Пирог потолка в бане. Нужен совет!
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Пирог потолка в бане. Нужен совет!
- В этой теме 11 ответов, 8 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Волик Алексей.
3 Июл'19 в 15:42 #412797
Баня сруб. Пирог потолка (снизу вверх)
1) тес с выбранной четвертью
2) контр обрешетка
3) фольга
4) каменная вата
5) был какой то изоспан, но убрал (причина внизу)Решил я проверить как поживает каменная вата на потолке. Убрав изоспан я увидел конденсат, он полностью был под пленкой. каменная вата по краям сруба мокрая. назрел вопрос.
1) Нужна ли вообще паропроницаемая пленка на каменной вате?
2) Если сверху сделать пол (т.е есть место под мансардный этаж) какой должен быть пирог?
3) Как загерметизировать стык фольги с стеной, что бы пар не поднимался между стенкой и фольгой? (фото из тэрнета, но картина понятна)
3 Июл'19 в 23:55 #412832ну тут исходя из фото кроме как прижать фольгу планкой к стене ничего не просится. зашурупить почаще.
и ещё: я ваще не понимаю, зачем там паропроницаемая пленка? какой в ней прок.
вот смотрите, старый дедовский способ: есть потолок из массивной доски (влагонакопительная), со стороны крыши мажем глиной с соломой. затем слой утеплителя (опилки, земля, листья и т.д.) всё…. (просторы интернета данный способ к счастью не охаяли)
варианты: если доска хвойная и есть риск падения капель смолы, то со стороны парной через контр-рейку делаем допустим из осиновой вагонки финдипёрсный потолок. опять же всё. и опять просторы интернета данное расширение классики не охаяли.
дополнение по глине: почему несколько слоёв? потому что надо добиться слоя глины без трещин.
теперь по современным материалам: вместо глины используют пенополиуретановую пену (допустим полинор). любой слой, лишь бы «а ля монолит». (вот те типа и фольга). затем любой насыпной утеплитель, допустим вермикулит. для целей возможной эксплуатации второго этажа поверх вермикулита (допустим) стелим доски.
на таком пироге я держал в парной на высоте 1,6 м от пола 80 градусов на сухую. в течение 2-х часов. естественно у потолка температура была выше. затем полез на крышу щщщюпать пену. нихрена не нагревается. (ну и …. не я это придумал)
удачи в боях!!!
11 Июл'19 в 11:13 #4133105) был какой то изоспан, но убрал (причина внизу)
Может не той стороной положен или не тот изоспан? Вроде Изоспан А или АМ кладут поверх утеплителя, чтоб если крыша потекла вода не пошла в утеплитель и при этом вода, испоряясь из утеплителя, выходила наружу. Плюс это еще и ветрозащита. Частая ошибка состоит в том, что вместо паропроницаемой мембраны укладывается пароизоляция.
Если баная каркасная, то вроде полностью обшивается фольгой — и стены, и потолок. Рекомендуют фольгу стены напускать на фольгу потолка. Если только потолок, то надо очень ответственно подойти к герметизации потолка, т.к. именно под потолком паровой пирог да еще и под давлением.
12 Июл'19 в 21:53 #413457Не понял почему фольга за тёсом, или тёс это чистовой потолок?
У меня пирог в парной:
1 Осиновая вагонка
2 Фольга
3 Влагозащита
4 Черновой потолок — тёс
5 Утеплитель — минвата
6 Нетканый материал как для грядок в качестве ветрозащиты
7 Чердачный пол — тёс.
12 Июл'19 в 23:40 #413460Как все сложно. У меня у родителей баня. Потолок доска половая с четвертью, дорнит(геотекстиль),земля.
Баня стоит 25 лет. углы уже выгнивают конкретно,а потолок как новый.
Себе тоже буду делать по такому принципу.
Минплита в топку. В доме ее хватает.
13 Июл'19 в 07:45 #413463Можно и так, только первый слой желательно глину, она защищает доски от гниения, правда немного. Но посчитай, сколько грамм земли надо перетаскать наверх, чтобы зимой протопить баню. Минвату проще и теплей будет.
14 Июл'19 в 16:20 #413487Насчет фольги в бане я вообще не понимаю зачем. Рассказки что она типа тепло отражает обратно- фигня полная. В старом форуме эту тему полностью раскрывали.
Касаемо потолка
Пришли к выводу что оптимально это доска- нетканное полотно- вермикулит- доска по потолочням лагам. Она со временем рассохнется, появятся небольшие щели и все будет идеально.
14 Июл'19 в 23:30 #413493Насчет фольги в бане я вообще не понимаю зачем. Рассказки что она типа тепло отражает обратно- фигня полная. В старом форуме эту тему полностью раскрывали. Касаемо потолка Пришли к выводу что оптимально это доска- нетканное полотно- вермикулит- доска по потолочням лагам. Она со временем рассохнется, появятся небольшие щели и все будет идеально.
Фольга — это гидроизоляция. Т.к. баня — очень влажное помещение, то чтоб отсечь эту влагу ставят такие барьеры. А вода, попадая в утеплитель, сводит на нет его теплоудерживающие свойства.
14 Июл'19 в 23:35 #413494-
Фольга — это пароизоляция!
15 Июл'19 в 09:54 #413566Фольга — это пароизоляция!
Да-да, напутал 😉 Думаю одно, пишу другое
15 Июл'19 в 10:45 #413572А че гидроизоляция не выпонит функции пароизоляции? Или наоборот?
16 Июл'19 в 09:59 #413638Не понял почему фольга за тёсом, или тёс это чистовой потолок?
Тес — как чистовой потолок. Построган, выбрана четверть.
Стык проклеил фольгированным скотчем. Напилил бруски, и к этим брускам при помощи степлера прибил фольгированную подложку в два слоя. Потом эти бруски прикрутил по периметру (плинтуса). Заменил мокрую каменную вата по бокам крыши. Как я понял ее высушить просто нереально. После банных процедур проверил крышу, полет нормальный. Буду наблюдать еще.
