перекрытие фундамента (первого этажа)
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › перекрытие фундамента (первого этажа)
- В этой теме 27 ответов, 12 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
24 Июн'11 в 09:28 #32903
Все знакомые в один голос советуют не заморачиваться с плитами и монолитом а перекрываться по деревянным балкам. Один знакомый деревенский мужик, построивший не одну избу, предлагает перекрытие из деревянных балок 150*100 шагом 90 см. Какие будут мнения? можно потом будет на такой черновой пол потом кафель/ламинат положить?
24 Июн'11 в 09:44 #32904Выбор балок перекрытия является ответственным моментом, так как просчеты при этом приведут к нежелательным прогибам, а в некоторых случаях и к разрушениям перекрытия. При выборе сечения балок надо учитывать, что высота балки должна быть не менее 1/16 ширины расчетного пролета, а ее ширина — 1/3 — 1/2 этой же величины. Для выбора балок можно воспользоваться таблицей, разработанной И. Стояновым.
Таблица 16. Подбор деревянных балок перекрытия
Нагрузки, кг/пог. м Сечение балок при длине пролета, м
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
150 5х14 5х16 6х18 8х18 8х20 10х20 10х22
200 5х16 5х18 7х18 7х20 10х20 12х22 14х22
250 6х16 6х18 7х20 10х20 12х20 14х22 16х22
350 7х16 7х18 8х20 10х22 12х22 16х22 20х22
Нагрузки на перекрытия складываются из их собственной массы и временных нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации дома. Собственная масса междуэтажных деревянных перекрытий зависит от конструкции перекрытия, применяемого утеплителя и обычно составляет 220 — 230 кг/м2, чердачных — в зависимости от массы утеплителя — 250 — 300 кг/м2. Временные нагрузки на чердачное перекрытие принимаются за 100 кг/м2, на междуэтажное — 200 кг/м2. Для того чтобы определить полную нагрузку, приходящуюся на один квадратный метр перекрытия в процессе эксплуатации дома, складывают временную и собственную нагрузки и их сумма является искомой величиной. В зависимости от несущей способности балок, длины их пролета и величины эксплуатационных нагрузок выбирают расстояние между балками, которое обычно лежит в пределах 0,5 — 1м. Нужно учитывать, что проемы между балками тоже подвержены нагрузкам, поэтому в любом случае увеличивать их более, чем на 1 м не следует. Наиболее экономичными по расходу древесины считаются балки толщиной 5 и высотой 15 — 18 см при расстоянии между ними 40 — 60 см и минераловатном утеплителе. Чтобы предохранить балки от поражения грибком и быстрого загнивания, нужно применять древесину, очищенную от коры и луба, влажностью не выше 20%. Балки не должны иметь пороков, влияющих на их прочностные характеристики (большое число сучков, косослой, свилеватость и т.д.). Балки подвергают обязательному антисептированию и противопожарной пропитке.
24 Июн'11 в 10:05 #32905….можно потом будет на такой черновой пол потом кафель/ламинат положить?
Кафель — нет. Ламииат — можно, но на фига? Химия понтовая. Дом то для себя. Короче; на дерево — дерево, на камень — камень.
Но раз знакомые…. в один голос…. еще и деревенский мужик, построивший…. Тада конешно плиты низзя…. Плиты — это в другой компании….
Но есть одно Но. Жить то в этом доме не им, а вам. Иногда надо уметь пробивать свои мнения. Начинать все одно пора.
Понятно, что трудно определяться и полная каша в голове; у всех такое поначалу бывает. Но самое лучшее — это пообщаться с профессионалами. Но только не прорабского уровня (пусть хоть сто домов построили), а с дипломированными опытными строителями.
24 Июн'11 в 10:15 #32906Кафель — нет.
Как безапеляционно. Лично видел и не раз, на втором этаже санузлы — тонкая бетонная стяжка по сетке, по ней плитка. Делов то ))
И еще кстати есть и плитка виниловая (под кожу), и герметики клеевые… это если бояться подвижности дер-перекрытий и трещинок
24 Июн'11 в 10:48 #32907Как безапеляционно.
Ну да, есть такое. Само собой — ИМХО. И происходит у меня лично от глобального нежелания залазить во всякие компромиссы, чреватые всегда условностями, усложнениями и траблами. Была же как то тема по стяжке (также и мембране) по деревянным баклкам.
Заметил за своими желаниями и действиями такую особенность; захочу сделать побыстрей и попроще, как следствие — дешевле и быстрее (в начальной стадии) — обзятельно встряну позднее (просто стопудово). Доделки там всякие… Как только забью себе череп предстоящими последствиями предполагаемого конструктива и начну усложнять начало (типа предусмотрительности…) — потом все идет как по маслу. И так все время. Судьба что ли такая? ….. Поэтому иттить на компромиссы (типа: камень на дерево) — только в крайнем случае; когда уже деваться некуда.
Ну тут я как бы речь и веду и об экологии. Кстати в загородном доме, в котором сам бог велел дышать природным воздухом, а не (брррррр….) виниловым…
24 Июн'11 в 13:07 #32908Ну плитку то куда? — наверное в сантехкабину, на небольшой пролет. А там именна как "кабину" можно сделать — видал сейчас уже готовые плиты есть с плиткой якобы наклееной. Типа гипсокартона, 2х3…. Вот такую плиту режем и кидаем например))
Ну а экология… да… есть и "звенящие кедры", в смысле спиленные рядом с АЭС ))) тут ее хрен поймешь — где напорешься.
24 Июн'11 в 16:40 #32909Перекрытие 1 этажа: монолит 13х9 м. Лаги — доска 50х150 мм. через 0,6 м. , затем OSB-3 плита 18 мм.
В ванной на OSB-3 сетка мелкая и плитка.
1 Окт'11 в 14:48 #32910
Утеплить можно вермикулитом по балкам или по любому другому перекрытию.
