Адаптер питания для макитоподобных аккумуляторов.
Очень удобная штука при наличии большого количества указанных аккумуляторов. 65 вт при до 20в вполне достаточно для большинства сценариев при отсутствии сетевого напряжения. Кроме того, он должен уметь заряжать акки от зарядки с ПД на 12 вольт. Отзывы в основном положительные.
https://www.ozon.ru/product/o061-zaryadnoe-ustroystvo-adapter-65-vt-dlya-litiy-ionnogo-akkumulyatora-makita-18-v-s-portom-type-1682306048/
Народ пишет — Выкинул все китайские зарядки. Как powerbank тоже радует.
Ввод:
Батарея: 18 В/20 В постоянного тока
USB тип C: 5-15 В/3 А или 20 В/3,25 А
Выход:
Тип USB A: 5 В/3А, QC18W
USB Тип C:TYPE-C DC5-20V PD3.0 65 Вт
Порт батареи: 18 В/20 В, 3 А
Внимание:
1. Для зарядки аккумулятора используйте адаптер питания мощностью более 60 Вт. Если вы используете адаптер меньшей мощности, зарядка будет происходить медленнее.
2. Type-C можно использовать не только как вход, но и как выход, а USB — только как выход.
3. На экране отображается процесс зарядки емкости аккумулятора. Когда батарея достигнет полной емкости, на экране отобразится 100%
4. По завершении отключите устройство от аккумулятора.
Тип:Для Makita
Цвет:сине-зеленый
Материал: АБС+PC
