Что такое Пеноплэкс. Самые часто задаваемые вопросы на форуме.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Что такое Пеноплэкс. Самые часто задаваемые вопросы на форуме.
  • #400879
    MasterMaster
    Основные достоинства материала: низкая теплопроводность, минимальное водопоглощение и высокая прочность.
    Вопрос:
    Добрый день. Скажите, пожалуйста, допустимо ли применение вашего материала для теплоизоляции именно изнутри подвала загородного дома. Будет ли он в таком случае нести роль теплозоляции, не будет ли промерзать фундамент? Заранее благодарен за ответ.
    Ответ:
    Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® может устанавливаться с внутренней стороны подвала, однако несущая конструкция фундамента в этом случае промерзать будет (т.е. железо-бетонные конструкции верхней части фундамента и цоколя будут находиться в зоне отрицательных температур). ПЕНОПЛЭКС® в любом случае является теплоизоляцией, и его установка позволяет избежать конденсата на внутренней поверхности стены, а также уменьшить расходы на отопление и улучшить микроклимат помещения. Однако если требуется защитить сам фундамент от промерзания, необходима установка утеплителя с наружной стороны.
    Вопрос:
    Можно ли применять для утепления стен изнутри Пеноплекс? Ведь должен быть конденсат на поверхности стены. Как проверить, будет ли он?
    Ответ:
    Утеплять стены изнутри плитами ПЕНОПЛЭКС® можно (если нет возможности утеплить снаружи). Теплоизоляционные литы ПЕНОПЛЭКС® уменьшают процесс конденсации паров в стене, за счет низкой паропроницаемости, но не исключает его полностью, т.к. при внутреннем утеплении без пароизоляции избежать процесса конденсации влаги практически невозможно (за редким исключением со стенами из газобетона). В остальных случаях, при внутреннем утеплении требуется пароизоляция из фольгированной полиэтиленовой пленки 200 микрон с теплой стороны плит ПЕНОПЛЭКС®. При таком способе утепления мы рекомендуем использовать небольшую толщину плит ПЕНОПЛЭКС® – 20-40 мм.
    Вопрос:
    Сообщите пожалуйста, можно ли использовать ПЕНОПЛЭКС при утеплении мансардной крыши, закрепляя его между стропилами внутри стропил, чтобы поверх стропил монтировать гипсокартонные листы? Крыша смонтирована, ПЕНОПЛЭКС планирую толщиной 100 мм. Хочу сэкономить полезный объем мансарды. Как правильно уложить плиты в межстропильное пространство (ширина между стропилами — 70 -75 см). Заранее благодарю. Виктор
    Ответ:
    Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® можно применять при утеплении конструкций мансард
    Толщина утеплителя рассчитывается в соответствии со СНиП 23-02-2003 и СП 23-101-2004
    Можно укладывать плиты в межстропильное пространство, однако оптимальное расположение плит ПЕНОПЛЭКС® над стропилами. При межстропильной укладке возникают мостики холода по стропильной конструкции
    Укладывать плиты между стропилами нужно вплотную друг к другу. Нестандартные размеры можно выполнить с помощью режущего инструмента
    Вопрос:
    Какими составами ПЕНОПЛЭКС можно приклеить к фундаменту?
    Ответ:
    К гидроизолированной поверхности стены подвала плиты ПЕНОПЛЭКС® крепят клеем на основе битума, не содержащего растворителей растворяющих полистирол, например, холодная мастика каучукобитумная или клей для экструдированного пенополистирола «Bitumast», разогретым до 80°С битумом марок БНК-45/190, БНК-40/180 по ГОСТ 9548-74 и БН 50/50, БН 70/30 по ГОСТ 617-76, TYTAN STYRO 753 O2, производства компании Selena Co. S.A.
    К стенам, не требующим гидроизоляции, помимо битумных клеев, плиты ПЕНОПЛЭКС® возможно крепить с помощью цементносодержащих клеевых составов, например, КРЕПС ППС и ему подобных.
    После наклейки плит ПЕНОПЛЭКС® производится обратная засыпка грунта. В зоне цоколя (над землей) обязательна установка дюбелей из расчета 2-4 дюбеля на плиту 1200×600 мм.
    Вопрос:
    Как правильно утеплить баню Пеноплексом?
    Ответ:
    В последнее время достаточно много вопросов возникает про утепление русской бани. Итак, допустимый диапазон применения плит ПЕНОПЛЭКС® расположен от -50 до +75°C. Не секрет, что температура воздуха в русской бане может достигать 110-120°C, в отличие от финской сауны, где температурный максимум — 70-80°C. Что из этого следует? Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС® не рекомендуется устанавливать в стену бани сразу после внутренней декоративной отделки. Мы рекомендуем установить до плит ПЕНОПЛЭКС®дополнительный слой фольгированного вспененного политэтилена толщиной не менее 10 мм (фольгой во внутрь помещения), благодаря которому ПЕНОПЛЭКС® начинает работать в допустимых температурах. Помимо этого вспененный полиэтилен работает как пароизоляция, хотя в отличие от минеральной выты плиты ПЕНОПЛЭКС® влаги не боятся и сами отчасти работают как пароизоляция.
    Вопрос:
    Хочу утеплить ПЕНОПЛЕКСом полы по лагам в деревянном доме над холодным вентилируемым подпольем. Подскажите оптимальный вариант.
    Ответ:
    Рекомендуем утепление пола сделать так:
    1. По настилу из досок укладываются плиты ПЕНОПЛЭКС® 35 толщиной 50-100 мм (в зависимости от сезонности использования дома)
    2. Устраивается сборная стяжка из 2-х слоев ГВЛ листов по 10 мм, уложенных вразбежку, скрепленных саморезами (по п.6.4. СП 55-102-2001). Возможно устройство распределительного слоя из фанеры или OSB плит (количество слоев и их толщина подбирается в соответствии с точечными нагрузками на пол).
    3. Чистый пол
    Вопрос:
    Подскажите пожалуйста, сейчас мы используем обычный пенопласт и его кушают грызуны, если заменить его на ПЕНОПЛЭКС, как он поведет себя. Будет ли он приемлимой средой обитания для мышей, крыс.
    Ответ:
    Можно выделить пять основных причин повреждения материалов грызунами:
    Прогрызание ходов и отверстий на пути к пище, воде и убежищам
    Гнездостроительная деятельность
    Необходимость стачивания резцов
    Повреждения материалов в результате повышенной активности животных и усиления их грызущей деятельности
    Повреждение материалов в результате интенсивного ориентировочно-исследовательского поведения
    Необходимо отметить, что твердость плит ПЕНОПЛЭКС® (так же как и железа) меньше твердости эмали на резцах грызунов и повреждение плит ПЕНОПЛЭКС® возможно, но плиты ПЕНОПЛЭКС® не съедобный материал и поэтому в пищу грызунами не употребляется. На данный момент рекламаций по этому вопросу не поступало. Наличие крыс и мышей в любых зданиях (помещениях), противоречит санитарным нормам и не является нормой для проживания людей.
    Вопрос:
    Обьясните чем ваш материал лучше чем вспененный пенополистирол ПСБ-С?
    Ответ:
    • Иная структура материала – однородная, с маленькими замкнутыми ячейками
    • Теплопроводность, в условиях эксплуатации Б (повышенная влажность), в 1,4 раза меньше.
    • Отсутствие водопоглощения, поэтому применяется в инверсионных кровлях. Вода не проникает в структуру материала, в отличие от пенопласта. За 30 суток водопоглощение пенопласта от 5 до 12% по объему, у плит ПЕНОПЛЭКС® 0,4% (только за счет разрушенных пор по периметру плиты). Испытания образцов проводились по методике: ГОСТ Р ЕН 12087-2008 — «Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при длительном погружении» (водопоглощение за 30 суток).
    • Высокая устойчивость к циклам замораживания-оттаивания
    • Не крошится при монтаже в отличие от пенопласта кустарного (гаражного) производства. Легко и ровно режется ножом
    • Прочность ПЕНОПЛЭКС® 35 в 2 раза выше в сравнении с ПСБ-С 25
    Вопрос:
    В бревенчатом доме при строительстве пола по черновым доскам хочу уложить плиты ПЕНОПЛЭКС®тип 45. Поверх утеплителя планирую уложить брус, а сверху него уже чистовой пол. Дом отапливается печкой, после завершения строительства в доме планируем жить круглый год.
    Скажется ли низкая паропроницаемость полистирола на долговечность конструкции?
    Какие рекомендации по строительству пола можете дать?
    Ответ:
    Вопрос паропроницаемости является в большей степени актуальным в случае утепления стен. Использование материала ПЕНОПЛЭКС® в описанной Вами конструкции пола является абсолютно логичным. В случае если речь идет о нагрузках характерных для обычного жилого помещения, то уместно использование материала ПЕНОПЛЭКС®тип 35
    Источник — официал http://www.penoplex.ru
    #401212
    Не прозвучал один из самых актуальных вопрос, реализацию которого видишь сплошь и рядом…
    Можно ли утеплять снаружи стены?
    Нельзя.
    #401214
    В рекламе пеноплекса постоянно дома утепляет снаружи. Народ насмотрится, и говорит потом, а так по телевизору показывали.
    #401217
    Пеноплексу в этом плане нет претензий. Он свою работу делает. Повышает потребление товара в разы. Много ли прдашь на фундамент? А вот на стены — то да…. Претензии к тем, кто насмотрится и потом делает….
    #401240
    AgarAgar
    ППС (обыкновенный пенопласт) обладает теми же свойствами, как мне кажется. По крайней мере, в достаточной степени для теплоизоляции. Или тут что-то не так? И на стены его, наверное, можно, т.к. влагу пропускает.
    #401242
    АватарBlinOFF
    Не прозвучал один из самых актуальных вопрос, реализацию которого видишь сплошь и рядом… Можно ли утеплять снаружи стены? Нельзя.
    а почему нельзя?
    #401243
    levtomsklevtomsk
    потому что стена должна идти от меньшей паропроницаемости к большей, если считать изнутри  помещения к улице… иначе оно и сконденсируется перед пеноплексом.. и потечет..
    #401248
    еще очень хорошо горит. По-моему годится только чтобы УШП утеплять.
    #401250
    levtomsklevtomsk
    ну не обязательно УШП..  цоколь тоже заглубленный.. отмостка и прочее внутри-околоземельное….
    #401251
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    Пеноплекс — это улучшенный маркетологами пенопласт. Все бы ничего, но вот цена увеличилась более чем в 2 раза.
    #401255
    levtomsklevtomsk
    ну не маркетологами, а технологами… у него плотность гораздо выше и ячейка закрытая.
    #493870
    nukolainukolai
    Для паронепрозрачных утеплителей требуется точный расчёт всей теплофизики будущей стены со всеми диапазонами эксплуатационных температур и прочих режимов снаружи и внутри дома, иначе получите много плесени и прочих неприятн*стей и с конструкцией, и со здоровьем (((
    А ещё, даже если все расчитаете, можете попасть в нерасчётный условия эксплуатации или просто мышки Вам немного изменят теплофизику выгрызанием норок и проходов.
    Но риск — благородное дело.
    А грамотные товарищи утепляются паропрозрачными материалами, хотя и они требуют тщательного анализа и толкового пирога. Это дороже, долгосрочнее и безопаснее.
    #501681
    Nauka_1Nauka_1
    • Томск, Наука
    Ну это же враньё 🙂 В Русской бане температура 40-60 градусов, но и влажность приличная. А в финской сауне наоборот более 70 градусов и влажность маленькая. У финов влажно в их Финляндии, они в своей сауне «сушат» себя.  А у арабов хамам — там наоборот максимальная влажность и небольшая температура. Всё потому что у них сухо очень, они увлажняются. А мы посредине 🙂
    #623986
    Знаете, какой самый большой секрет у пеноплекса? Это его плотность или, хотя бы, вес.
    Попробуйте найти эти значения на официальном сайте penoplex.ru для разных плит, типа Комфорт, Стена, Основа, Гео, Фундамент, Экстрим и т.п. Даже элементарно вес упаковки отсутствует. Всякой шняги — целая портянка в таблице на 2 экрана. Но только не плотность и вес. На других сайтах очень скользко пишется про диапазон 20-35кг/м3, но это, похоже, про какой-то абстрактный пеноплекс.
    Возникло ощущение, что производитель намеренно скрывает эту информацию. Непонятно, с какой целью.
    #624005
    Интересное замечание… У пенопласта этот показатель в паспорте, а тут, похоже, от 20-35 всё норма и не указывают в паспорте или на упаковке, что бы не возвращали по этому параметру ;-)).
    #624006
    Да ладно про кондицию. Я в принципе пытаюсь разобраться, чем отличается пеноплекс Комфорт 50мм от пеноплекс Фундамент 50мм? По геометрии они абсолютно одинаковые, значит разница в плотности. Догодываюсь, что у последнего выше. Вот только сколько это в граммах? И потом, интересно сравнить эти значения с ЭППС от той же Технониколь и других производителей экструзии. У Технониколь, кстати, данные по плотности имеются на офиц.сайте. А по пеноплексу остаётся  только один реальный способ узнать — купить по листу, и кинуть на весы…
    #624011
    чем отличается пеноплекс Комфорт 50мм от пеноплекс Фундамент 50мм? По геометрии они абсолютно одинаковые, значит разница в плотности. Догадываюсь, что у последнего выше.
    Я бы сделал дополнительную «корку» на поверхности от давления почвы и грунтовых вод. Остальная плотность лишняя ).
