Пирог стены дома. Какую Вы выбрали? Какова стоимость квадрата?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Пирог стены дома. Какую Вы выбрали? Какова стоимость квадрата?
- В этой теме 105 ответов, 30 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
15 Апр'11 в 17:14 #26963
Для Вадима!
"лицевой 120 — керамический блок — рядовой 120 "
Я считаю наилучшим вариантом.
Рядовой 120 внутренний ( самого худшего качества) решает 4 вопроса:
1- гвоздимость, 2- теплоемкость, 3 — звукоизоляцию, 4 — усиление несущей стены под перекрытия.
16 Апр'11 в 01:49 #26964Спасибо, подумаю.
Хотя гвоздимость для меня совсем не проблема — не понимаю почему люди так любят забивать гвозди в стенки? ))))
Пришло время модульных решений, так что…
16 Апр'11 в 09:16 #26965ну тогда и мой вариант впишите
вентфасад + ППС 125 + керамика (25 см)
19 Апр'11 в 01:54 #26966вентфасад + ППС 125 + керамика (25 см)
запрещено так делать
11 Июл'12 в 15:17 #26967Здравствуйте, ребята! Вводная — блок 10,7 нф (38 см) и сверху облицовочный пустотелый (12 см). Итого 50 см. Как вы думаете не замерзну в наши зимы? Или заморчиться со стирексом между блоками и кирпичом? И какова д.б. толщина утеплителя? Заранее благодарю.
11 Июл'12 в 16:31 #26968Ыых
Если нет дармового газа или дров (и денег) — холодно будет !
Про толщину утеплителей — Вам в руки калькуляторы сетевые!!!
12 Июл'12 в 13:36 #26969Или заморчиться со стирексом между блоками и кирпичом? И какова д.б. толщина утеплителя?
Не все так однозначно прям сразу. Нужно точку росы в стене рассчитывать и смотреть влагонакопление…
Начать можно с теплорасчет.рф но это не панацея. Что называется — 7 раз отмерь.
13 Июл'12 в 17:58 #26970http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120713234656LAszdoe
Получается вот такая канитель со стеной… Друзья, а подскажите можно ли так класть утеплитель, не повлияет ли это на рабочие характеристики поротона? Поделитесь, пожалуйста, соображениями на этот счет. Интересуюсь не из праздного любопытства, предстоит в этом сезоне стройка.
20 Авг'12 в 04:12 #26971Это всё красиво, но:
в зависимости от выбора утеплителя получаем разного рода "-". Из доступных или популярных (пенопласты любые) всю прелесть материала (поротон, ГБ, ПБ) сводим на нет обложив малопроницаемым материалом. Различные ВАТЫ с высоким коэфициентом проницаемости — то влаги боится, то цена кусается, то ещё что нить. Заложив кирпичём любой утеплитель закладываете себе мину, о которой много писалось…
Моё мнение — однородный материал стены (комфортный для проживания злощастный ры~2-2,5), пожил посмотрел, не устраивает, дотягивай до СНИПОВ при помощи наружных утеплителей и банальных сайдингов.
20 Авг'12 в 19:01 #26972Ыых
Утеплителя надо 100 мм.
И будет Вам Счастье!
20 Авг'12 в 19:28 #26973Сделал по приведённой выше Ыых-ом ссылке расчёт теплопотерь для стены: 380 рядового+10 см. минплиты+нержавейка(0,05 см, имел в виду сайдинг) и ничего особо на понял из получившейся схемы. Не соблаговолит ли кто пояснить результат моих изысканий?
20 Авг'12 в 23:28 #26974Результат данного калькулятора мало соотносится с реальностью. У данного пирога будут следующии пареметры:
R=1/8,7+0,02/0,93+0,1/0,046+1/23=2,354
Мощность теплового потока при Твн=23 и Тнар=-30 составит 22,51 Вт/м.кв или 0,42 Вт/(м.кв*К)
Годовые потери через один квадратный метр такой стены 70кВтч или 0,06 Гкал.
21 Авг'12 в 07:35 #26975Калькулятор интересный, попробуйте поиграть пирогом, выстатвив воздух и сталь 0,075 см., а еще если утеплитель уложить между "железным" сайдингом, вент зазор…
как вариант с точкой росы и паром и конденсатом?
21 Авг'12 в 07:58 #26976зачем такие сложности.
там наверху во втором выпадающем списке "Снаружи" можно выбрать либо "Улица" либо "Вент.фасад"
21 Авг'12 в 08:01 #2697721 Авг'12 в 08:14 #26978малость подразобрался, при моих условиях наружний слой воздух метал калькулятор считает единой конструкцией а не вентзазором и всё правильно получается запирается ПАР, т.к. железо паронепроницаемо…
21 Авг'12 в 08:16 #26979и вот: http://sumeu.ru/kalk/teplo.php
развлекуха для параноиков, а может кто поглядит, проанализирует все данные и построит идеальный дом!!! (дай бог каждому)
21 Авг'12 в 09:58 #26980Чем больше читаешь интернет, тем больше и больше сомневаешься из чего и как строить.
2 Янв'13 в 04:44 #26983пишу сюда, чтобы не плодить новых подобных тем.
Выбираю пирог стены и общую конструкцию дома. Перечитав кучу интернетов, обдумав все За и Против, пришел к следующему:
дом квадратов на 170-200, два полных этажа, плиты перекрытия,
Потолок 2го этажа гипсокартон по деревянным балкам с утеплителем и холодным чердаком, полы первого этажа стяжка по грунту.
Фундамент лента на подушке, стены лицевой кирпич 120+блок ккз 380+рядовой полнотелый 120+штукатурка 30мм.
Стены отапливаемого гаража лицевой 120+блок ккз 250+штукатурка 30мм.
Поругайте, покритикуйте, осудите
P.S. внутри полнотелый кирпич выбрал для лучшей гвоздимости/сверлимости и большей теплоемкости. Но может не париться и просто поставить 510й блок??2 Янв'13 в 08:26 #26984Вариант из постскриптума лучше ))
