Перенос опоры ЛЭП
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Перенос опоры ЛЭП
12 Июн'11 в 07:08 #3332
Имеется участок. Примерно на четверти расстояния от границы его через участок идёт линия электропередачи (если верить гууглу это линия 10кВ). Линия идёт от опоры на подстанцию — фактически это предпоследняя опора перед ТП. Получается так, что самое козырное место для размещения домика перекрывается тремя проводами.
Есть ли шанс решить проблему переносом одной опоры (а не переносом дома)? Если это теоретически возможно (вдруг кто-то решал или пытался решить вопрос), во сколько это выливается и куда в первую очередь обращаться?
Там принципиально можно перенсти опору на метров 6-10 — угол хода ЛЭП позволит освободить требуемый кусочек для застройки.
П.С.: гугол по этому вопросу терзал. Легкого решения не нашёл.
12 Июн'11 в 16:20 #32911
Был аналогичный случай. Одна опора 10ки врубалась в мой забор. Пришлось менять границы. Вот, с обычными 220В/380В, проблем нет! У 10ки, кстати, есть охранная зона, в радиусе которой вы не можете ничего строить.
13 Июн'11 в 04:37 #32912Одна опора 10ки врубалась в мой забор. Пришлось менять границы.
То есть, перенести практически невозможно? Про охранную зону почитал, спасибо. Грустно чего то стало.
16 Июн'11 в 00:59 #32914Попробуйте узнать, кто собственник сетей, оформлена ли у них земля под этой ЛЭП. Если нет, то у Вас есть вариант подать в суд на перенос ЛЭП с Вашего участка (либо без суда по взаимной договоренности). Если земля у них не оформлена, то у Вас достаточно хорошие шансы.
28 Июн'11 в 07:59 #32915а еще от ЛЭП существует вредное электромагнитное излучение и санитарная и рекомендованная зона нахождения/строительства вблизи. около моей дачи проходила тридцатьпятка, когда покупал не особо заморачивался, да и приезжал туда не часто, но в последствии, это оказалось одним из факторов не развивать территорию и продать дом, вкладываясь в другой, более экологичный.
22 Янв'18 в 03:20 #32913
Перенести опоры ЛЭП, законно находящиеся на участке, можно по соглашению сторон – собственника участка и владельца ЛЭП. Если стороны не придут к такому соглашению, то собственник участка вправе обратиться в суд с требованием освободить свой земельный участок от ЛЭП. Однако собственнику участка может быть отказано, если ЛЭП были установлены на участке на законных основаниях до момента приобретения этого земельного надела. Соответственно, наличие ЛЭП в этом случае рассматривается в качестве ограничения (обременения) участка.
Если по Вашему земельному участку проходят линии высоковольтных электропередач, то на Вашу землю наложено обременение и ограничение в использовании. Вы можете это проверить, заказав полную выписку из ЕГРН, содержащую кадастровые данные (план) и все существующие обременения. Если они есть, то убрать опору не представляется возможным в принципе. Если же обременений и ограничений в праве собственности нет, а на кадастровой карте Вы увидели, что зона ЛЭП обозначена дальше, то либо Вы неправильно понимаете границы своего участка (и Вам надо заказать межевание), либо при постройке ЛЭП допущена ошибка, и опору поставили не на том участке.
Как ни странно, такое ЧАСТО бывает. Во втором случае Вам предстоит долго и муторно выяснять, кто так «ошибся» и чьи это опоры. Возможно, Вы этого так и не узнаете: все будут отпираться, и выяснится, что этой опоры нет вообще, но трогать ее нельзя. Или же Вы найдете, чья она, и сможете договориться с этой организацией о выкупе Вашего земельного участка по рыночной цене, чтобы закрыть вопрос с непонятно как оказавшейся на нем опорой.
22 Янв'18 в 03:39 #32916Юрист wrote:Перенести опоры ЛЭП, законно находящиеся на участке, можно по соглашению сторон – собственника участка и владельца ЛЭП. Если стороны не придут к такому соглашению, то собственник участка вправе обратиться в суд с требованием освободить свой земельный участок от ЛЭП. Однако собственнику участка может быть отказано, если ЛЭП были установлены на участке на законных основаниях до момента приобретения этого земельного надела. Соответственно, наличие ЛЭП в этом случае рассматривается в качестве ограничения (обременения) участка.
если был опыт в таких делах, напишите плиз в ЛС или оставте контакт
26 Авг'24 в 23:05 #587607«Горсети» хотят перенести ЛЭП, которая мешает строить томский кампус
ООО «Горсети» готово заплатить 60 миллионов рублей за разработку проекта переноса ЛЭП, которая проходит по территории застройки межвузовского студенческого кампуса Томска; получить готовую документацию планируется к концу 2025 года, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок в понедельник.
«Предметом договора является разработка проектной и рабочей документации по выносу двухцепной ВЛ (воздушной линии) 110 киловольт с территории застройки Межвузовского студенческого кампуса Томска в районе ОЭЗ Юг… Срок выполнения работ – по 31 декабря 2025 года», – говорится в материалах закупки.
Указанная в документах длина трассы реконструируемого участка составит около 2,2 километра. Начальная цена, предложенная ООО «Горсети» в аукционе, – 60 миллионов рублей. Заявки от компаний будут приниматься до 8 октября 2024 года.
В результате «выноса» ЛЭП на данном участке большей частью должна будет стать подземной.
18 Дек'24 в 12:41 #591916Высоковольтную ЛЭП на 110 киловольт, которая проходит практически через центр будущего кампуса, планируется перенести в другое место.
«В настоящий момент специалисты разрабатывают проектную и рабочую документацию, чтобы вынести двухцепную высоковольтную линию электропередачи за пределы кампуса. После того как государственная экспертиза одобрит проект, начнется перенос ЛЭП протяженностью около 1170 метров. Эти работы запланированы на 2025 год» – говорится в сообщении
Источник: Вести Томск
19 Дек'24 в 09:56 #591925протяженность ЛЭП 1170 метров, а длина финансируемого реконструируемого участка 2200… Выгодный проект, я бы сделал.
