 в 16:44 #45196
РоговГость- Пригород
Нонсенс употреблять в качестве утеплителя ПП для деревянных стен. Нарушение всех физических процессов, происходящих в древесине. Использовать нужно только минераловатные утеплители. Мало того, резкое ухудшение экологии внутри помещения(при использовании ПП): дерево дышит внутрь! Делайте выводы.
22 Апр'21 в 23:06 #524428Нонсенс употреблять в качестве утеплителя ПП для деревянных стен. Нарушение всех физических процессов, происходящих в древесине. Использовать нужно только минераловатные утеплители. Мало того, резкое ухудшение экологии внутри помещения(при использовании ПП): дерево дышит внутрь! Делайте выводы.
А мин плита не нарушает экологию?
22 Апр'21 в 23:52 #524430…..дерево дышит внутрь!
Опять штоле задышало? Хорошо хоть не говорит……
Она же не дышит. Значит мертвая, то есть безопасная…..
23 Апр'21 в 09:54 #524437…..дерево дышит внутрь!
Опять штоле задышало? Хорошо хоть не говорит…… Оно теперь внутрь задышало😄 Делаем достаточной толщины утепление, чтобы точка росы была в утеплителе и утепляем хоть пенопластом, хоть пеноплексом. Это если не говорить про пожарные нормы и пр.
23 Апр'21 в 14:25 #524472……чтобы точка росы была в утеплителе и утепляем хоть пенопластом, хоть пеноплексом……
)))))) замечательно. Но только для зимы. В другие времена года, увы, точка росы может оказаться на границе пенопласта и дерева.
23 Апр'21 в 14:59 #524475Раз уж воскресили такую древнюю тему, то скажу что сейчас я тоже против пенопласта. Крошится он хорошо со временем, щели появятся, будет продуваться… фигня короче…
23 Апр'21 в 17:50 #524478)))))) замечательно. Но только для зимы. В другие времена года, увы, точка росы может оказаться на границе пенопласта и дерева. А при каких реальных условиях такое возможно при должной толщине утеплителя?
23 Апр'21 в 18:12 #524479Да при любой толщине; пофиг. Летом, весной, когда очень большая влажность и жарко, и при наличии щели между пенопластом и деревом. А щель будет практически всегда. Можно конечно посадить на пену или еще какой клей. Но стопроцентной прилипаемости не достичь. Ну и дерево еще и расширяться и гулять будет. Влага потом очень слабо испаряется или остается там навечно. Если только щель увеличить и проветривать. Но тогда это будет уже не утепление.
Вообще такое утепление запрещено снипами. Речь идет о дереве. Для непаропрозрачной теплоизоляции необходима довольно низкая паропропускаемость внутреннй части стены. Она нормируется. Из за возможного накопления влаги.
23 Апр'21 в 22:57 #524480Да при любой толщине; пофиг. Летом, весной, когда очень большая влажность и жарко, и при наличии щели между пенопластом и деревом. А щель будет практически всегда. Можно конечно посадить на пену или еще какой клей. Но стопроцентной прилипаемости не достичь. Ну и дерево еще и расширяться и гулять будет. Влага потом очень слабо испаряется или остается там навечно. Если только щель увеличить и проветривать. Но тогда это будет уже не утепление. Вообще такое утепление запрещено снипами. Речь идет о дереве. Для непаропрозрачной теплоизоляции необходима довольно низкая паропропускаемость внутреннй части стены. Она нормируется. Из за возможного накопления влаги.
В СП «Тепловая защита зданий» не нашел такого запрета. Все проверяется расчетом. Для общего представления можно поварьировать Smart calc. Если на сырой брус прилепить 5 см эппс, то конечно это плохо. А если на сухой и 15 см, то не будет условий для переувлажнения. Не топлю за то, что надо брус утеплять пеноплексом, но и мифы про все эти увлажнения и гниения не разделяю.
