Пистолет для дюбелей
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Пистолет для дюбелей
Помечено: крепеж
16 Янв'16 в 16:51 #62575
Может вам переехать…
16 Янв'16 в 16:57 #62590dadadada wrote:Может вам переехать…
Вот как построюсь, так сразу… а пока , полки…))
16 Янв'16 в 17:36 #62576Советский пестик 40-вой уголок проходит на вылет, а вы алюминий собрались пристрелить.
16 Янв'16 в 18:09 #62577Да, и если стены слабые — возможен полный попадос, на заготовку леса кому нибудь на дом Слышал про несчастный случай на стройке, еще в советское время, как раз тот самый пистолет, прошил стену насквозь, вместе с рабочим за этой стеной….
16 Янв'16 в 18:16 #62578Дык а что, неужели на втором этаже не живет никто? И еще и не пьет? Не верю! Надо прокачать дипломатию, срочно!
И у камер есть слепые зоны….. и щитки на этажах….. отвертка, с удлинителя вилку на простор, ноль садим на корпус щитка, фазу в автомат….. ну на крайняк жевачка, рассказать, что с ней делать?
У, казалось бы, безвыходной ситуации, выходов море а вы все уперлись в этот пистолет
16 Янв'16 в 18:33 #62579Помнится в детстве делали самостремы стреляюшие этими патронами
16 Янв'16 в 19:00 #62580Помню когда я еще снимал квартиру, хрущевку на Мичурина, решин я повесить карних типа "струна". Пистолет был, уголки из комплекта я сразу выкинул (ранее приходилось стрелять из этого пехаля, правда патроны были короткие). Взял сороковку уголок, просверлил дырочки, зарядил длянным, приставил дюбель к отверстию и нажал курок. Мало того что дюбель ушел куда то в плиту, так еще от плиты большой кусок отвалился. Вот я шпаклевал потом неделю…… Перфов тогда днем с огнем…., пришлось шлямбуром….
Потом бывалые люди подсказали , что сверлить уголок не надо было и шайбы нужно было одеть.
16 Янв'16 в 19:33 #62581Саня wrote:Дык а что, неужели на втором этаже не живет никто? И еще и не пьет? Не верю! Надо прокачать дипломатию, срочно!
Да я в общем и не спорю… просто ищу быстрый способ выполнения данной работы. Касаемо щитков, большинство в подъезде на замках. Да и не гоже как-то в чужих автоматах ковыряться… да и не подлесть там… если только изоляцию вскрывать… я честный это не по мне))) Вариант с подключением у кого-то в квартире, так сразу отмел, не хочу быть посланым…))) А на счет камеры, да собственно пофиг на нее, про нее так, для полноты картины
17 Янв'16 в 06:44 #62588В автомат лезть не надо, достаточно воткнуть проводульку сверу или снизу, или просто в болт и подержать, пока жена с перфоратором отверстия дырявит
А по поводу "быть посланным" это еще раз повторяю, надо прокачивать дипломатию, она в жизни очень пригодится
А быстрее всего взять у кого нибудь не пистолет а (9*3 +10)=40-50 метровую переноску, имхо ее проще найти.
Можно в стенах пошукать искателем проводки, там, веротно, есть скрытый источнки
17 Янв'16 в 08:42 #62582Саня wrote:В автомат лезть не надо, достаточно воткнуть проводульку сверу или снизу, или просто в болт и подержать, пока жена с перфоратором отверстия дырявит
Про переноску это запасной вариант, если с пистолетом не получится по каким-то причинам, то буду собирать пару переносок метров по 25, все равно будут нужны на стройке… Согласитесь что проще и быстрее сделать с десяток выстрелов, чем бурить перфом… В этом помещении не может быть скрытого источника(проводки), это подтверждает мой собственный проектировщик, который проектирует эти самые дома))) Да хоть бы и был, я например не представляю, расковырять ж/б стену для того что бы найти пару проводов. Считаю что это перебор)))
17 Янв'16 в 08:58 #62583Почему, поставить счетчик, согласовать с тсж. А в тсж не обращались? Можно же в подвал пробурить отверстие и оттуда питание завести.
17 Янв'16 в 09:02 #62584Непрошибаемый человек, уперся в пистолет и все, ничем его не переубедить
Кстати, а может быть было бы, гораздо дальновиднее, докупить еще уголков и собрать стеллаж на болтиках? Потом он бы переехал в дом. И пистолет не нужен, собрать можно прямо дома, потом разобрать и перенести вниз.
17 Янв'16 в 11:09 #62591Саня wrote:Непрошибаемый человек, уперся в пистолет и все, ничем его не переубедить
Да не уперся я))) Я же не отвергаю другие варианты… А почему я делаю акцент на пистолет, так человек уже предложил помощ и пистолет есть… вот и все)))
17 Янв'16 в 11:10 #62585Выяснились некоторые обстоятельства, одна из стен, на которую планировалось крепление уголков есть не стена а короб в котором идут стояки и каналья. Короб в трещинах и как он себя поведет если навесить на него полки, а уж тем более работать по нему пистолетом, никто не знает, а посему вся затея отменяется((( Остается вариант со стеллажом… Думаю тема закрыта, всем спасибо.
17 Янв'16 в 15:31 #62586Решил поискать в аренду штроборез. Нашёл не только его, но и много другого. Есть и ПЦ-84 500 руб/сутки.
… это для другой темы.
18 Янв'16 в 03:00 #62587Ну нет Саня; пекаль вещь очень зачетная. перф рядом не валался по скорости работы. Если к примеру на потолке надо сотню другую дюбелей набить, то он просто незаменим. Забьется все в легкую (можно через металл даже), а вот с перфом можно помереть с тоски. Про пять дырок конечно речь не идет.
